Sammelthread Watt-Sammel-Thread
Sammelthread
Zalman Z11 Plus + 3 bequiet lüfter
Gigabyte GTX 1060 Windforce OC 6GB
SSD 256GB (zweite SSD in Planung)
HDD 512 GB von WD
1 Samsung Laufwerk (hier kommt evtl mal ein zweites oder neues ran)
ASRock Z170 Extreme4 Intel Z170 So.1151 Dual Channel DDR4 ATX Retail
16 GB DDR 4 RAM 3200 von G-Skill
Intel i5 - 6600k mit CPU Lüfter
Laut meiner Berechnung ca. 480 W (mit den zukünftigen Komponenten in Klammern) kommt das hin ? Plane 600 W Netzteil.
Hab verschiedene Netzteil Rechner genommen, alle Komponenten inkl. Der zukünftigen reingedrückt und dann kamen so werte von 380w bis über 550 raus. Hab einfach den Mittelwert genommen. Obwohl ich gemerkt habe, das wohl vor allem die Seiten mit den hohen Watt Angaben Mist waren und es insgesamt weniger wäre. Kann mir da jemand eine ungefähre Richtzahl nennen ?
Na ja, die Grafikkarte hat eine TDP von 120 Watt. Das Power Limit liegt maximal 10% darüber. Sind also 132 Watt. Sagen wir mal 140 Watt.
Der 6600k wird kaum auf 80 Watt kommen-
Sind 220 Watt.
Der Rest liegt so bei 30 Watt. Sind mir großzügig und nehmen 50 Watt.
Sind 270 Watt.
Keine Ahnung, wie die Netzteil Rechner da auf über 500 Watt kommen. :ka:
Heftig :O der Unterschied ist ja enorm. Also würde theoretisch ein 400 Watt Netzteil dicke reichen ?
Sogar wenn ich noch 2 weitere RAM reinmache und doch mal an übertakten denke müsste das ja gehen oder ?!
Vielen Dank auf jeden Fall für die Hilfe.
Reicht dicke. Kriegst bloß keins mit KM dafür.
Wenn du KM und was Solides willst, nimm das E10 CM 500.
Das 400er E10 reicht natürlich auch und ist preiswerter. Hat aber eben kein KM.
Genau das hatte ich in Aussicht. Ich sehe es klappt. Hab auch schon im Internet gesehen dass das 400'er kein KM hat. Aber gut, dann das 500'er.
Auf jeden Fall vielen Dank :)
Ich hatte einen Rechner mit i73930k (130W TDP), 1xSSD, 1xHD, 1xBluRay, 16 GB DDR3 Ram und GTX 780 TI Matrix (vermutlich über 250W) und habe nur mit Übertaktung die 500W Marke geknackt (ohne ca 420W). Nun habe ich die Grafikkarte mit einer GTX 1080 getauscht und ohne Übertaktung bin ich im Spielebetrieb bei ca. 330W. Gemessen an der Steckdose mit so einem Voltcraft Messgerät.
Fairerweise muss ich sagen, dass mein alter Zweitrechner mit Phenom2 X4 (übertaktet) und GTX 480 an die 600W verbrauchen konnte.
Aber das sind ja Komponenten mit einem Energieverbrauch ziemlich weit weg von dem was bei dir drin ist. Daher würde ich der Empfehlung folgen und das 500W Netzteil nehmen :)
bye
Spinal
Yo!
Glücklicherweise bin ich über diesen Thread gestolpert.
Folgendes:
Ich habe ein beQuiet! System Power 7 500W (80+ Silber) und überlege mir ernsthaft auf eine 1060 oder ggf. bei gutem Preis auf eine RX480 umzusteigen.
Mein System schluckt zurzeit 469W laut PCPP : Xeon E3-1230 V3 3.3GHz Quad-Core, Radeon R9 280X 3GB TWIN FROZR, Shinobi Window ATX Mid Tower - System Build - PCPartPicker und ist so seit Januar 2014 im Betrieb, das heisst, meine PSU ballert ca. 470w seit anfang Januar 14' durch mein system.
Dementsprechend: Muss ich bei einem Grafikkartenwechsel meine PSU wechseln? Meine Graka schluckt 240W, eine RX480 schluckt max. 170W und eine 1060 schluckt max 120W.
Ist meine Sorge berechtigt? Eigentlich müsste meine PSU mir ja um die Ohren fliegen wenn ich meine 280x weiterhin im Betrieb hab.
pls help
Hast du den Monitor mit gemessen?
469 Watt halte ich für völlig überzogen.
Selbst mit Max Last sollte das System bei 350 Watt liegen, eher darunter. Über 400 Watt gehen gar nicht.
Dazu kommt, dass deine "469 Watt" primär sind. Du musst den Wirkungsgrad abziehen, dann weißt du, was der Rechner tatsächlich durchzieht.
Du kannst dir problemlos eine neue Grafikkarte kaufen, das Netzteil reicht dafür.
Andererseits solltest du den Gruppe Schinken bei Zeiten mal gegen ein gutes Indy Netzteil austauschen.
Danke für die Antwort!
Nur als Anmerkung, die 280x scheint wirklich extrem viel Power zu schlucken, siehe:
Roundup: 5-way Radeon R9 280X Battle > Power Consumption & Temperatures - TechSpot
Power Consumption - AMD Radeon R9 280X, R9 270X, And R7 260X: Old GPUs, New Names
Ich selber habe einen i5 4460 mit übertakteter R9 280 und brauche beim spielen etwa 200-220W, bei Prime und FurMark vielleicht mal 280Watt, das Wars auch schon
Alle 3 Grafikkarten(280x, 480 und 1060) solltest du ohne Probleme betreiben können
hab selbst zwei Tahiti Karten, beide Gigabyte.
Und mit dem 7970GHz Edition BIOS bin ich meist bei etwa 350W unter Last. Mehr nur selten.
Und ich habe nun wirklich keine sparsamen Intel Desktop Prozessoren sondern einen 2011er (wenn auch 4 Kern) und eben auch die 1366er.
Da halte ich 450W, ohne extreme prügel für unmöglich.
3D Mark 11 Benchmarkrun mit Titan Z (modded) und i7 970@1,575V. :D (Voltcraft Energymeter 3000 hat maximal 1045w gemessen)
Du solltest der Grafikkarte lieber mal eine schnellere CPU gönnen. Der olle i7 bremst die Karte doch ohne Ende aus. :D
Na ja, wenn ich so schaue, was die Karte bei Release gekostet hat -- dagegen ist der i7 6960X ja ein Schnäppchen. :D
