2 Betriebsysteme, 2 Festplatten, ohne Gegenseitige Wechselwirkungen
Schkaff
seitdem sich nach einem Hardreset mein Windows irreversibel zerschossen hatte, habe ich nun wieder mein Rechner neu aufgesetzt.
(wirklich alles probiert von rebuild bcd, boot von image-usb, registry copy via cmd, usw...:kaffee:)
Daher ist es für mich ist es wichtig, dass beide Betriebssystem sich nicht gegensseitig beinflussen können.
Mein Konfiguration sieht folgendermaßen aus:
C:\ --> 1 SSD = Windows 10 Pro
D:\ --> 1 SSD = Windows 10 Home
D.h. wenn irgendwas mal schief läuft, die andere SSD davon nichts mitbekommt und nicht sich versucht, Chkdsk zu starten oder versucht die Bootkonfiguration zu ändern. (Ich hoffe ihr wisst was ich meine)
Beide OS wurden unabhängig voneinander installiert, d.h SATA kabel jeweils bei der Installation abgestöpselt. Somit fällt dual-boot weg.
Die Idee ist, dass bei Bedarf über das boot-menu das jeweilige OS gestartet wird.
Im Explorer kann ich jedoch jeweils auf beide Datenträger vollständig zugreifen, was ich auf jedenfall unterbinden möchte.
Wenn ich in der Datenträgerverwaltung den Laufwerksbuchtabe entferne, so lässt sich das entsprechende Betriebssystem nicht mehr booten (bluescreen) [EDIT: Dies ist nichtmehr der Fall, seitdem ich auch das andere OS neu installiert hatte.)
Ein Blick in die Datenträgerverwaltung verrät folgendes:
PS: Energiesparmodus & Fast Boot wurde in beiden OS jeweils deaktiviert
So das war vielleicht ein wenig viel aufeinmal, aber zumindest nur ein Bruchteil davon, was ich mit Datenrettungsaktionen und Youtube-Reperatur-Anleitungen verbracht hatte.
Bei Bedarf wird noch eine 3. SSD angeschlossen mit einem eigenen OS angeschlossen, aber zunächst würde ich gerne das eigentliche Problem in Griff kriegen.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen, dass sich das Problem nicht wieder so schnell wiederholt.
Viele Grüße
Schkaff
danke erstmal für die antwort, aber ich verstehe sich leider nicht ganz. gibt es da keine einstellung im Partitionsmanager oder ähnlich?
Zwei Festplatten beeinflussen sich immer, wenn sie gleichzeitig angeschlossen sind.
Um das zu verhindern gab es früher Wechseleinschübe.
Die sind außer Mode gekommen.
Also zieht man regelmäßig ein Systemimage auf eine externe Platte und ist so in 20 min bei einem Systemcrash wieder einsatzfähig.
Nein, weiss ich nicht. Rein physikalisch ist jedes Laufwerk, welches an einem nicht per UEFI vollständig deaktivierten Controller hängt, immer von jedem Systme aus erreichbar.
Was dann Windows, Linux, BSD oder sonst ein System anstellt wissen max. die Entwickler dieses Systems.
Warum das Entfernen des Laufwerksbuchstabens für die 2. SSD das spätere Booten verhindert, verstehe ich allerdings nicht, das war bei Win 7 + Win 10 noch nicht der Fall.
Ok, dann gucke ich mal nach dem backupimage...
Hast du da vielleicht eine Empfehlung zum vorgehen?
Das mit den laufwerksbuchstaben verstehe ich leider auch nicht. Das wäre eigentlich die perfekte lösung...
Also in der Vergangenheit war es oftmals so, dass aus mir unerklärlichen gründen, sporadisch die datenteägerüberprüfung angelaufen ist, sobald ich zwischen den Betriebssystemen gewechselt hatte. Das wollte ich halt versuchen zu unterbinden.
früher gab es da hardwareswitches (mechanische und solche mit relais) für, aber seitdem die anforderungen an die datenleitungen größer wurden, hab ich keine solchen switches mehr gesehen.
wie siehts aus - reicht es nicht, einen wechselschalter für die stromversorgung beider platten zu nehmen/basteln?
der test wäre, ob eine nicht mit strom versorgte platte im bios erkannt wird.
Also ich setzte gerade nochmals die andere Festplatte neu auf(D), die hat wohl irgendwie reingespuckt mit dieser komischen Partition F. Hatte dann probeweise nochmal von C aus den laufwerksbuchstben D entfernt und dann von D über Bootmanager gestartet ohne probleme...Man da hatte es mir mein System aufs übelste zerschossen.
Also habe nun 2 OS mit insgesamt 4 Partitionen (jeweils system-reserviert), wie im nachfolgdenm Bild zu sehen.
Aber hast recht, bestromt wird die ja trotzdem (obwohl deine Lösung ganz edel klingt). Bei mir hängt alles an der gleichen Netzteil schiene
Edit: So, hab nun beide OS auf unterschiedlichen SSD's installiert. Anschließend diejenigen Laufwerksbuchstaben im Partiotionsmanager entfernt, die nicht zur gleichen platte passen. Somit "kennt" mein Windows 10 Pro auf C: das andere Windows 10 Home auf D: nicht mehr (inklusive der entsprechenden system-reservierten partitionen) und vice versa.
Kann das jemand so absegnen? Hab ich was vergessen?
Achja: Anschließend noch Ruhemodus deaktiviert, Festplatte ausschalten nach 99999min, und schnellstart deaktivert.
Also soweit ich weiss kann man nur eine gpt bootpartition im System haben, was auch multiboot Systeme betrifft.
Mit anderen Worten, bringt es dir exakt gar nichts ein zweites Betriebssystem auf einer anderen Platte zu installieren, wenn die Boot-Partition auf der anderen Platte liegt, die du ja eigentlich absichern möchtest.
Verreckt dir die Platte dann, kannst du von deinem zweiten Betriebsssytem nicht booten weil die nötige bootpartition weg ist.
Ich hab auch schon mal danach gesucht ob es möglich ist mit mehreren gpt Partition zu arbeiten, aber nichts erhellendes zu dem Thema gefunden. Bis dato kenn ich es nur so, dass nur eine gpt Partition geben darf wo alle Betriebssysteme die dem Computer zur Verfügung stehen aufgelistet sind. Mit mehreren kommt das System nach meinem Kenntnisstand nicht zurecht.
Wenn jemand das anders schonmal hinbekommen hat, ich lass es mir gern erkären wie es geht. Ich hab's nicht hinbekommen.
(Ich habs gerade noch gelesen, du hast die unabhängig voneinander installiert. Und das funktioniert? Ist das nicht unbequem? Multiboot ist das aber dann nicht.)
Was du brauchst ist kein zweites Betriebssystem, sondern ein Raid 1 und Backup-System.
--》 ja genau das ist so beabsichtigt. Somit sollte alles sauber getrennt sein und bei Bedarf kann man übers Bootmenu F11 die zweite platte von der Bootreiehenfolge auswählen .
Würde diesen Thread dann schließen aber habe noch zwei fragen:
1) Wollte nur sichergehen ob das mit meinem jetzigen Stand so abgesegnet werden kann, oder sich die System bereits "vor dem Windowslogo" irgendwie gegenseitig "bekämpfen" (sorry für die ausdrucksweise).
Jemand damit erfahrungen?
2) Backup-image: muss dafür eine kostenpflichtige software eingestzt werden, oder genügt eurer Erfahrung nach das Windows-eigene Systemabbild?
Viele Grüße
Habe eben noch im Gerätemanager gesehn, dass immer noch beide SSD's angezeigt werden. Muss ich diese denn auch deaktiveren/deinstallieren?
die markierte ist natürlich gerade nicht aktiv gebootet
Edit: Also hab mal die inaktive jeweils deaktiviert. Erschien mir grundsätzlich sinnvoll. Ich hoffe das war in Ordnung?
Kann mir jemand zu den drei letzten Posts nochmal einen guten Rat geben? Bin wirklich verunsichert, ob ich nach meinem Vorgehen im Thread nun ein "gegenseitiges Zerschießen" ausschließen kann, sowie in meinem Anfangspost beschrieben... :huh::huh:
Vielen Dank vorab für die Hilfe!
Die Antwort steht spätestens in Beitrag #5. Alles, was Du per Software unter Windows (oder einem andern OS) machen kannst, kann auch eine andere Software die mind. mit den gleichen Rechten ausgeführt wird, wieder rückgängig machen.
Ein "normal" laufendes Windows dürfte das nicht machen, ein Trojaner könnte auch die deaktivierte HDD wieder aktivieren.
Ob ein deaktiviertes (oder auch ein deinstaliertes) Gerät beim nächsten Windows-Update oder bei der Suche nach neuer HW wieder automatisch aktiviert wird habe ich zwecks fehlendem Intersse niemals getestet. Am Laptop ziehe ich im Dock einfach die 2. SSD, wenn ich Win 7 dort nicht benötige. Ansonsten genügte mir aber die Entfernung der Laufwerksuchstaben, was mit den zwei Systemen (Win 10 und Win 7) auf MBR-Partitionen problemlos funktionierte.
Eine garantierte Isolation beider System schaffst Du nur mit HW-Isolation (Wechselrahmen oder SATA-Controller im UEFI deaktivieren). Oder Du musst (vermutlich beide) System(e) von vhdx booten
Systemabbildsicherung vhdx booten oder als Dualboot einrichten Windows 10 Deskmodder Wiki
Was Backup-Images betrifft (ist jetzt zwar sowieso zu spät), so gibt es dazu dutzende von kostenlosen Programmen. Ob das nun für Dich Clonezilla, Macrium Reflect Free, Veeam, c't-WIMage oder sonstwas ist, musst Du selber wissen.
Eine Möglichkeit wäre noch da, wenn man ein Board mit Dual Bios hat könnte man 2 fest Konfigurationen abspeichern und jeweils das gewünschte dann laden.
Das klappt aber auch nur komfortabel wenn das Board einen Taster dafür hat den man in einen Taster im Gehäuse verlängern kann. Sobald man mit kleinen Jumpern arbeiten muss dafür macht das keinen Spaß mehr.
Solche Funktionen bieten billig Boards aber eher nicht.
Danke für eure Unterstützung. Die wohl eleganteste Lösung scheint hier der vhdx zu sein:
oder eben klassisch mit nem Wechselrahmen.
Aktuell bleibe ich vorerst bei meiner beschriebenen Methode:
- Also 2x seperate Installationen mit abgklemmten SataKabeln.
- Energiesparmodus und FastBoot deaktiviert
- Laufwerksbuchstabe entfernt.
- Gerätemanager deaktivert.
- Image ziehen
Ob Informationen vor dem eigentlichen Bootvorgang über die SATA-Controller ausgetauscht werden, bleibt damit natürlich offen.
Aber aktuell scheint es relativ stabil zu laufen, d.h. bekomme derzeit keine nervigen Reparaturaufrufe beim Neustarten/Booten sobald ich zwischen den platten wechsel.
Jetzt wird es Zeit für eine 3. Platte mit einer seperaten Linux Installation:-D
