Genim2008
Moin,
ich habe folgendes Problem die Festplatte von meinem MacBookPro von 2011 ist defekt. Ich würde wenn es noch iwie geht einige Daten retten wollen. Habe mittlerweile eine neue Festplatte in den Laptop eingebaut und probiert die alte über einen USB-Adapter zu starten, sie wird mir nur unter dem Festplattendienstprogramm grau (deaktiviert?) angezeigt. Zudem wird angezeigt, dass sie komplett belegt sei. Wenn ich auf Reparieren klicke kommt folgende Fehlermeldung:
Der PC wurde (nicht von mir, ich geh mit meinen sachen nicht so um...) ziemlich unsanft zugeklappt um es mal freundlich auszudrücken. Danach hat er Ewigkeiten gebraucht um zu booten, hatte es aber geschafft komplett zu laden. Dann habe ich ihn neugestartet in der Hoffnung dadurch was wegen der Schnelligkeit bewirken zu können. Nun hat er 2/3 geladen (die Leiste unter dem Apple-Zeichen). Nach einger Zeit habe ich noch 1-2 mal probiert den PC zu starten. Dann ist mir klar geworden, dass die Festplatte kaputt sein muss. Habe sie erstmal zur Seite gelegt. Iwann war ich neugierig und wollte nochmal probieren zu starten. Gleiches Resultat. Ich habe die Festplatte ausgebaut und probiert über einen Adapter per USB an einem anderen Rechner zu öffnen um einige Daten zu retten. Es gab dann zu der Zeit (habe ich, als die Festplatte im Geäuse war, nicht wahrgenommen) ein hohes Fiepen bei der Festplatte. Ich habe es immer mal wieder probiert an anderen Rechner (Win+Mac) keine Chance, nicht erkannt. Heute habe ich sie nochmal an meinen Mac per USB angesteckt und nach 2-3 Versuchen hatte ich die Festplatte kurz und konnte drauf zugreifen, dort waren soweit ich das erkennen konnte noch alle Datein vorhanden. Nach ein paar Sekunden war sie wieder weg. Ich hab es häufiger probiert und es nur ein einziges mal nochmal geschafft sie für einige Sekunden zu erkennen und konnte einen Ordner kopieren. Dabei war die Festplatte "heil" hieß auch noch "macintosh hd". Jetzt liegt die Festplatte wie oben beschrieben vor. Der Name der Festplatte hat sich in "Toshiba blabla" zurückgesetzt. Kann mir jemand weiter helfen? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es zu erst schon ein mechanisches Problem war, welches sich jetzt in ein "lese/schreib" problem verändert hat. Oder hat die Festplatte schon alles weggekratzt und kann nur wieder normal laufen
. Ich weiß, dass der richtige Schritt eigentlich "ab zum datenrettungsdiest" gewesen wäre, aber die Dateien sind nicht so wichtig, wobei ich schon mit dem Gedanken gespielt hatte. Aber vielleicht ist hier ja jemand, der mir sagen kann was genau damit los ist und hoffe ich habe sie nicht komplett zerstört
edit:
hier nochmal 2 Screenshots.
ich habe bei dem nach rechts Eingerückten "--" (Partition?!?) den Fehler bei der Reparatur. Wenn ich das obere Repariere sagt er mit alles i.O..
Dateisystem reparieren.
HFS+ Volume (Journaled) überprüfen.
Zusatzdatei für Dateiaufbau wird überprüft.
Katalog wird überprüft.
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 2)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 9110)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 301269)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 334830)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 335728)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 335804)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 336037)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 336079)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 336147)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 336232)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 557816)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 558207)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 558225)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 558244)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 558266)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 566708)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 566921)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 567079)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 725416)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 725426)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 725462)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 941107)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 1984686)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 3415807)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 3416081)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 3541036)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 6161072)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 6161073)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 9388052)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 9388106)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 11091280)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 11091284)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 11851882)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 12619243)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 13005064)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 13032049)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 13902055)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 14228916)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 14290370)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 14292081)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 14292370)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 14295352)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 14348775)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 14348883)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 14418236)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 14566039)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 14607370)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 14743920)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 15501062)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 15652327)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 15750932)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 17558371)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 17558388)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 17957864)
Fehlender Thread-Datensatz (ID = 19753321)
Das Volume „ “ konnte nicht vollständig überprüft werden.
Exit-Code für Dateisystemprüfung lautet 8.
Das Überprüfen oder Reparieren des Dateisystems ist fehlgeschlagen.
Aktion fehlgeschlagen …
edit:
