Jepp wäre so durchaus möglich oder man nimmt ein Adapterkabel welches den Lüfter auf einen bestimmten Wert wie zb 7V drosselt per Widerstand
Richtig anstecken und wohlfühlen, es wird nur das an Strom verbraucht was auch abgefordert wird. Nur mehr wie 2 Lüfter bis 140mm würde ich keinem Boardanschluß zumuten
klar kannst du auch nur mit einem Lüfter im Gehäuse zocken.
Es gibt keine Boards für bestimmte Gehäuse wohl aber Boards für verschiedene Einsatzzwecke. Ein billiger Office PC braucht sicherlich keine aufwendige Belüftung und Steuerung. Was erwartest du denn an Erfahrungen? Ist nur ein wenig Kabel mit Steckern. Auch das eine Strippe von den beiden nur 2 Adern hat sollte dich nicht beunruhigen da man ja nur einen Anschluss alleine regeln kann bei dem ausgelesenen Tachosignalmein MB war wohl für billig Gehäuse gedacht
Es ist halt nur ein B85 Chipsatz und dazu eben nur µ ATX wo eben Systembedingt eher mal die Anschlussvielfalt so mache Wünsche offen lässt. In gewissen Preisregionen ist eben nicht mehr drinHabe aber hier "aufrüsten" lassen von euch und niemand ist wohl aufgefallen dass es nur einen Anschluss hat für Lüfter
An der Stelle sei aber gesagt das man nicht (wie auch bei Steckdosenerweiterungen) das Ganze in einander stecken sollte. Sprich pro Anschluss auf dem Mainboard sind 2 bis 3 Lüfter ok, mehr sollten es nicht sein.Hat jemand Erfahrung mit einem Y Kabel
Hab davon nie gehört aber ist ja klasse dass es sowas gibt weil mein MB war wohl für billig Gehäuse gedacht
