Zeigt eure kleinen ITX PCs!
HTPC und TV-Zockkiste
Komponenten:
Ryzen 7 5700G (auf 35W PPT begrenzt)
Gigabyte B450 I Aorus Pro Wifi
Noctua NH-L9a-AM4
16GB Corsair Vengeance LPX DDR4-4000 DIMM CL18
Intertech A80S mit 120W Pico und stärkerem 120W externen Stecker-NT
2 x 60x60x10 Lüfter
1000GB Crucial P1 NVMe M.2 2280
1000GB WD Blue 2,5" SSD
LiteOn SLIM SATA DVD-RW
USB Multituner TBS-5520 SE
S.M.S.L A100 & Dali Oberon
Die zwei 60er Lüfter laufen vom Mainboard-BIOS geregelt in Push-Pull, damit bleibt der kleine selbst beim Zocken leise rauschend erträglich.
Die SSD musste ich aus dem 2.5" Gehäuse strippen, weil ich keinen passenden Platz zusammen mit dem DVD gefunden hab. Die klebt jetzt links direkt am Alu-Gehäuse.
Der Ram läuft mit 3800Mhz, die 4000 wollen bei intensiver APU Nutzung nicht stabil.
Den großen mach ich nur noch zum Simracen an, Rest läuft auf dem kleinen in 720p mit zufriedenstellenden 50-60fps (Ghost Recon Breakpoint z.B.) schön stromsparend.
mach ein WL-Pad dazwischen, da gibt sie ihre Abwärme sogar übers Case ab ;)
Ist aber auch genau vor den Lüftungsschlitzen, oder sehe ich das falsch?
Mein HTPC hat mir keine Ruhe gelassen.
Die käuflich erhältlichen kompakten ITX mit Laufwerk sind eigentlich alle Fehlkonstruktionen, das Laufwerk sitzt immer knapp über dem CPU-Lüfter und klemmt diesem die Luft ab.
Im Intertech A80S sieht es dann so aus:
Um erträgliche Temperaturen beim Spielen zu halten müssen 2 60er die Luft seitlich ein und ausblasen, und der HTPC rauscht deutlich.
Die APU erreicht dann auch 45W gedrosselt 80°C.
Also hab ich mich ans CAD gesetzt und was gebastelt:
Dann den Drucker angeworfen und ewig gewartet:
Nach einigen Flüchen wo ich mich überall vermessen hab ist alles drin:
Sieht gar nicht mal so schlecht aus für V1...
Die gefundenen Fehler korrigiere ich jetzt noch und drucke das Gehäuse nochmal in guter Qualität (z.B. den Deckel so daß oben die schöne Struktur ist)
Ergebnis:
Den Lüfter habe ich im UEFI deutlich langsamer gesetzt, es ist auch nur noch der APU-Lüfter drin, und beim Zocken bleibt der HTPC sehr leise und die APU hat 65°C.
Hier mal mein CoolerMaster NR200P Max mit Display Mod:
