1080 TI Taktung bei Overwatch schwankt
Acoustico
Hey,
vielleicht hat ja einer von euch Experten eine Erklärung. Wenn ich Overwatch spiele, würde ich gerne konstante 300 FPS haben. Doch zum Teil taktet die Karte mitten im Spiel auf 1600 oder gar 1400 MHz runter. An der Auslastung oder Temperatur kann es ja nicht liegen (bzw. gerade wegen der wenigen Auslastung?), die sind auf beiden Screenshots fast identisch. Bei Spielen wo die Anforderungen höher sind (Wildlands, Assassin's Creed® Origins, GTA V etc.) läuft die Karte immer auf 1949 MHz konstant. Da wird sie auch natürlich mehr gefordert.
Gibt es eine Möglichkeit, dass ich die Taktrate beim Spielen auf einen festen Wert setze? Meine Augen sind sehr empfindlich was FPS angeht und ich merke auch den Unterschied von 300 zu 200 direkt. Ist jetzt nicht so arg störend, würde es aber gerne fest setzen, wenn es da eine Möglichkeit gibt.
Ich kann am Handy kaum was in deinem OSD erkennen, aber da ich keine 100 sehe denke ich das du einfach im CPU Limit hängst?
Gesendet von meinem Redmi Note 3 mit Tapatalk
Hey,
Du kannst keine 300FPS kriegen, auch nicht wenn die GPU mit 2000MHz taktet, denn wie du auf den Screenshots anhand der GPU-Auslastung erkennst, limitiert in deinen beiden Screenshots die CPU.
Achso...ich habe ja fast durchgehend 300 FPS, es ist nur ab und an, dass die FPS auf ca. 230 droppen. Aber wenn die CPU limitiert, dann ist es ja nur sparsam bzw. egal, wenn die Karte runter taktet. Alles klar vielen Dank.
Anbei nochmal die Zahlen falls es jemand wegen der Qualität nicht lesen kann.
Screen 1:
GPU: 39°C, 58%, 1620MHz
CPU: 59°C, 63%, 4509MHz
D3D11: 296 FPS
Screen 2:
GPU: 43°C, 52%, 1949MHz
CPU: 57°C, 67%, 4509MHz
D3D11: 239 FPS
Ja da hängst du im CPU Limit. Da Overwatch nicht alle Kerne nutzt sieht man das nicht an der CPU Auslastung.
Prinzipiell gilt immer: GPU Auslastung unter 99/100% = CPU Limit
Ok, da hatte ich wohl einen kleinen Denkfehler, weil ich dachte laut Anzeige wäre die CPU ja auch nicht ausgelastet. :D
Vielen Dank!
