AW: [Worklog] Thermaltake Kandalf Modding - the green-black style
So, ich habe jetzt mal den Modding-PC 52h durchweg mit Prime95 laufen lassen (bzgl. Kondensatoren und Kühlung des Mainboards) und es hat alles problemlos überstanden Nur mal so zu den Befürchtungen aufgrund der Lackierung. Mit dem 1090T wird sich das hoffentlich nicht ändern
So, bzgl. der Abstimmung, an der leider nur sehr wenige teilgenommen haben und ich mache sie mache ja eigentlich für euch und nicht für mich, hat sich ergeben, dass schwarz am Meisten gevotet wurde.
Die somit erstmal letzte Bestellung geht dann die Tage damit raus.
Bezüglich der Designs, die ja ne Freundin zeichnen wollte, könnte es noch etwas dauern. Haben gerade ein bisschen Stress miteinander, jaja, wenn Frauen rumzicken Wird noch kommen. Aber ich werde den PC sonst soweit dann die nächsten Tage fertig machen, je nach dem, wann das Bestellte dann eintrifft.
Weiterhin kam heute das I/O-Shield fürs Mainboard aus den USA an. Das wird auch noch komplett in schwarz lackiert ^^
I/O-Shield Lackiervorbereitung @ 10.10.2011
So, das letzte Teil was für das Projekt noch lackiert werden muss: Das I/O-Shield, welches nach 2 Wochen Wartezeit letzten Freitag endlich ankam. Wird natürlich auch schwarz lackiert. Ich freu mich schon ^^
Zu der letzten Abstimmung:
Leider muss ich die Lüfterkabel nun doch grün lackieren, da bei Aquatuning keine passenden schwarzen Schrumpfschläuche vertrieben werden. Sorry! Die Kabel des Front-Panels werden schwarz ummantelt.
Noch eine Sache: Designs für das Gehäuse!
Da sich die Zicke von Freundin derzeit nicht einkriegt , ich aber diese Woche den PC fertigstellen möchte, gibt es nun eine alternative Lösungsmöglichkeit. Es werden Designs aus dem Internet herausgesucht (ich mache auch ein paar Vorschläge) und das, wofür am Meisten gestimmt wurde (von denen, die ich zur Abstimmung freigegeben habe - bin allerdings auch recht tolerant) und was somit euch am Besten gefällt, wird dann an diesem Donnerstag schon umgesetzt! Daher muss bis Donnerstag nachmittag 16 Uhr jeder abgestimmt haben. Nehmt aber bitte keine zu verschachtelten Designs, da diese sich nur schwer umsetzen lassen. Des Weiteren bedenkt, es wird 2D und in etwas hellerem grün, damit es zusammen mit der Beleuchtung gut zur Geltung kommt
Es werden 3 Designs integriert:
Vorne:
Vorne zwischen den Türen ist im Zwischenteil unten ein freies Feld, wo vorher ein Thermaltake-Banner war. Dieses "Loch" muss natürlich wieder mit etwas Schickem gefüllt werden. Bedenkt bitte, dass hinter den Türen eine LED-Leiste installiert wird, sodass man das dortige Design hervorragend sehen kann.
Maße inkl. Puffer:
Breite: 3,5cm
Höhe: 13,5cm
Hinten:
Hinten neben den Slots ist auch noch Platz, der gefüllt werden möchte ^^
Maße inkl. Puffer:
Breite: 6cm
Höhe: 14cm
Neben dem Mainboard
Rechts neben dem Mainboard ist auch noch genug Platz für ein schickes Design
Maße inkl. Puffer:
Breite: 11cm
Höhe: 30cm
So, damit ihr nicht denkt, ich schlafe ^^.
Die Designs habe ich aufgrund des mangelnden Feedback so nicht umgesetzt. Werde nur in der Front eins umsetzen, damit es dort nicht leer bleibt.
Ansonsten läuft der PC bisher problemlos, Temperaturen sind super und die Lautstärke ist grandios (nicht hörbar ). Jedoch warte ich noch auf ein paar bestimmte Teile von Aquatuning, die teilweise erst Anfang November dort auf Lager kommen. Erst dann kann ich den PC endgültig fertigstellen, Fotos und Videos machen und ihr dürft dann das Gesamtergebnis begutachten ^^
Ich bin soweit schon sehr zufrieden, es sieht sehr geil aus! Das einzige unlösbare Problem ist ein typisches für Kandalf: Kabelmanagement. Es lassen sich keine Kabel so wirklich verstecken, aber ich bemühe mich, möglichst gut aufzuräumen
Ich melde mich dann wieder, wenn der PC endgültig fertig ist.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt. Für mehr Informationen besuche die Datenschutz-Seite.
Während des Projektes wurden sogar einige Teile selbst lackiert: Mainboard, Grafikkarte, Bitumenboxen (in welchen sich die Festplatten befinden), I/O-Shield und das DVD-Laufwerk.
Des Weiteren wurden die Türen und Füße der silbernen Variante gegen die schwarze Variante ausgetauscht.
Im Grunde genommen wurde stark auf die Farbwahl der Komponenten geachtet, so wurde als CPU-Kühler der Prolimatech Megahalems Black Series verbaut, welcher der einzige CPU-Kühler ist, der eine matt schwarze Farbe besitzt. Außerdem kühlt er den AMD Phenom II 1090T optimal.
Zur optischen Finesse wurden UV-grüne Kabelbinder sowie SATA-Kabel verwendet. Zudem wurden die Lüfterkabel teils schwarz und teils UV-grün gesleeved.
Auch auf das Kabelmanagement wurde geachtet und es wurde bestmöglich umgesetzt.
Letzten Endes wurden die folgenden Komponenten verbaut:
Mainboard: GigaByte GA-MA785GT-UD3H
CPU: AMD Phenom II 1090T @ 3,2GHz & 1,25V
Grafikkarte: Sapphire HD5450 512MB
Arbeitsspeicher: Patriot Viper Xtreme Division 2 DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL8-9-8-24 (DDR3-1600) (PXD34G1600LLK) (gesponsert)
CPU-Kühler: Prolimatech Megahalems Black Series
Netzteil: Rasurbo RAPM 550 (gesponsert)
SSD: G.Skill SandForce 80GB SSD
HDD: 2x WD10EADS
Lüfter für hinten: Enermax UCAPV12A-G Apollish Vegas Green & Enermax T.B. Silence 92mm
Lüfter vorn: Yate Loon D12SL-12
Lüfter für CPU-Kühler: Scythe Slip Stream 140mm 1700rpm
Lüftersteuerung: Lamptron Touch schwarz
Blu-Ray-Combo-Laufwerk: Samsung SH-B123L
DVD-Laufwerk: LG GDR-H20N
Beleuchtung: 2x Phobya LED-Flexlight HighDensity 60cm green und einmal Phobya LED-Flexlight HighDensity 30cm green
Ich danke recht herzlich meinen Sponsoren Aquatuning, Rasurbo und Patriot für die intensive Unterstützung des Projektes. Weiterhin danke ich den Lesern, die ihre Ideen mit eingebracht haben und somit zur Gestaltung beigetragen haben. Zudem danke ich auch dem User h_tobi aus dem PC Games Hardware Forum für seine Anleitung und Betreuung bzgl. der Komponentenlackierung.
Mein Fazit:
Im Ergebnis entstand ein sehr leiser und gleichzeitg leistungsstarker PC (ausgenommen die Grafikleistung), der aufgrund der selbstlackierten Komponenten optisch einiges hermacht. Die Beleuchtung ist 1a und passt generell gut zum Erscheinungsbild. Auch die UV-Kabelbinder, -SATA-Kabel und -Schrumpfschläuche machen auf sich aufmerksam. Die Temperaturen aller Komponenten sind sehr gut und ich empfinde die Lackierungen als gut gelungen.
Auch das Kabelmanagement habe ich meiner Meinung nach den Umständen entsprechend gut umgesetzt.
Das Projekt hat mir großen Spaß (und auch Arbeit ^^) gemacht und ich bin froh, es gemacht zu haben und somit wieder an Erfahrung gewonnen zu haben.
Die negative Mitteilung an dieser Stelle ist, dass dieses Projekt mein Abschlussprojekt für die Computerszene ist, nach dem ich fast 1 Jahr lang Computerkomponenten getestet, Neuigkeiten und How-To's geschrieben habe. Ich habe während dieser Zeit viel gelernt, auch beim Kontakt mit Herstellern. So haben sich ein paar Hersteller sehr konsumentenfreundlich gezeigt und die Kritiken der Tests zu Herzen genommen (Vorreiter: Cougar und Phobya). Leider hat man bei manchen Herstellern eindeutig die Arroganz herausgespürt.
Dennoch ist es an der Zeit, dass ich mich noch intensiver um mein Dualstudium, Körpertraining und Freunde sowie Familie kümmere.
Wenn jemand noch Fragen hat oder positive Kommentare abgeben möchte, kann er dies hier tun oder mir auch eine private Nachricht schicken
An deiner Kritik merke ich leider, dass du weder Text noch zweites Video aufmerksam gelesen bzw. angeschaut hast.
Kabelmanagement geht bei diesem Gehäuse nicht besser. Punkt aus. Das Kandalf Gehäuse besitzt dafür keine Vorrichtungen und kaum Möglichkeiten.
Tja, was ist dafür notwendig? Spezialwerkzeug, Kenntnisse etc und das habe ich nicht. Kannst du ja gerne für mich anfertigen, wenn du möchtest. Dann bitte aus schwarz-glänzenden Aluminium. Weiterhin wären dann weitere Kabelschächte an den Laufwerksstreben notwendig. Na dann such schon mal das Werkzeug raus ^^
Ich schrieb ja nicht für umsonst "den Umständen entsprechend". Darin sind auch meine handwerklichen Kenntnisse sowie Materialien und Werkzeuge zu verstehen. Außerdem wäre mir das echt zu viel Arbeit gewesen und hätte mir zu viel Zeit gekostet
Tja, wie auf den Fotos und im Video zu erkennen sowie auch im Video erwähnt liegen die Festplatten nur auf Schaummatten. Auch an den Seiten sind Schaummattenstücke und somit sind die vollkommen entkoppelt. Aber ich musste dabei aufpassen, dass ich sie an den Seiten nicht zu sehr einschließe wegen der Wärmeabgabe. Und wenn du schon einmal eine Schaummatte in der Hand hattest, wirst du wissen, dass das Zeug sehr flexibel ist und 2 Bitumenboxen mit Festplatten haben ein entsprechenden Gewicht, daher ist es leicht in die Schräge gekommen. Na und? Ist doch egal, das stört die Festplatten beim Betrieb nicht.
So, nach langer Zeit poste ich hier nochmal eine Optimierung des Gehäuses. Auch wenn ich damals das Basteln abgeschrieben hatte, musste diese Optimierung einfach sein, um zum Beispiel den Stromverbrauch massiv zu senken. Aber auch das oft kritisierte Kabelmanagement wurde nun wesentlich verbessert und auch die Optik wurde überarbeitet, indem sich nun auch hinter dem Bullauge eine grüne LED befindet und im Innenraum fast nur grüne Kabel zum Mainboard führen. Die Lüfterverteilung wurde neu angepasst, dabei wurden auch neue Lüfter integriert. Insgesamt sorgt diese Neuverteilung zu einem geringeren Geräuschpegel. Die Bitumenboxen wurden gedreht, sodass die Anschlüsse nun nach oben reichen.
Technisch gesehen bin ich auf eine Sandy-Bridge umgestiegen mit den folgenden Komponenten:
Mainboard: ASRock Z68 Extreme3 Gen3
CPU: Intel Core i7-2600 (undervolted)
RAM: 16 G.Skill 1333MHz 1,5 (schwarz)
So bin ich jetzt noch zufriedener mit dem Ergebnis.
Mal schauen, wie lange ich dem PC dieses Mal fern bleiben kann
Ich hoffe euch gefällt die Optimierung des Gehäuses genauso wie mir
