110°C als kritische Temp bei Geforce 8800 GTS normal?
Ich hab grad mal das BIOS meiner EVGA Geforce 8800 GTS superclocked ausgelesen und als kritische Temp sind dort 110°C angegeben. Ist das so korrekt oder falsch ausgelesen worden? Wenn korrekt, heißt das ich kann mit der Temp beim oc'n bis 100°C gehen ohne das etwas kaputt geht?
Die Karte hat vom Werk aus die Einstellungen 576/1350/837, mit RivaTuner komm ich auf 648/1674/999. Dabei pendelt sich die Temp der Karte im Furmark Stabilitätstest bei 90°C ein. Bei 675Mhz GPU-Takt friert das Bild nach etwa 20 Sekunden ein. Jetzt war meine Idee per BIOS-Flash den VCore runter zu schrauben um so die Hitzeentwicklung einzudämmen und einen höheren GPU-Takt zu erreichen. Liege ich damit richtig oder sollte ich den VCore eher rauf setzen? Wenn die kritische Temp tatsächlich bei 110°C liegt wäre das ja auch eine Option.
, aber in einer aktuellen pcgh ausgabe steht, das man mit senken des vcore auch gleichzeitig übertakten kann.
