Zeigt eure kleinen ITX PCs!
Für das Geld gut bis sehr gut. Könnte man sicher auch für mehr verkaufen. Wirkt auf jeden Fall nicht billig und ist sauber verarbeitet. Hab nichts zu meckern. Die Staubfilter der Lüfter könnten feiner sein. Das wäre aber der einzige Punkt, den man verbessern könnte.
Mein kleines Raidmax Atomic :)
i5 4570 (geköpft)
Phanteks TC14PE
EVGA GTX 960 SC
EVGA Z87 Stinger
2x4 GB HyperX 1866 CL10
Be Quiet L8 430W
Samsung 840 EVO 120GB
Seagate SSHD 500GB
Die Temps liegen in Valley aktuell bei 65°C GPU und 48°C CPU.
An Maßnahmen habe ich eigentlich schon alles möglich vorgenommen, um die Temp weiter zu drücken:
größerer Kühler, bessere WLP, köpfen, Löcher bohren (z.B. im Deckel),...
Vielleicht wirds ja doch noch ein kleineres SFX(-L).
Soweit bin ich aber ganz zufrieden.
Auch wenn das Case mittlerweile schon fast wieder langweilig geworden ist ^^
Fast genauso habe ich gerade das Raijintek Metis.
Hast du mehr auf die Temperaturen geschaut oder auf Silent?
Habe gerade folgendes drin:
i7-4790 @ Noctua NH-U12S
EVGA GTX780 SC @ Alpenföhn Peter 2
SFX-L Netzteil
Gigabyte B85 Phoenix (beleuchtet)
Bild: alpenfhn-lfterimdecke4guvb.jpg - abload.de
Bild: alpenfhn-lfterimdeckeceu90.jpg - abload.de
Ist absolut lautlos bei 60°C GPU und 60°C CPU.
Wobei ich die CPU noch nicht geköpft habe, auch fehlen die Beleuchtung und Paracord Sleevings noch, daher habe ich es hier noch nicht vorgestellt. ;)
Ein SFX-L passt auch mit dem Titan PCB noch rein, allerdings sehr eng.
Hast mal einen Test gefahren ob die SSD auch an den Boden des Gehäuses passt ? Wenn z.B. eine mSATA-SSD drin ist und der Kühler den Luftstrom (zu) stark gerichtet durchführt drosselt sie unter Dauerlast.
Hey,
deine Lösung auf der Oberseite ist aber auch interessant.
Ich habe einfach ein paar Bohrungen vorgenommen:
Die Temps haben sich dadurch jedenfalls spürbar verbessert. Die EVGA 960 wird mittlerweile maximal 65°C heiß, bei 75% PowerLimit und 35-40% Drehzahl.
CPU-Kühler ist seit kurzem der Phanteks. Mehr hätte wohl auch nicht reingepasst :D
Insgesamt habe ich den Fokus auf die Mitte zwischen Silent und Temperatur gesetzt.
Laut wird eigentlich nur die GPU unter Last und die 2,5" SHDD.
Im Idle ist der Rechner eigentlich extrem leise, nur die SSHD ist zu hören. Die konnte ich leider auch nirgends mehr unterbringen.
Vorm Netzteil klemmt ja schon die SSD, daher musste sie hinter das NT, wo sie nun oben zur Hälfte rausragt. Leider ist das entkopplungstechnisch auch noch eine mittelprächtige Katastrophe.
Mal schauen, wo ich die langfristig hinpflanzen werde (vielleicht sogar extern im eigenen Case über USB 3.0).
Unten passt sie leider auch nicht. Zwischen Kühler und Boden ist vielleicht noch 1mm Platz :P
Würde mir ja ein SFX(-L) zulegen. Aber da habe ich bisher noch keins gefunden, dass wirklich leise sein soll.
Und zum Thema köpfen:
Ansich eine gute (wenn auch riskante) Sache, aber bei ITX nicht unbedingt rentabel.
Bei dem geringen Volumen merkt man keine großen Unterschiede, da sich das Ambiente so oder so aufheizt.
Zumindest keine, die den Aufwand bzw. das Risiko meiner Meinung nach rechtfertigen würden...
Edit:
Heute noch mal ordentlich CoH2 durchlaufen lassen und die CPU-Temp lag bei etwa 42°C, die GPU bei 63°C :)
Für die 2.5" SSHD werde ich mich ggf. noch so etwas zulegen:
StarTech S251BRU33, 3.5", USB 3.0/eSATA Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Intern wird sie mir einfach zu heiß (bis zu 46°C) und ich kann auch keinen richtigen Platz finden, an dem man sie ordentlich entkoppeln geschweige denn kompromisslos montieren kann.
An die Metis Jünger: Man kann das Case intern auch "umdrehen" dann sitzt die Grafikkarte unten - bringt mMn viel für die Temps. Hatte es auch bis neulich im Einsatz!
Hab ich auch schon mal im HardForum gelesen bzw. gesehn.
Allerdings bezweifle ich, dass es da große Unterschiede geben wird.
Der Exhaust liegt dann zwar oben, aber die Graka schaufelt immer noch entgegen einer weitestgehend geschlossenen Abdeckung.
Da wüsste ich auch nach wie vor nicht, wie ich den Tray gespiegelt montieren sollte. Gegenüber sind ja keine Borhungen... bei mir zudem noch die Scheibe des Atomics, die ich mir sicher nicht zerdeppern möchte :D
Kannst du das auch in Zahlen ausdrücken?
Ich denke nämlich nicht dass das Umdrehen meine Lösung (Alpenföhn Peter 2 und 2x120mm-Lüfter) toppen kann. :D
Aber wahrscheinlich beziehst du dich auf die normalen Nutzer mit vielen Bohrungen im Deckel, oder ?
Was soll daran schwer sein, außer das Kabelmanagement? Da steckst du auch einfach nur die Teile passend zusammen, wie bei jedem anderen auch. Man bestellt halt nur kleinere Teile. Den einzigen denen hier Respekt zu zollen wäre, sind die Gehäusehersteller, die sich vorher richtig nen Kopf machen müssen.
Ich will es ja auch nicht mies machen, denn die kleinen Gehäuse sehen schon Cool aus aber ganz so Unrecht hast du nicht.
Mein Traum ist schon sooo lange, ein richtig schönes Desktop - Gehäuse aber aus gefärbten Acryl/Plexi-glas . Ist alles schon im Kopf und möglichst Modular zerlegbar und Wakü.
Muss ich erst über Laser zuschneiden lassen und das ist oft nicht billig.
Leider. Ich rechne so mit 300.00 Euro, na ja mal sehen.
MfG.wolflux
Wenn es nicht unbedingt Plexiglas und Eigenbau sein muss, dann schaue Dir das DAN-Gehäuse hier aus dem Forum mal an, Du musst nur bis zum Jahreswechsel warten können... ;-)
Mein kleiner ITX-PC ist eher spartanisch gehalten
Athlon 5350
AsRock AM1H-ITX
4GB Kingston HyperX
128GB Samsung 850 EVO
W-Lan Antennen in der Front
Hi!
Da möchte ich meinen auch mal vorstellen. Ist noch nicht ganz fertig aber
ich kann nicht immer nur basteln, muss auch mal zocken! :-)
Corsair Carbide Air 240
Corsair Vengeance Pro 16GB
Intel 4770k
Asus Impact VII mit EK Full Cover
Asus GTX 980 Reference mit EK Kühler
BeQuiet DPP10 750W
Laing DDC PWM
Nexxxos ST30 und XT45 240mm
Nanoxia Sleeve Kabel
So, nun habe ich es auch mal geschafft, den Umzug der Hardware zu vollziehen. A10 7850K raus und ein Xeon 1220v3 rein, R7 250 raus und eine Inno3D 970 GTX (HerculezZ 2) rein, SFX 2 Bequiet raus und ein SFX-L von Silverstone rein, nun zum letzten Tausch, Asrock Fm2+A88 raus und ein EVGA Stinger Z87 itx rein. Das einzige was blieb, war das Gehaeuse, ein Cooltek/Jonsbo V6 mit einem Volumen von 12,6l.
Ein paar Impressionen
Rig:
Xeon 1220v3
EVGA Z87 Stinger
8GB 2400er Ares Ram
Inno3d GTX 970 mit AC mono plus
Crucial MX200 250gb und OCZ/Toshiba Trion 480gb
SFX-L
Kuehlung:
Thermalright AXP200 muscle mit Noctua A14 industrial 800-3000rpm :devil:
Noctua A14 indsutrial 700-2000rpm im Heck
2x Noctua A9 slim in der Front
2x 40mm gedrosselt :D , fuer den Spawakuehler der Grafikkarte
Temperaturen:
Prime95 neueste Version Small FTT nach 1h : 61Grad Celsisus auf Kern Nr2., sonst bei maximal 57. Speedfan: CPU1: 950rpm Fan:1 850rpm A14 Fan3: 1000rpm (A9)
3dMark:
Fire Strike Ultra 1.1 : 2595 Punkte (GS: 2620, PS: 6418 , CS: 1321)
Fire Strike Extreme 1.1: 4829 Punkte (GS: 5321 ,PS: 6496, CS: 2325)
Fire Strike 1.1: 8798 Punkte (GS: 11223, PS:6411, CS:4267)
Sky Diver 1.0: 21130 Punkte (GS: 36444, PS: 7215, CS: 16793)
Hi Leute, ich beschäftige mich derzeit viel mit kleinen ITX PCs die man gut auf LANs mitnehmen kann
Das Case ist zwar für Mini ITX etwas groß, aber zum hin und her tragen optimal! Hab leider kein Bild, wo man das Board erkennt. (Asrock h97 MiniITX Wifi)
