135W TDP CPU - empfehlenswerte und vor allem leise AiO
ibizastyler
Hallo zusammen!!
Ich habe bewusst nicht Ryzen R9 3850X als Überschrift gewählt, weil derzeitig alles noch Spekulation ist... Dennoch würde ich mir gerne bereits jetzt eine vernünftige und vor allem leise AiO dafür zulegen, weil die Preise gerade im Keller sind.
Unter anderem möchte ich Sie jetzt gleich mit meinem 6700k benutzen und testen, ob sie schon was taugt.
Könnt ihr mir eine gute empfehlen?
Ich persönlich habe die Kraken x62/72 oder die Corsair Hydro xxx ins Auge gefasst.
Was meint ihr dazu?
Wie gesagt, Silent und gute Kuhl Leistung zwecks CPU OC.
Vielen Dank im Voraus!!
Die mit dem 280er Radiator, müsst die 62. sein ...
Lüfter benutze ich welche von Rajintek mit RGB, also nicht die Beilegenden.
CPU ist nen 2700x mit aktivieren "Precision BoostOverride".
Läuft also meistens mit über 1,4V um die 4,3GHz.
InGame zwischen 50-65°C.
Cinebench R20 70-75°C
Bei den bisherigen RyzenX-Modellen war ja bisher nicht mehr viel OC möglich.
Könnt mir also vorstellen, das das nächste Topmodel wieder nah am Limit läuft und OC kaum noch was bringt.
Zum OC eignen sich bisher am besten die nonX CPUs.
Wobei gute Luftkühler locker 200W und mehr, leise wegkühlen können.
Wie Du an meinem Bild sehen kannst, nutze ich einen EKL Alpenföhn Matterhorn White Edition Rev. C Tower Kühler. Dieser ist spezifiziert bis 210W und kommt mit meinem 1800X nicht mal ansatzweise an irgendwelche Grenzen. Daher kann ich den Kühler im Silentmodus betreiben. Da sind meine Gehäuselüfter lauter :D
Gruß T.
Ich habe ebenfalls aktuell eine AIO gekauft, weil die Preise recht niedrig sind.
Ich habe mich aber bewusst für die günstigste 240er entschieden (CoolerMaster Litquid 240 für 49€ !!!) und habe dann 2x Noctua NF 120mm Fans dazu gekauft über Ebay-Kleinanzeigen (20€ beide).
Nutze einen Ryzen 2600 mit 4 Ghz und 1.28V.
Ingame 35-45 Grad
Idle 21-30 Grad.
Gesamte System ist von 1m nicht hörbar.
Gesamtaufwand in € = 74,-.
Dafür eine 240 AIO inkl. Garantie und die 2 besten Lüfter für Radiatoren....
Nimm doch einfach den Macho, den du laut Signatur aktuell hast. Meinem 6700K konnte ich maximal 140 Watt Leistungsaufnahme entlocken (OC bei 4.8 GHz mit 1,385 V), das konnte sogar mein kleiner Dark Rock 3 locker wegkühlen. Dein Macho spielt in der gleichen, wenn nicht sogar höheren Leistungsklasse. AIOs machen doch spätestens nach ein paar Jahren Probleme.
Danke für eure Antworten!
Ja, ich habe derzeit einen Macho drauf. Da ich allerdings auf 32 GB RAM aufrüsten möchte - schon beim 6700k und danach natürlich im Ryzen - habe ich Angst, dass ich nicht alle vier Riegel mit dem Macho unterbringe.
Der neue RAM ist der Patriot Viper RGB. Die Riegel sind ziemlich hoch, deswegen wollte ich eher auf eine AiO setzen, damit sollte ich sicher alle vier Riegel normal unterbringen.
@ TheGermanEngineer:
4,8?! Ich bekomme schon bei 4,7 und ab und zu bei meinen derzeitigen 4,6 GHz einen BSOD.... Golden Sample?
Ja, hab recht viel Glück gehabt. Das arme Ding jag ein Jahr bei jemandem jungfräulich in der Schachtel, bis ich sie übernommen habe. Kein Golden Sample, aber schon recht gut für die erste 14nm-Generation.
Das mit dem DRAM ist natürlich so eine Sache. Ich habe bei mir sehr flache Sticks. Nicht, dass es im ITX-Case nicht ohnehin schon eng genug wäre.
Welches board hast du dazu? Könntest du mal ein paar Screenshots vom bios machen mit deinen Einstellungen? Cpu cache, llc, was deaktiviert oder aktiviert ist? Auch wenn es off topic ist...
Morgen sollte ich den ram bekommen. Dann sehe ich ja zumindest wie es mit zwei Riegeln aussehen würde. Evtl verbaue ich nur einen rgb Lüfter auf dem Macho und auf der hinteren Seite
