sorry erstmal für die wall of text, ich versuche nun seit knapp 24h das Problem zu lokalisieren und komme einfach nicht weiter.
Erstmal zum System:
- Gigabyte AORUS GA-AX370-Gaming 5
- 650 Watt BitFenix Whisper M Modular 80+ Gold
- Asus Gtx 1080ti
- Ryzen 5800x3D
Anfang der Woche habe ich den Rechner ganz normal herunter gefahren und wollte ihn gestern Abend starten.
Leider blieb der Monitor erstmal schwarz und keine Möglichkeit ins BIOS zu kommen. Rechner scheint aber zu laufen (Lüfter, LEDs, etc.). Nach einigen Versuchen kam dann doch ein Bild, Windows login und nach ein paar Sekunden Artefakte und er ist wieder gecrasht.
Na toll...
Anschließend GPU neu eingesetzt, GPU Spannungsversorgung neu gesteckt, andere PCI Slots getestet, BIOS resetet, CMOS Batterie raus, immer das gleiche Fehlerbild. Einmal lief der Rechner etwas länger (mit vielen Artefakten) und ich konnte kurz einen Vram test laufen lassen, der keine Fehler gefunden hat.
Als nächstes eine uralte R9 270x rausgekramt und eingebaut. Rechner startet, Bild kommt, keine Artefakte.
Mit DDU Nvidia Treiber deinstalliert und AMD Treiber installiert. PC crasht wieder und Windows ist korrupt. Perfekt.
Nach ein bisschen googeln wohl kein Einzelfall bei manchen AMD treibern.
Also Windows neu aufsetzen und erstmal ohne Treiber.
Im ersten Moment sah dann alles gut aus, bis der PC beim Download von Daten wieder gecrasht ist. Laut Windows ein Kernel Power Problem.
Könnte es sein, dass gar nicht (hoffentlich) meine bis dahin treue 1080ti das Problem ist? Könnte ein sterbendes Netzteil die Ursache sein und die 270x kaschiert das Problem, da weniger Leistungsaufnahme?
Gibt es Möglichkeiten das Problem weiter einzugrenzen?
Die System-Ssd habe ich mit CrystalDisk ausgelesen, alles grün. Alle anderen Festplatten sind getrennt.
Ich bin für jede Idee sehr dankbar...
Erstmal zum System:
- Asus Gtx 1080ti
- Ryzen 5800x3D
Na toll...
