Zeigt eure kleinen ITX PCs!
Noch im Aufbau. Wakü kommt im Winter dran. Radis jeweils links und Rechts. Kabel sind danach alle innenliegend.
Nachdem mir die Grafikkartenkrise die Lust aufs Zocken am PC sehr nachhaltig verdorben hat, habe ich mir nun einen stromsparenden Zweitrechner gebaut. Aktuell verwende ich diesen sogar ausschließlich, und schalte den großen Rechner gar nicht mehr ein.
Den Prozessor hatte ich noch von einem beendeten Projekt rumliegen.
Der CPU Kühler stammt noch aus AM2 Zeiten. Bei AM4 wurden zwar die Position der Bohrungen verändert, nicht aber die Position der seitlichen Klammern. Deswegen passen alle alten Kühler, die das Original AMD Bracket verwenden.
Befeuert wird das System über ein MeanWell 12V 80W Tischnetzteil (so ein Ziegelstein wie für Notebooks). Im Gehäuse ist noch eine kleine Platine, die aus den 12V die 5V und 3,3V erzeugt und die üblichen ATX-Stecker bereitstellt.
Die restlichen Komponenten sind eher aus dem Budgetbereich. Auch wenn ich erstaunt war, dass auf dem Mainboard ein ALC1220 verbaut wurde.
Das Gehäuse ist kaum größer als das ITX Mainboard selbst. Der CPU-Kühler muss unter 45mm hoch sein, was die Auswahl schon stark einschränkt.
Noch kleiner geht es nur mit Thin-ITX, aber ich wollte normalen Desktop Arbeitsspeicher verwenden und keinen Notebook Speicher.
CPU: Ryzen 5 2400G
Mainboard: Asrock A320M-ITX
RAM: Aegis DDR4-3200 16GB
SSD: Kingston NV1 500GB
Netzteil: MeanWell 12V 80W
Wie heißt denn dieser DC-DC Wandler?`Ich hab in einem Server ein Pico PSU aber leider bietet mir das mittlerweile nicht genug SATA Power Connector. Wieviele SATA Stecker hat denn diese Platine?
Geht doch nichts über einen Apple "CUBE", oder? Habe ich 2017 in einen Gaming-PC mit i7 7700K und GTX1070 umgebaut - alles mit externer WaKü (3 Fan-Tower) und externem PSU....
Commodore 1541 Laufwerksgehäuse als Streaming und Wohnzimmer PC,
Intel 10600T
Asrock H470 ITX
16GB DDR4
5 SSDs, 2x NVME und 3x SATA
SATA DVD Slotin Brenner
Externes Netzteil und Pico ATX
Diskettenknebel dient als Einschalter
Damit kein Staub sich absetzt, wenn das System aus ist, und das ist es die meiste Zeit des Tages. Außerdem gelangt so nichts von hinten in den Lüfter, z.B. Kabel oder die Finger, wenn man hinten was anschließt, denn es ist ja sonst kein weiteres Gitter an der Stelle.
Theoretisch bräuchte ich das auch für oben, da habe ich bisher aber nichts passendes gefunden, was sich elegant einbauen ließe.
Gigabyte AX B550i mit Ryzen5600G, Noctua-L9a AM4, 1x1TiB Western Digital SN750, und 32GiB 3600 CL18-Goodram im InWin Chopin.
Schönes Ding. Ist für Homeoffice meines Lieblings, und so allgemein zum Surfen etc.
Nur das Netzteil ist Gewöhnungsbedürftig bzw dessen Lüfter.
@LastManStanding :
Gefällt mir sehr!
Die "Goodram", taugen die was?
Ich sag mal so sie wurden vom verwendeten Gigabyte Board Sofot ohne weiteres so erkannt und verwendet wie Vorgesehen ohne eigene Aktivierung von D.O.C.P./XMP. Dort laufen sie problemlos fast Täglich auch mit recht hohen RAM/CPU lasten
Auf meinem Asus Crosshair Dark Hero wo ich sie auch Testete wurden sie nur mir 2133 erkannt.-also Händisch Anpassen.
Da der Takt mit 3600Mhz gut aber die Timings mit 18-22-22 ehr mäßig sind, habe ich diese ohne Spannungserhöhung auf CL 18-18-20- gestellt..Läuft zwar, aber ist mit CPU OC sehr labiel bei 1,35V.
Also Spannung auf 1,36-1,37V. Dann gehen auch CL18-18-20 aber noch immer nicht so stabiel+ Startprobleme mit CPU OC wenn der Curve Optimizer noch hinzu kommt.
Auch nicht wenn ich die "DRAM Current Capabillity" "LLC" DRAM-Bootspannung etc anpasse.
Fazit^^- Stabiel und sauber aber nicht gut für OC geeignet.
Sie laufen mit ihren XMP Settings sehr zuverlässig- auch mit minimal CPU-OC/UV sind aber nichts für Starkes CPU-/RAM-OC wenn man Spannung und Subtimings nicht sauber auslotet. Auf dem B550i ist OC noch schlechter damit.
Zum Vergleich auf meinem Asus Laufen die Crucial LT Sport 3000/Cl15 mit bis zu 3800Mhz CL18-20-18-34, +6-8% CPU OC und Undervolting. Beide Goodram und Crucial sind 2x16GiB Dual Ranked das ist auch noch ein wichtiger Punkt.
Edit:
Cache Level Korrigiert^^
Sliger CL530 LITTLE MONSTER (11liter)
12700K B660i wifi
3090fe
Ddr5 6000 kingston
2x2TB M2 SSD
Noctua nh-u12a chromax
Temp: cpu 40-55grad gpu 65grad max (GAMING temps)
Ziel: minimaler Platz + maximale Leistung+ einfache Erreichbarkeit aller Komponenten
Keine Wakü (min Kabel)
Der Noctua nh-u12a chromax ist absolut ? was die kühlleistung und Lautstärke angeht.
Intel 10600T
Asrock H470 ITX
16GB DDR4
Es wird die Tage ein kleines Update geben. Ich habe einen Intel i7-11700T und das dazu passende Asrock H570 ITX Board günstig bekommen. Die doppelte Menge Ram kommt auch noch in die Kiste. Bilder und weiteres kommen dann die Tage
Umbau des Commodore 1541 ITX Rechners von i5-10600T (H470) auf i7-11700T (H570).
Fazit:
Die Mehrleistung ist deutlich.
Nun das grosse aber...
Der Verbrauch im idle ist drastisch gestiegen und die Temperaturen im Gehäuse sind auch nicht mehr toll.
Vorher ca. 10w im idle bei 35 Grad, nun 30w und 60 Grad im idle.
Das H570 Board bietet zwar mehr einstellungen zum übertakten, bietet aber im Gegensatz zum H470 Board weniger einstellungen zum stromsparen.
Ich bin enttäuscht von der 11er Generation. Ich werde noch weiter testen und wohl wieder zurückwechseln auf den 10600T.
Update...
Ich hab den Rechner im Floppy Gehäuse wieder zurückgebaut auf den 10600t auf H470 Board.
Für den 11700t sammt H570 Board hab ich in der Bucht ein unbenutztes Densium 4 Gehäuse und ein Scythe Kozuti CPU Kühler gekauft. Befeuert von ein 350W Flex ATX Netzteil das somit auch noch genug Reserven für eine evtl. spätere Aufrüstung mit einer Grafikkarte hat.
Das Platzangebot ist wirklich sehr beschränkt in diesem Gehäuse. Der CPU Kühler passt mit seinen 4cm Höhe, auf den Millimeter genau ins Gehäuse und vom Netzteil musste ich die Kabel vom Sleev befreien und die unnötigen SATA und Molex Stecker abschneiden.
Kleines Update:
Den 11700t im Densium 4 konnte ich nun mit allen Stromsparmaßnahmen und Undervolting auf rund 20w im Idle bekommen. Das ist im Vergleich zum 10600t im Commodore 1541 Gehäuse aber immer noch mehr als das doppelte, der begnügt sich im Idle mit 8w. (Gemessen an der Steckdose)
Der neue kleine Rechner macht sich gut und ich bin mit dem 11700t zufrieden. Der 10600t ist nun zu meiner Frau umgezogen und werkelt nun dort als Streaming Rechner, leider versteckt im Sideboard.
Board: Asrock Itx H570
CPU: Intel 11700t @ 50w
Ram: 32GB 3200
SSD NVME: 1TB Kingston, 2TB WD Green
Grafikkarte: noch onboard aber es wird nächstes Jahr eine kommen
  • Like
Reaktionen: MDJ
@das_bohnvirus
Ahh das Densium4. Ich habe das Densium4+ (ein bisschen länger) vor kurzem mit einem Enhance ENP-7660b 600W Netzteil gebaut. Darin habe ich ein 3700X auf einem B550i Aorus Pro AX mit Noctua L9i-AM4 und 16GM RAM sowie eine 3060Ti Asus Dual Mini verbaut. Als Festplatten sind eine M.2 und eine Sata SSD drin, je 500GB.
Klein aber oho.
Im August kommt die V2 vom Densium4+ mit USB-C vorne. :D
Für die maximal mögliche Leistung könnte ich noch ein 5800X3D einbauen, aber das kommt vielleicht in ein paar Jahren, wenn der günstiger gebraucht erhältlich ist.
Hier mein Densium 4+:
Und ja mit Kabelmanagment habe ich es nicht so.
Temperaturen und Lautstärke sind auch alle OK, solange ich kein Cinebench Multi in Schleife laufen lasse.
Update...
Kleines Update:
Ram: 32GB 3200
Ein weiteres Update:
Ich habe dem kleinen Densium Rechner nun ein stärkeres Netzteil mit Lüfter Umbau gegönnt. Natürlich mussten wieder unnötige Kabelanschlüsse dran glauben. Des weiteren konnte ich eine günstige Nvidia MSI Aero 3050 ergattern.
Nun zu den Problemen...
Die Grafikkarte passt wirklich auf den Millimeter ins Gehäuse nur musste ich die Backplate von der Grafikkarte abbauen was bedeutet das ich den kompletten Kühler vorher abbauen durfte. Beim ersten mal einschalten kein Bild aber Rechner bootete. Bis ich auf die Lösung des Rätsels im Bios gestossen bin, ist vorher ne Zeit mit fluchen und Hassanfällen und testen der Karte in einem anderem Rechner vergangen. Ich musste einfach die pcie Übertragungsrate runtersetzten. Nachem nun alles lief, stellte ich fest das die Grafikkarte den Lüfter nicht unter 30% regelt und so für einen Wohnzimmer viel zu laut ist. Ich hab angefangen diverse Grafikkartenbiose der 3050 Serie zu testen aber bei keinem der Biose bot die Grafikkarte die möglichkeit die Lüfterregelung auf 0% zu Regeln. Entweder die Lüftersteuerung spackte rum oder die Grafikkarte kacke beim lasttest ab. Nach gefühlten 30 Biosen bin ich bei nem MSI 3050 mit Duallüfter Bios geblieben was stabil lief und eine etwas erträglichere Lüfterregelung bot. Nur der Lüfter war mir immer noch zu laut.
Kurzum ich hab meine Computerkramkiste noch den Lüfter von meinem Kupferkühler den ich damals nicht verbauen konnte (siehe weiter oben meinen Rechner im Floppy 1541 Gehäuse) gefunden und der passte von der Grösse wie angegossen und nach Tests mit der Grafikkartenlüftersteuerung auch noch unhörbar im Idle. Also Grafikkarte wieder einmal zerlegt die Abdeckung so angepasst das der neue Lüfter mit der Abdeckung passt, fixiert und Lüfterkabel an die Grafikkarte gelötet da durch die viele steckerei der Stecker für den Lüfter sich schon zerlegt hatte.
Alles zusammengebaut und Lüfterregelung dem neuem Lüfter angepasst. Nun hab ich n schicken kleinen Wohzimmer PC mit ner RTX 3050 drin die auch noch flüsterleise Arbeitet. Die 11700T CPU läuft nun auf 42W und hällt so bei R23 Test die 70°C bei Wohnzimmertauglicher leiser Lüftung. Im Idle verbraucht der Rechner mit der 3050 nun gut 30W wobei sich rund 8W davon die Grafikkarte gönnt.
Ich danke meiner Frau die meine Computerhobbys (CPUs Sammeln und Basteln an neuen und alten Rechnern ) erträgt und erst garnicht nachfragt was mich dieser ganze Kram alles immer kostet.
