2.Agb
David90
Hi leute , ich habe gestern meine Wakü fertig beklommen und gefüllt, ist meiner erste costum wakü , daher bissel stolz drauf .
jetzt zu meiner eigentlcihe Frage , ich habe mir einen 2. Agb reingesetzt erstmal optische Gründe und 2. da er ein Röhren hat , welche das wasser in bewegung hält damit sich keinerlei luft im Sytsme halten kann .
Wie bekomme ich jetzt den 2. agb weiter gefüllt? der erste is sogut wie voll , nur der zweite nicht ganz so dolle .
Hallo David90
Bilder wären in der Situation ganz gut.
Ansonsten würde ich sagen, befüll bis der erste Agb voll ist und dann die pumpe auf 100% Bringen.
Das Gehäuse währenddessen um 45° hin und her bewegen sodas die Luft in den ersten Agb kommt, danach wieder befüllen.
Das ganze so oft wiederholen bis die Luft aus dem 2.AGB raus ist, bzw. so voll wie du es willst.
Hier sind die fotos .
Daten zur WaKü:
1x Alphacool NexXxoS XP3 Light - Intel/AMD
1. AGB 1x Alphacool Repack - Dual DC-LT - 5,25 Single Bay Station
2.AGB 1x Cape Corp Coolplex Pro 10 lt
1x Alphacool DC-LT Ceramic - 12V DC - Pump - bulk Version
1x Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper
3x Alphacool Schlauch AlphaTube HF 13/10 (3/8“ID) - Klar
8x Alphacool HF 13/10 Anschraubtülle G1/4 - Deep Black
2x Alphacool Coolmove - 1600rpm (120x120x25mm)
1x Alphacool AT Protekt UV RED
Meiner Meinung nach musst du dann auffüllen, wenn kleine Luftblasen in den Kreislauf wandern weil es zu sehr spritzt im AGB.
mir ist jetzt nach paar tagen aufgefallen das sich der zweite Agb der weiter unten sitz immer mehr fülltund der Obere immer leerer wird , was ich dort jetzt machen ? oder ist es nicht schlimm
Warum sollte es schlimm sein das ein AGB voll läuft? Solange Du eine Stelle hast, in der sich die Luft sammeln kann und der AGB nicht leer läuft, so das Luft wieder in die Schläuche gepumpt wird.
Der AGB, an dem die Pumpe hängt, sollte schon immer ausreichend gefüllt sein.
d.h. so das der Auslass zur Pumpe immer unter Wasser ist.
ggf. muss da halt mal aufgefüllt werden.
