1090t übertakten
motsch_
1090t übertakten
ich habe demnächst vor, meinen X6 1090T BE von 3,2 auf etwa 3,6-3,8 GHz zu übertakten!
Nachdem ich mich nun ein bisschen eingelesen habe, hätte ich schon noch ein paar Fragen:
Im Bios sind die Einstellungen:
BIOS-RATIO
CPU BUS FREQUENZY
DRAM FREQUENZY
Voltage
So nun müsste ich wissen, welche Einstellungen ich nur verändern brauche...Genügt es, wenn ich nur den Multiplikator erhöhe, oder muss ich auch die BUS Frequenz, DRAM Frequenz... erhöhen?
AW: 1090t übertakten
moin,
da es ein BE ist kannst du komfortabel den multi erhöhen.
da du nur moderat übertaktest, kannst du alles bis auf die voltage auf auto lassen.
wenn du cpu voltage auf auto lässt, erhöht das mobo die spannung automatisch mit, was schnell mal deine cpu kaputt gehen lässt,
falls das mobo unsinn macht.
stell einfach mal die standartspannung der cpu fest im bios ein und übertakte so in 100 mhz schritten (anfangs kanns auch mehr sein).
falls die cpu in den höheren frequenzen instabil wird, erhöhre leicht die cpu spannung
edit: was hast du eigentlich für einen kühler?
mit dem scythe mugen 2 sollte dein zeil gut erreichbar sein.
ich würde im bios übertakten und nicht via software. mit k10stat kannst du aber selber einen "energiesparmodus"
für die cpu erstellen.
lg
