Hast du da Tipps für mich wie ich das Teil leiser bekomme?
Sowas ist schwierig. Akustik ist ziemlich ätzend. Leider kenne ich keine ordentlich zusammengeschriebene Erklärung, wo das ordentlich beschrieben wird.
Jedenfalls muss man sich mit mehreren Arten des Schalls rumschlagen.
Einmal hat man da das direkte Pumpengeräusch (das typische Surren). Das ist soweit kein Problem, bekommt man durch Drosseln ruhig oder dadurch, das Ding mit Metalldeckel und -boden zu versehen.
Dann die Vibrationen. Schwieriger. Da braucht es Entkopplung. Geht mit deiner Lösung nicht, da muss ich stumpf "Pech gehabt" sagen. Optisch ansprechend irgendwas zu entkoppeln ist ohnehin recht schwierig. Es gibt aber noch die Möglichkeit, genau die Resonanzfrequenz der Pumpe zu treffen, wo sich die Vibrationen gegenseitig aufheben. Da muss man sehr genau regeln und hinhören. Alles bekommt man nicht weg, aber das meiste.
Ja, und dann kommt noch die Elektronik. Der Schuldige für Fiepen und haste nich gesehn. Das ist eine Frage des Pcbs. Ich hab ja jetzt ein paar DDCs hier verbaut, und die meisten sind völlig still. Die Ausnahme stellen die Pumpen mit einem Austauschpcb dar, wo ich das originale auf ein pwm-fähiges gewechselt habe. Die könnte ich direkt in wegschmeißen, hören sich einfach zum kotzen an. Eigentlich verwendet Ek ja ein wirklich gutes Pcb bzw. setzt mit der 3.2/4.2 eine DDC ein, die quasi immer ein gutes Pcb hat.
Wie gesagt, bei 20% Leistung geht es einigermaßen allerdings sind meine CPU Temps irgendwie schlechter geworden und ich weiß nicht wirklich weshalb.
Wie waren sie denn vorher?
Ich dümpel gerade bei 22°C Wassertemp herum aber die CPU ist im Idle bei 46° und das trotz Undervolting...
Du hast nen Ryzen, besch... eidene CPU-Temps im Idle sind leider normal. Mehr dazu
hier. Kurzfassung: Liegt am Aufbau der CPU.
Abgesehen davon sind Idle-Temperaturen völlig egal. Sie werden immer unter den Lasttemperaturen liegen. Nur was unter Last passiert, interessiert.
ich überlege gerade ernsthaft die DDC FLT zurückzusenden und auf eine D5 Next zu setzen.
Das würde ich zwar eher wegen dem Preis machen und auf eine andere Lösung mit DDC setzen, aber gut.
Dann spare ich mir auch den extra Durchfluss
Nein. Nein. Nein.
Die D5 Next hat keinen Durchflusssensor. Die ermittelt (oder versucht eher zu ermitteln) den Durchfluss über die Kennlinie und die elektrischen Parameter der Pumpe, wozu man den Kreislauf kurzzeitig mit einem Kugelhahn absperren muss, um den Ausgangspunkt der Kennlinie bei 0l/h festzulegen.
Jedenfalls funktioniert die Pumpe absolut nicht und zeigt in 90% der Fälle Blödsinn an.
und Temp Sensor und kann in Zukunft auch noch mit nem Aquaero aufrüsten.
Ein Aquaero kann weit mehr als jede andere Steuerung auf dem Markt. Hardwareseitig sind die meisten Features für viele Nutzer nutzlos, aber softwareseitig ist die Aquasuite unschlagbar.
Auch wenn der Tempsensor praktisch ist, nur für einen Tempsensor (und einen Lüfterkanal) würde ich keine 50€ Aufpreis gegenüber der D5 Pwm zahlen.
