140er Lüfter für mATX Cube + größerer CPU-Kühler
Als Gehäuse habe ich mir das Thermaltake Core V21 ausgesucht.
Thermaltake Core V21 mit Sichtfenster (CA-1D5-00S1WN-00)
Da würde ich dann 4 Stück 140er 3Pin Lüfter verbauen, mein Mainboard (ASRock H97M Pro4) hat 1x 4Pin für den CPU Lüfter und 4 weitere Anschlüsse (3x 3Pin, 1x 4Pin), wird der 3Pin Lüfter am 4Pin Anschluss dann auch per Spannung geregelt?
Montage: 1x hinten und 2x oben zum raus pusten, 1x links rein pusten auf die Grafikkarte. Das Fenster kommt auf die rechte Seite.
Was könnt ihr da an Lüftern empfehlen? Sollten nicht zu Laut aber auch nicht die teuersten sein.
Als CPU-Kühler (für Xeon E3-1231 v3) ist ein Thermalright True Spirit 90 M Rev. A verbaut, da im neuen Gehäuse reichlich Platz ist wäre ja zu überlegen einen größeren Kühler zu verbauen.
Maximale CPU Kühler höhe ist mit 185mm angegeben.
Was würdet ihr da vorschlagen?
Habe noch eine Tube Arctic MX-4, geöffnet im Oktober 2014, kann man die noch nehmen?
Danke und viele Grüße
Teri
Teri
). Kollege von mir, der macht es bissel abstrakter: er lagert WLP im Kühlschrank, nebst dem Akku seines Laptops (naja, ich hab dafür die Tuben Sekundenkleber im Kühlschrank). Aber bei deiner Paste solltest du dir echt keine Sorgen machen, wenn du sie gut gelagert hast.
Und wenn man sich nicht grad ne komplette Custom Wakü bauen will, hat man mit der Eisbaer von Alphacool, der Kelvin von Fractal Design oder der Silent Loop von BQ auch erweiterbare AiOs zur Wahl (wobei die Be Quiet ja erst noch erscheinen muss). Diese kann man dann später immer noch erweitern, wenn man will.
