Wie zufrieden seid Ihr mit euren SSD's?
Wie zufrieden seid Ihr mit euren Schätzchen?
  • Marvell – Unzufrieden/öfter Probleme
    Stimmen: 0 0,0%
  • Samsung – Ausgefallen/Defekt
    Stimmen: 0 0,0%
  • Intel – Unzufrieden/öfter Probleme
    Stimmen: 0 0,0%
  • Intel – Ausgefallen/Defekt
    Stimmen: 0 0,0%
  • JMicron – Unzufrieden/öfter Probleme
    Stimmen: 0 0,0%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    425
Da ich seit ein paar Tagen nun auch stolzer SSD-Besitzer bin und meine ganzen ersten Tests mit Programmen/Spielen abgeschlossen habe :
[x] Samsung – Zufrieden/keine Probleme
( @ Mojo : ja, klar .... ne 830 :-) )
Wie alle die 830er haben ;)
Meiner Meinung nach ist die Samsung 830 Series mit 256GB immer noch die beste SSD.
[x] Ist nett, aber kein Muss
Naja es hätte ja auch ne 470 seien können. War/ist auch ein sehr gutes SSD - war nur nie so richtig gehyped wie z.B. die V2, m4 oder 830. Lag vielleicht auch daran, dass das die Generation war, bevor SSDs massentauglich wurden ;)
[x] Corsair – Zufrieden/keine Probleme
[x] Nie mehr ohne!
11000 Betriebsstunden und immer noch so schnell wie am ersten Tag.
[x] Marvell – Zufrieden/keine Probleme --> Crucial m4 schon 6mal verbaut und alle laufen wie am ersten Tag
[x] Nie mehr ohne
die umfrage wäre schöne wenn SSD rund 3500h oder halbe Jahr alt sind. neue SSD oder nur 1 Woche alt ist zu 99% immer Zufrieden/keine Probleme
Naja steht ja jeden frei, sich auch ein Jahr später noch mal zu melden.
Zudem: Menschen tendieren dazu, sich eher in einem Forum zu äußern, wenn etwas nicht funktioniert, als wenn alles gut läuft. Kannst davon ausgehen, dass der Thread schon längst überflutet worden wäre, würden die SSDs nicht mehr funktionieren :D
meine ssd hatte auch schon paar Stunden auf der Uhr bevor ich die Bewertung abgegeben hatte ^^ ich denke schon das er eine gewisse aussage kraft hat der thread:D
Dann stimme ich immer noch für meine Vetex 2:daumen:, die ist jetzt knapp 2 Jahre alt und läuft noch wie geschmiert, hier die Smart Daten:
1: SSD Raw Read Error Rate Normalized Rate: 99 total ECC and RAISE errors
5: SSD Retired Block Count Reserve blocks remaining: 100%
9: SSD Power-On Hours Total hours power on: 2147
12: SSD Power Cycle Count Count of power on/off cycles: 1868
171: SSD Program Fail Count Total number of Flash program operation failures: 0
172: SSD Erase Fail Count Total number of Flash erase operation failures: 0
174: SSD Unexpected power loss count Total number of unexpected power loss: 26
177: SSD Wear Range Delta Delta between most-worn and least-worn Flash blocks: 1
181: SSD Program Fail Count Total number of Flash program operation failures: 0
182: SSD Erase Fail Count Total number of Flash erase operation failures: 0
187: SSD Reported Uncorrectable Errors Uncorrectable RAISE errors reported to the host for all data access: 2
194: SSD Temperature Monitoring Current: 30 High: 30 Low: 30
195: SSD ECC On-the-fly Count Normalized Rate: 99
196: SSD Reallocation Event Count Total number of reallocated Flash blocks: 0
231: SSD Life Left Approximate SDD life Remaining: 100%
241: SSD Lifetime writes from host lifetime writes 2112 GB
242: SSD Lifetime reads from host lifetime reads 8128 GB
Moin,
[x]Sonstige – Zufrieden/keine Probleme
2 Kingston SSDNow mit 16GB, kein Ahnung was die für einen Controller haben.
[x]Sandforce 1XXX – Ausgefallen/Defekt
OCZ VertexLE, nach Firmwareupdate defekt. Die Austausch SSD läuft schon über 2 Jahre problemlos ohne Trim (Der Sata Anschluss läuft im IDE Modus, der 2.6.xx Kernel unterstützt noch kein Trim)
[x]Sandforce 2XXX – Zufrieden/keine Probleme
2 Adata S396 30GB als Server RAID1. Allerdings erst eine Woche in Betrieb.
[x]Marvell – Zufrieden/keine Probleme
Insgesamt 3 Cruical M4 ohne Probleme im Einsatz, zwei schon über ein Jahr
[x]Nie mehr ohne!
Definitiv. :D Gerade wo jetzt die Preise weiter fallen werde ich noch mehr Festplatten durch SSDs ersetzten.
[x] Intel SSD Postville G2 160GB
habe mit meiner SSD keine probleme und diese hat schon über 5000 betriebsstunden auf dem buckel.
die SSD ist sehr zuverlässig und besitzt einen Intel controller, schade dass intel keine eigenen mehr besitzt.
