13700k + 5080? gute combo?
Jason51
Ich möchte
Neuen PC zusammenstellen
Aktuelle PC-Hardware
13700k 4070 2 m.2
Budget
1500
Kaufzeitpunkt
Sofort
Anwendungszweck
  1. Spielen
Zusammenbau
Nein, ich baue selbst
Hallo habe aktuell ein i7-13700k eine 4070.
da ich mir dieses jahr ein oled 2k 360hz monitor gekauft habe und meine fps nicht mehr ansatzweise reichen wollte ich upgraden.
ich spiele nur Warzone und wollte an die 250-300hz gerne rankommen.
habe mich schon etwas umgeschaut nach karten und entweder die 5070ti, 5080 oder 9070 xt
aber so von benchmarks her hat mir die 5080 am besten gefallen.
allerdings meine frage.. würde ein 750 watt netzteil reichen?
ich habe aktuell 2 m.2 ssd dann die 5080 evlt? 13700k und 10 rgb lüfter. sollte ich da upgraden vom netzteil? habe ein be quit straigt power 11
4070 reicht doch, oder? Wir haben in den meisten Spielen immer 100 ~~~ 200 FPS WQHD oder mehr! Wo ist das Problem?
Alles auf Ultra + DLSS 2 + UV, Schaumal auf die Watt Verbräuche, GPU U CPU! Wir zocken Alan Wake 2 mit etwas über 200 Watt Verbrauch, auch aus der Dose gemessen. Krasser scheiß oder:D:daumen:. Was zieht deine CPU? Da kannst du dir deine NT frage selber beantworten.
Alles auf Ultra Ohne DLSS.
CPU Limit nur durch kleine veränderte Einstellungen ;)
Und Du hast geprüft, ob Deine CPU 250-300 FPS (nicht hz) schafft?
Ansonsten bringt die Anschaffung einer Graka alleine nämlich gar keine Punkte.
Also testen Marsch Marsch (in 720p ohne AA/AO und mit Texturen auf Minimum, alle anderen Regler da, wo sie mit der neuen Graka sein sollen.).
Kommen dann keine 250-300 FPS raus, während sich die Graka langweilt ... dann hilft eine neue Graka nicht.
Mir war bei meinem letzten Test so, als gäbe es nen 250 FPS-Cap.
Und mein 13900k hat das nicht gehalten.
DA hilft auch meine 5090 nicht.
Also nur mal so für Deinen Hinterkopf.
Und lustig: Da ist die Kohle für ne 5080 übrig, aber kein 10er für ein Energie-Messgerät um mal ein Gefühl für den Stromverbrauch vom Rechner zu bekommen.
Sobald Du die Zahl siehst, ist es nämlich auch kein Problem vom 300W-Bios der 4070 ein Rückschluss auf das 390W-Bios einer 5080 zu ziehen. Einfach nur vom hinschauen ob noch 90W Luft ist, oder ob es eher noch 300W Luft sind, die der aktuelle Verbrauch zum Limit des Netzteils darstellt :-)
