16 GB DDR3 Corsair Vengeance 1600 auf 1866 oder mehr bringen
xZFZlzmz
Kriege es nicht hin höher als 1600mhz.
schon beim anheben im BIOS auf 1866 fährt der PC nicht mehr hoch.
XMP ist aktiviert.
Es sind 3 RAM Blöcke 2x 4GB und 1x 8GB gleiches Model.
Mainboard ist das Asus Maximus IV GeneZ + Intel core i5 2500k.
Bei den RAM Slots wird 2x XMP 1.2 und 1x 1.3 angezeigt???
Bilder von CPU-Z hab ich gemacht.
Kriege ich den RAM überhaut höher als 1600mhz?
Ich würde lieber die Command Rate von 2 auf 1 umstellen als zu versuchen instabile 1866 rausquetschen zu wollen .Aber der Tip wenns 1866 werden sollen mit erhöter Spannung ist passend da DDR3 normalerweise bis 1,65V spezifiziert ist .
Danke, gibt da ein Grund für?
Hatte auch vor höher als 1866 zu gehen, lieber lassen?
Wo stelle ich die Spannung für den RAM ein? oder ist das Mainboard abhängig?
@ Silenthunter, wo mache ich das und gebe es ein Problem wenn ich die mhz und Command Rate beides erhöhe/runtersetzte?
Nur das der Rechner nicht mehr startet.
Der ist ja so schon übertaktet mit den 1600Mhz.Mehr geht vielleicht einfach nicht.
Wenn du alles manuell einstellen willst musst du XMP wieder deaktivieren.Die Timings könnte man etwas runter setzen und entschärfen.Spannung leicht erhöhen evt.
Das muss man einfach ausprobieren kaputt geht da nix.
Einen Unterschied wirst du da aber sowieso nicht merken.
Es muss alles passen wenn Ram OC werden soll .Der Ram Controller welcher in der CPU sitzt genauso wie MB mit passenden Teiler Spannung und Timingsettings und natürlich der Ram selber .Die 1T Command Rate sollte in der Regel ohne OC kein Problem machen .Wenn du genau wissen willst was sie bewirkt googel einfach .Zu finden ist die Einstellung im Bios unter Ramsettings .
Edit:
Die Vengance Serie ist aber bekannt dafür kein OC Wunder zu sein .Habe selber die Vengance Black LP 1600er und da ist bei knapp 1800 schon das oberste Limit allerdings mit 4 x 4GB Bestückung .
