Sorry, aber aus welcher Steinzeit kommen die denn?
200W und 250W gibts jede menge.
Ob diese Menge auch gleichbedeutend mit Qualität ist, lasse ich lieber offen. Da ist unheimlich viel mit absolut minderwertiger Qualität dabei.
Diese Xilence PSUs hingegen scheinen sinigermaßen solide konstruiert worden zu sein. Und die beiden haben eine höhere Effizienz, das ist bei Netzteilen unter 300W sehr selten.
Da es auch User geben soll, welche Ihren PC nicht zum zocken nutzen, ist so ein kleines Netzteil dann natürlich eine gute Sache.
Auch die geringere Leistungsaufnahme dank der höheren Effizienz sollte nicht unterschätzt werden.
Jeder gute Hersteller hat auch SFX Netzteile mit 200W im Angebot. Ob diese dann auch 80+ Bronze erreichen, weiß ich nicht.
20er ATX und 4 Poliger sind bissl veraltet (aber funktioniern noch)
Heute sind 24er ATX selbst auf ITX Platinen drauf.
Bei allen ITX-Platinen mit AMD Chipsatz trifft das nicht zu. Dort sind immer nur 20Pin-Anschlüsse verbaut. Der separate P4-Anschluß dient zur Stromversorgung der CPU.
Der 20Polige Anschluß entspricht dem ITX-Standard, wäre komisch, wenn ein Hersteller nicht ITX-konforme ITX-Mainboards bringt.
Da kann ich dir aber auch sagen, bei allen Intel-Chipsatz-Boards sind es 24-polige ATX-Stecker.
Mit "nur" 2 Sata komm ich auch nicht weit.
Also Board mit Onboard Grafik + 1x Festplatte + 1x DVD.
Nen Kardreader über Floppyanschluss geht dann schon mal nicht mehr.
Mehr wirst du nicht in ein ITX-Gehäuse einbauen können, weil es einfach zu klein ist.
Und ein Card-Reader wird nur über die internen USB-Anschlüsse des MB mit Strom versorgt. Kein Cardreader benötigt eine zusätzliche Stromversorgung. Es gibt lediglich Multifunktions-Frontpanels mit USB-Hub und weiteren Anschlüssen, welche dann genauso wie die meisten Lüftersteuerungen zusätzlich mit Strom versorgt werden müssen. Aber ein Cardreader braucht eben keinen Stromanschluß.
In ein ITX geht ne ganze menge rein für die Größe. Mein Sugo 05 kann aufnehmen, ITX-Bord, Graka mit 2Slotkühlung, 1x 2,5" Festplatte, 1x 3,5" Festplatte, 1x Slim Laufwerk.
Schön wären Netzteile mit mehr als 300W für ITX Systeme, da gibts aber leider garnichts.
Du meinst wohl immer noch Micro-ITX, denn es gibt auch Nano- und Pico-ITX.
Was willst du alles anschließen, um 300W auch nur annähernd auslasten zu können? Das wird schwierig.
Mit einer 95W CPU und einer dedizierten GPU könntest du es unter Umständen schaffen. Dafür ist dann aber ATX geeignet.
Um 300W Auszulasten bedarf es nicht viel.
PII X4 955 (125W TDP) + 4770 Graka (108W max) + das Übliche (FP, DVD,RAM,...) komm ich ohne OC auf 285W, viel Luft ist da nicht mehr.
Achso, neben bei, SFX ist im bürgerlichen Wortschatz ein mATX-Netzteil
Moment: Meinst du den kleinbürgerlichen oder den Großbürgerlichen Wortschatz? Und welchen Wortschatz setzt du in der Regel ein?
Ich möchte nicht persönlich werden, aber jeder Standard ist für eine bestimmte Nutzung geeignet. Micro-ITX ist eben für kleine Gehäuse mit mittelmäßiger Leistung gedacht.
Mit ATX bist du am flexibelsten und hast du meisten Ausbaumöglichkeiten.
mATX ist kein Standard, das weiß ich, aber alle wissen was ich meine wenn ich es sage. Wenn ich sage SFX-Netzteil, dann kommt nur
wasn das?
Von TFX will ich dann erst garnicht reden.
Schön wäre es, wenn es Netzteile für SFX (mATX) geben täte, die mehr als 350W bringen und eine gute Effizienz (80+) haben, damit der neue LAN-Rechner im ITX-Würfel nicht am Netzteil limitiert wird.
