Zeigt eure kleinen ITX PCs!
:D:D:D:D:D
Mein Gott, was sind hier für Schmuckstücke!
Da kriege ich ja glatt bock auch mal ein wenig zu basteln ;)
Respekt an euch alle^^
Grüße!
wollte euch mal auf stand halten...
Habe die EVGA 2080 durch ne Aorus 2080 Ti Extreme getauscht und statt wie geplant einen ryzen 3800x habe ich einen 9900k spendiert. Dazu ist als neue C Platte eine Corsair MP510 mit 240gb gekommen. Work in progress also bitte noch nicht zu hart sein (Ram in RMA, Kabel noch nicht anständig, tube von graka zum agb neu tuben). Mit ersten Benchmarks habe ich jedenfalls schon übertaktete RTX Titans zersägt ^^ Meine Vorstellung von einem Oberklasse ITX!
edit. hier neue bilder... aber neue sleeves bin ich zu geizig für^^
Anhang anzeigen 1054383Anhang anzeigen 1054387Anhang anzeigen 1054384Anhang anzeigen 1054388Anhang anzeigen 1054385Anhang anzeigen 1054386
So geil! Was für ein Gehäuse ist das?
Geht selbst neben der kleinen nuPro A10 fast unter - das Streacom DA2
Wird - wenn Zen 3 dann endlich kommt - hoffentlich mal neu bestückt :)
img_20200801_124021-jpg.1097091
Moin,
sehr geile Systeme hier! Da muss ich mich fast schämen ^^ also, nichts Besonderes von mir:
Phanteks Enthoo Evolv ITX mit Gigabyte x570 I Aorus Pro WiFi, Ryzen 3700X, 2x8 GB G.Skill B-Dies und Vega56.
CPU und GPU werden von einer "Oldschool"-WaKü (...viele Komponenten haben 13+ Jahre auf dem Buckel) mit 11/8er Spaghettis über einen externen Radi gekühlt. Geregelt wird das Ganze von einem Aquaero 6
VG
Epi
  • Like
Reaktionen: MDJ
Hier mal mein neues Gehäuse.
Das Seitenteil geht nicht ganz drauf. Da muss ich mir noch etwas einfallen lassen :D
Ich hab mir schon mal eine "XB Series X Pro Ultra" selbst gebaut...dauert ja alles viel zu lang immer mit diesen Konsolen. Ich will zwar eh keine, aber die Optik ist nett.
Und ja...in das H1 gehen auch 2,5Slot+ GPUs wenn man bisschen mit der Feile ran geht und auf den Staubfilter verzichtet. :D
Hi Folks,
ich habe mir einen kleinen Traum erfüllt und kann euch jetzt mein Mini-Monster präsentieren. Geballte Power auf 9,5L.
Das Case hatte ich seit Anfang Februar im Auge aber es war fast unmöglich ran zu kommen. Am Ende hatte ich einfach Glück :hail:
Leider nicht ganz so clean wie ich es wollte, aber ohne Custom Cables war es nicht möglich und alles hat gerade so gepasst. Ich habe vor in Zukunft noch einen kleines Reservoir einzubauen, um mir das Befüllen des Loops um einiges leichter zu machen. Ich kann euch sagen, dass der Füllvorgang und das "Bleeding" Stunden gekostet hat! :ugly:
Specs:
  • Ryzen 3700x | PBO enabled, Offset -0.05V | Blender max. 75°C nach 30min
  • EVGA RTX 2070 Super Black Gaming mit EK-Quantum Vector Waterblock | UV 925mV bei 1900MHz | max. 62°C
  • ASUS B450-I STRIX
  • 2x8GB Corsair LPX CL16 3600MHz
  • 2x1TB M.2 Kingston SA2000M8
  • Corsair SF750 Platinum
  • Alphacool LT240 (Eisbaer Solo Pump CPU Block + Alphacool ST25 240mm Radiator)
  • 2x Noctua NF-A12x15 PWM chromax
  • FormD T1 V1.1 (FormD)
Beste Grüße aus Berlin!
Kleines Update von mir:
Hey Leute
ich bin ein kleines CS:GO beschleunigendes Build meines Herren :-) 16 cm Breit 30 Hoch und 31 lang
Asus Z370 ITX
8700K @ 5 Ghz geköpft
16GB Gskill B-Die 3200 @ 4400 CL 17
GTX 1070 ITX @ Bykski Block
1TB M2 Evo 970
256 M2 Evo 970
500 Watt EVGA 80+ Netzteil Mini im Boden.
EK 240 mm Radi im Deckel, 2 cm dünn + 2x 120mm Lüfter mit 15mm dicke + 6mm RGB Halos macht 4 mm Ersparniss zu normalen 120er Lüftern und sonst hätte alles nicht gepasst.
D5 + EK RES 100mm
Die kommenden Tage kommt eine GTX 1080 Fullsize Graka rein sowie eine kleinere AGB-Pumpen Kombi. Evtl. auch noch Hardtubes da es dann nochmal geiler aussieht.
Feedback gern gesehen.
ich wollte mal mein ersten Hardtube ITX PC mit euch teilen, war ein hartes Stück Arbeit. Habe oben und unten einen Radiator verbaut.
Specs:
NR200P
ASUS ROG Strix X570-I Gaming
AMD Ryzen 9 3900X
32GB G.Skill Trident Z Neo DDR4-3600 DIMM CL16 Dual Kit
Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G
Corsair SF600 Platinum 600W SFX
Bykski AMD AM4 CPU-XPR-AM-V2 CPU Wasserkühler
Bykski RTX 3080 & 3090 Gigabyte Eagle OC / Gaming OC GPU Kühler N-GV3090GMOC-X
Alphacool Laing DDC310 Pumpe
PHANTEKS Glacier R160 Reservoir
2x XSPC TX240 (Crossflow) Ultrathin Radiator
4x Noctua NF-A12x15 PWM chromax.black.swap
Hier ist meine geupdatete Version, jetzt mit noch einem kleinen Radiator und anstelle des Filters eine Wassertemperaturanzeige, sowie ein Staubfilter für Hinten
OK Zeit den neuen Toaster rauszulassen.
  • GTX 1650 (wenn es mal was besseres für single slot gibt)
  • CPU i5-4460s
  • Mobo Gigabyte B85N-Phoenix (Bleibt vorerst wegen Speedfan)
  • PSU FSP 150-50GBA (wird ersetzt durch Silverstobe FX350-G)
  • Case Braun Multiquick 3 HT 450
Das Teil ist immer noch in Arbeit, LEDs sind via Temperatur geregelt und die "Gehäuse Lüfter" mit den seitlichen Buttons
Hab mir letzten Dezember das erste mal seit 2007 einen Rechner zusammengebaut.
Klein und fein, 15,9L.
Hier die Specs:
Mainboard: Gigabyte B550I Aorus Pro AX
GPU: Zotac 3080 Amp Holo (950€ im Dezember :ugly:)
CPU: Ryzen 9 5900x (550€ im Dezember :ugly:)
PSU: Corsair SF750
SSD: ADATA XPG SX8200 Pro 2 TB
SSD: SAMSUNG NVMe SSD 970 Evo 1 TB
Case: Sliger SM580
RAM: G Skill TridentZ F4-3600C16-16GTZN 2 * 16 GB
Wakü: NZXT Kraken X63
Lüfter: 4 * Noctua Chromax Bundle
Kabel: Pslatecustoms
Max Temps: CPU ca. 80°; GPU 72° ingame (kaum hörbar ~60% Lüfter), 55° Benchmark-Düsenjet
Max Systemleistung: Ca. 560W
Mein Setup ca. im Januar. Seitdem hat ein (hochkant stehender) 27" 1440 vom Arbeitgeber den PC-Platz eingenommen, der PC steht an der Kante. Die CPU-Seite leuchtet zwar nett, zeigt aber von mir weg, auch weil die Wakü-Pumpe mit Abstand das lauteste am PC ist. Meine GraKa leuchtet (wie alles) soundsynchron. Derzeit suche ich ein kleines Brettchen o. ä., das ich seitlich an/unter die Tischplatte klemmen/schrauben kann, um den kleinen da raufzustellen. Mal sehn.
  • Like
Reaktionen: MDJ
Nach einem schweren Unfall habe ich mir ein richtigen Traum erfüllt.
Case: NZXT H1
CPU: AMD Ryzen 5950X
GPU: ASUS TUF GeForce RTX 3080
Mainboard: ASUS ROG STRIX B550-I GAMING
RAM: Crucial Ballistix 64GB Kit (2 x 32GB) DDR4-3600
SSD: AORUS NVMe Gen4 SSD 2TB
Umbauten:
PSU: Corsair SF Series SF750 80 PLUS Platinum 750W
Lüfter: 2 * Noctua NF-A14 PWM chromax.Black.
AIO Kühlung: NZXT Kraken X63
Der Toaster ist nun Final, Specs sind fast alle beibehalten.
+ Für die Beleuchtung sind nun 2 LED-Streifen mit 5 LEDs jeweils zuständig, deutlich mehr Blingbling!
+ Bodenplatte und neuer GPU Lüfter, die Platte verhindert wiederverwerten der Abluft.
+ Lüftersteuerung mit den Buttons/Drehregler möglich (Arduino Klon).
+ Innenraum aufgeräüumt (leider nicht sichtbar), Luftstrom optimiert.
Die Temps bewegen sich ~50-62°C CPU und ~65-71°C GPU unter Last
Und dann noch der Vergleich zum "Original"
Klein und relativ stark... xD
- ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac
- AMD Ryzen 7 3700X
- Noctua NH-U9S
- G.Skill RipJaws V 16GB 3200MHz
- Zotac GTX 1070 Mini
- Corsair SF750
- Jonsbo U1 Plus mit modifizierter Front*
*120mm Lüfterloch ausgesägt um besseren Airflow zu ermöglichen, da die Front von Werk komplett geschlossen ist.
Dieser Lüfter befördert die warme Luft nach vorne raus aus dem Gehäuse.
Hier eine von mir umgesetzte Idee eines Holz-Wohnzimmer-PCs in Haus-Form.
Ich habe verschiedenste Hölzer für das Gehäuse verwendet. Ein paar kleine Furnier-Blätter waren auch dabei.
Zuerst mit SketchUp geplant und grob aufgerissen und dann aufgebaut.
Oberstes Gebot war, das es ins Wohnzimmer passt, leise ist und dass die Lady im Haus keinen Schreikrampf bekommt.
Außerdem wollte ich, dass auch noch ein Blu-Ray-Laufwerk mit reinkommt, um die gesammelten Filme auch mal abspielen zu können.
Die Kompakt-Wakü habe ich zerlegt, die Schläuche gekürzt und das Pumpengehäuse durch Holz ersetzt.
Die Hardware:
Mainboard: Gigabyte B450 I Aorus Pro WIFI
CPU: AMD Ryzen 5 3600
GPU: Gigabyte RTX 2060 Mini ITX OC 6GB
Netzteil: Corsair SF450
SSD: Kingston A2000, 1TB
Arbeitsspeicher: G.Skill TridentZ RGB 16 GB F4-3200
Kompaktwasserkühlung: Deepcool Gammaxx L120 V2
Lüfter: 2 Stück Noiseblocker NB-Eloop B12-PS 120 PWM
BluRay-Laufwerk: LiteOn iHOS104
Beleuchtung: LED RGB Streifen mit WS2812B-LED´s
PCIe-Riser-Kabel: SilverStone SST-RC04B-400, 40cm
