Tipps für Witcher 2: Mehr Frames und schönere Optik durch Config-Tuning
Jetzt ist Ihre Meinung zu Tipps für Witcher 2: Mehr Frames und schönere Optik durch Config-Tuning gefragt.
Zurück zum Artikel: Tipps für Witcher 2: Mehr Frames und schönere Optik durch Config-Tuning
Anzeigen funktioniert leider nicht richtig, es geht immer nur das für die 4850 auf
AW: Tipps für Witcher 2: Mehr Frames und schönere Optik durch Config-Tuning
hab mir die ultra config noch ein bisschen modifiziert, und spiele derzeit mit
Code:
[Engine]
CustomRenderingSettings=1
PerformancePlatform=3
[Input]
KeyboardLayout=QWERTZ
[MouseInput]
SensitivityX=0.5
SensitivityY=0.5
Smoothness=1
[Rendering]
TextureDownscale=0
AtlasTextureDownscale=0
DetailTextureDownscale=0
MaxTextureSize=2048
MaxAtlasTextureSize=4096
TextureMemoryBudget=1200
TextureTimeBudget=10
MaxCubeShadowSize=2048
MaxCubeShadowCount=4
MaxSpotShadowSize=2048
MaxSpotShadowCount=4
FoliageDistanceScale=1.6
MeshDistanceScale=2.2
CharacterLodGameplayDownscale=0
AllowBloom=1
AllowShafts=1
AllowAntialias=1
AllowBlur=1
AllowDOF=1
AllowDecals=1.0
AllowVignette=1
AllowSharpen=1
AllowRain=1
AllowSSAO=1
AllowMotionBlur=1
AllowScatterDOF=1
AllowCutsceneDOF=1
DanglesLimiter=0
ShadowQuality=3
ShadowedLights=3
Fullscreen=1
VSync=0
UberSampling=1
[Viewport]
Height=1080
Width=1920
Hardware:
Phenom X6 @3,5ghz
HD6970 catalyst 11.5b
win7 x64
Fraps zeigt mir in der Zwergenstadt immer so 46-50fps an
mfg
EDIT: Übersampling von 1 auf 2 lässt die Framrate auf unspielbare 12-15fps einbrechen ;)
die Config für die 580 etc lässt sich immernoch nicht aufklappen :/
doch, klar. es klang für mich nur so, als wolltest du die config haben und nicht nur auf den fehler hinweisen, da dieser ja bereits genannt wurde:)
Naja den anderen Link hab ich schon selbst gefunden :P ... und am Anfang waren alle "Anzeigen" Links kaputt und haben immer das gleiche geöffnet, dann wurde darauf hingewiesen das wurde dann fast repariert, bis auf den "Anzeigen" Link der "High- End" Karten worauf ich dann halt nochmal aufmerksam gemacht habe :P
Klar soweit? :D
So ganz verstehe ich das nicht: Es heißt in dem Artikel, Über-Sampling sollte auf "1" gesetzt werden, damit es abgeschaltet wird. Müsste zum Abschalten der Wert nicht auf "0" gesetzt werden?
Bei mir hat dieser Wert ohnehin keine Auswirkung: Egal ob ich "1" oder "0" eingebe, es verändert sich nichts.
Kann es sein, dass bestimmte Werte nur in der User.ini, die unter "Eigene Dokumente/Witcher 2" liegt, Auswirkungen auf das Spiel haben und somit dort verändert werden müssten? :huh: (den Schreibschutz habe ich gesetzt!)
Und müsste dann VSync nicht auf "1" gestellt werden, damit es eingeschaltet ist?
Nachtrag:
Mir fiel jetzt auf, dass wenn man Einstellungen über den Launcher vornimmt, diese nur in der user.ini geändert werden, die sich im Ordner "Eigene Dokumente/witcher 2/config" befindet. Selbst wenn diese ini schreibgeschützt ist, wird sie dann durch eine neue ini ersetzt. Die ini im Installationsverzeichnis bleibt hingegen unverändert. Folglich dürften Änderungen nur in der sich im Dokumentenverzeichnis befindlichen ini Auswirkungen haben.
Jener "Witcher-Fan" gibt denn auch in seinem Thread den Dokumentenpfad an: My Documents ---> Witcher 2 ---> Config http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?p=28106991#post28106991 #2835
btw: Deaktiviere ich Über-Sampling über den Launcher, steht in der ini eine "0"! Folglich müsste die Angabe in dem Artikel falsch sein? Und: Aktiviere ich im Launcher Über-Sampling, steht in der ini "2".
Was bedeutet dann der Wert "1"?
Hi,
immer wenn ich das ersetze und es speichern will, heißt es "Zugriff verweigert", kann mir wer helfen?
Boby
Hatte das Problem so gelöst:
Rechtsklick auf User.ini
Reiter "Sicherheit" anklicken
Bearbeiten anklicken
Benutzer "[Computername/Benutzer]" anklicken
Haken bei Vollzugriff rein und fertig
Gibt es irgendwo Benchmarks und Vergleichsbilder? Mich interessieren diese Configs, nur ich weiß nicht wie es damit aussieht.
