1080Ti (1759) MHz friert das Spiel [PUBG] ein!
Technisch ziemlich mies das Ding. Und in Verbindung mit der 1080Ti kann das durchaus zu allgemeinen Problemen bis hin zu kaputten Festplatten führen. Auch wenn ich weiterhin eher die Wahrscheinlichkeit eines Softwareproblems favorisiere. Aber es fällt auf das die GPU nicht den Turbotakt erreicht was durchaus auch mit der Stromversorgung zu tun haben kann. Deshalb die Frage,wie ist die GPU angeschlossen. Das Netzteil hat 2 PCI-e Stromstränge mit jeweils 2 Steckern. Benutzt du nur einen Strang oder beide? Wenn nur einen dann schließ mal beide an und hänge jeden der beiden PCI-e Stecker der GPU an einen PCI-e Strang des Netzteils.
Ja beide sind angeschlossen. Könnte es auch an PCI liegen? Defekt oder Kurzschluss?
Getestet, liegt auch nicht daran!
Bitte mal die GPU Zusatzsoftware deinstallieren bzw. Abschalten. Ein Freund hatte ab und an Probleme mit solcher Software. Ohne diese funktionierte sein PC ohne Probleme :/
Falls dir nur die neue Map einfriert such bei youtube PUBG crashfix july 18, musst nur ein paar Files löschen und gut is.
hatte das selbe Problem mit einem 6900k und eine HOF 1080Ti
Habe ich versucht, geht garnichts, selbst 3DMARK friert ein, :/ bzw. die Spiele die großartige Grafik anbieten, stürzten immer ab :c, zB League of Legends geht eazy !
