10 Jahre alten PC aufwerten
Ja und nu? Was bringt die Antwort?
Sandolo hat doch alles erklärt.
Es gibt kein offizielles Kit, weil wenn du man zu dämlich ist Schrauben anzuziehen dann kann was kaputt gehen.
Natürlich müssen die dir dann so eine Antwort geben, ansonsten sind die ja in der Verantwortung.
Trotzdem passt es, einfach die Schrauben vorsichtig anziehen - easy.
Ich hatte die Anfrage schon vor dem Thema gestellt. Deshalb keine Panik. Es war nur zur Info.
Ist eh nicht mehr lieferbar. ;)
Das hat der SchnäppShop so an sich, weil es sich um Einzestücke handelt.
Könnte aber auch heißen, dass Zubehör fehlt, Wobei das ja bei BQ nur der Adapter von Molex auf Floppy wäre.
Oder jemand hat ein paar Kabel abgetrennt. :lol:
Fehlendes Zubehör dürfte sich in dem Fall auf ein Minimum reduzieren. :D
Könnte aber auch heißen...
In der Tat kann sich dahinter viel verbergen, i. d. R. aber wird dort Zeugs beworben, welches nicht umgehend wieder retourniert wird. Ein be quiet! Power Zone 650W, welches ich dort vor drei Jahren für unter 40 Piepen erwarb , wies keinerlei Einschränkungen auf und läuft seitdem zur vollsten Zufriedenheit.
Was hättest du denn zu dem Preis vorzuschlagen?
mit frdl. Gruß
Hey ihr lieben,
Ich hatte günstig ein bundle erworben.
Mainboard: MSI b550 a pro
CPU: AMD ryzen 5 5600 x
Ram: 4 x 8 GB Corsair vengeance pro DDR 4- 3600
CPU Kühler: DEEPCOOL GAMMAXX GT BK
Vom alten System vorerst erhalten.
Netzteil: be quiet system Power 7 500 w
Grafikkarte: Palit kalmx GTX 750 passiv gekühlt
So. Jetzt hatte ich gestern alles mal zusammengebaut. Alles vernünftig angeschlossen. Der PC sprang auch an. Aber kein Bild.
Nach vielem Kopf zermürben, dass alte System zusammengebaut und siehe da, Bild und fährt auch komplett hoch
Altes system nochmals wie folgt:
CPU: i3 3240
Ram: 8 GB Samsung ddr3l pc3-12800
4 GB Corsair DDR3 pc3-12800
Mainboard: Asus P8H77-V
Und wie oben genannt das Netzteil und Grafikkarte.
Jetzt ohne das ich Vermutungen anstelle, weiß jemand was hier passiert sein könnte?
Evtl. Könnt ihr mit dem auch noch etwas anfangen.
CPU LED bedeutet eine von folgenden Dingen:
1. Prozessor hat keinen Strom
2. RAM oder PCI-E Controller im Prozessor springt nicht an
3. Falsches Bios auf dem Mainboard
4. Prozessor kaputt
Mach mal Fotos von allem, auch von den Anschlüssen am Netzteil.
Und nimm mal zwei RAM Riegel raus, nur zwei Riegel in Slot 2 und 4.
Ja hier. Bezüglich Mainboard, die Batterie hatte ich schonmal entfernt. Länger wie 5 Minuten.
Bei 2 ramriegeln dasselbe.
Und das Bundle lief vorher so bei dem Typen?
Nimm mal Grafikkarte und 2 RAM Rieglel raus bitte.
Einfach probieren zu starten, mir ist klar dass du dann kein Bild hast.
Welche LED leuchtet dann?
Ja das lief bei ihm. Mach ich jetzt Moment.
Oh ah jetzt. 2 Riegel drin. Graka drin. Festplatte nicht. Und zeigt nun folgende led
Bild habe ich auch
Steck die wieder dazu, wird wahrscheinlich laufen.
Wir wissen nicht woran es gelegen hat...
Fakt ist, im Prozessor ist der PCI-E und RAM Controller und solange das Ding Strom hat (dein altes Netzteil ist nicht modular und der alte Rechner läuft ja) muss es RAM, Grafikkarte oder Festplatte sein, außer der Prozessor ist kaputt.
Also geht man einfach alles der Reihe nach durch und irgendwann springt das Ding an.
Außerdem weißt du nicht, was vorher im Bios konfiguriert war und ob die 4 Riegel alle auf Anhieb ohne n paar Einstellungen mit 3600Mt/s laufen ist auch nicht klar.
Fragen über Fragen, aber das ist eben der Weg den man dann geht.
Steck die Riegel dazu, versuche DOCP/XMP zu aktivieren, wenn es nicht geht dann nochmal aktivieren und den Takt manuell senken auf z. B. 3466 MT/s.
Ich habe das XMP Profil eingestellt. 3600. Das was sie können sollten. Alle 4 laufen nun. Danke für den Tipp.
Die Ranks sind auf Single eingestellt. Bringt es was die auf dual einzustellen und wenn ja, wie mache ich das? Ich hatte im BIOS so nichts gefunden.
ranks sind die ram chips Anordnung nicht der dual channel das ist normal die meisten ram sind single rank.
Es gibt dual rank da sind die chips anders angeordnet das hat Vorteile bei den datenzugriff wo mehr daten gelesen werden können dauert aber länger (latenz) womit der Takt oft geringer ist.
Sprich mit dual rank sind es 50gb/s mit single aber nur 45gb/s bei gleichem ramtakt.
Alles klar, dann ist das auch geklärt. Es fiel mir deswegen auf, da es bei dem vorherigen System auf dual eingestellt war. Ich nehme an wegen den unterschiedlichen RAM.
Rank bedeutet, dass die Riegel nur auf einer Seite bestückt sind und das ist bei 8GB Modulen immer so.
Nein, beides ist nicht korrekt .Die Anzahl der Ranks hat NICHTS damit zu tun ob Sticks single oder doubled Sided sind. Das sind zwei verschiedene Dinge. Ebenso gibt es alte 8gb Sticks die double sided sind. Das gilt eigentlich für fast alle der ersten 8gb Sticks. Die 1024Mb ICs kamen erst nach Markteinführung von DDR4.
Rank ist die Ansteuerung der Chips auf einem Riegel. Du kannst es so verstehen, dass Dual-Rank wie zwei RAM-Riegel arbeitet. Dadurch arbeitet Dual-Rank bei zwei Riegeln wie vier Riegel Single-Rank. Dazu ist bei zwei Riegeln Dual-Rank etwas schneller. Bei vier Riegeln bekommen manche CPUs und Boards aber Probleme. Daher sollten bei vier verbauten Riegeln alle Single-Rank (wie in deinem Fall) haben.
Danke an alle bis hierhin. Hat ja alles super funktioniert.
Es fehlt nur noch ein neues Netzteil, obwohl es so aussieht, dass das vorhandene keine Probleme bereitet und eine neue Graka. Zudem habe ich vor auch ein neues Gehäuse zu holen. Da liebäugel ich mit dem Fractal Design torrent Compact oder groß. Brauche ich unbedingt die größere Version davon? Das Mainboard ist ATX Format.
