Guten Abend,
nach einigen Jahren und vielen gebauten Setups, möchte ich nun in die Welt
der Custom WaKü einsteigen. Dabei möchte ich darauf hinweisen dass ich nur die GPU
kühlen möchte.
Hier aber erstmal das (geplante) Setup:
Das PC Gehäuse ist ein be!Quiet Pure Base 500, bestückt mit 6xNoctua A12x25
In diesem Gehäuse sollen folgende Komponenten Platz finden:
- Alphacool Eisstation inkl. DC-LT 2600 (größere Pumpe + AGB passt nicht ins Gehäuse)
- gekühlt werden soll eine Gigabyte RTX 3080 Gaming OC WB. Bei dieser ist der
Wasserblock bereits vorinstalliert.
- Es soll definitiv ein 360mm Radiator in der Front des PC-Case verbaut werden. Dieser wäre der EKWB EK-CoolStream Classic SE 360.
Um die Kühlung des Radiators kümmern sich dann 3xNoctua A12x25, welche jetzt schon das Gehäuse mit Frischluft versorgen.
Nun das Erste Problem: Eigentlich würde ich gerne im Deckel des Gehäuses einen weiteren 240mm Radiator verbauen, dies ist aber
aufgrund der LuKü der CPU (durch einen Scythe Mugen 5) nicht möglich. Ein 120mm Radi würde ggfs. noch Platz finden, lohnt sich m.M.n. aber nicht wirklich.
Nun dachte ich daran einen weiteren 360mm (oder größeren) Radiator ausserhalb des Gehäuses zu platzieren. Diesen würde ich mit Schnellkopplungen in den Kreislauf einbinden so dass dieser für einen Transport des PC's schnell demontiert werden kann. Das Besondere hierbei: Der Radiator ausserhalb d. Gehäuses soll (im gegensatz zum 360mm Radi in der Gehäusefront) passiv betrieben werden.
Nun bin ich aber nicht sicher ob eine wirkliche Temperaturverbesserung zu erwarten ist bzw. ab welcher Radiator Größe dieses Vorhaben "sinnvoll" ist. Mit Sinnvoll ist gemeint dass ich durch den größeren, passiven Wärmeaustausch die Lüfter im Gehäuse mit weniger RPM und somit leiser drehen lassen möchte.
Des weiteren, falls ein externer und passiv betriebener Radiator sinnvoll sein sollte, stellt sich noch die Frage ob die Pumpe (Alphacool DC-LT 2600) noch genug Leistung bringt um dieses Vorhaben umzusetzen.
Über Einschätzungen und Feedback von eurer Seite würde ich mich sehr freuen.
LG,
Jonycleo
kühlen möchte.
LG,
Jonycleo
