Algen dürfte es mit Innovatek Protect nicht geben, ich hatte jedenfalls noch nie welche und mein AGB war lange Zeit ausserhalb des Gehäuses angebracht.
Hat sich gottseidank schon so erledigt, durch etwas rumfuchteln hat sich das ganze doch noch gelöst und ich hab ein kleines, schwarzes Plastikteil herausgezogen, keine Ahnung, wo das herkam... Habs leider schon entsorgt und natürlich davor vergessen, ein Foto zu machen...
Dadurch, dass wir in unserem Institut auch einige Labors haben, gibts da relativ "feine" Druckluftanlagen, die auch weniger starke Einstellungen zulassen. Hat sich ja aber sowieso erledigt, dadurch ergibt sich die "Gefahr" gar nicht erst mehr
Von dem ganz leicht gelblichen/grünlichen Wasser abgesehen (in dem auch etwas "flockige", fast durchsichtige Rückstände schwimmen), habe ich einen "Bösewicht" im Durchflussproblem beim Aufschrauben des CPU-Kühlers gefunden:
Der Farbe und Konsistenz nach zu folgen schätze ich, dass sich entweder beim Befüllen noch etwas Dreck eingeschlichen hat (oder ich beim Spülen der Radis o.ä. gepfuscht habe) oder sich aus welchem Grund auch immer Algen gebildet haben (der PC steht eigentlich unter einem Tisch und ist so gut wie gar keiner Sonnenausstrahlung ausgesetzt...). In den Schläuchen hat sich auch ein leicht gelb/grünlicher Belag abgesetzt, mal sehen, ob ich die noch sauber bekomme oder austauschen muss.
Habe mir heute mal noch etwas destilliertes Wasser besorgt, morgen muss dann noch irgendwo Cilit Bang her... Habe mir auch überlegt, zumindest die Radis mit der Pumpe etwas durchzuspülen (dest. Wasser rein, dreckiges Wasser direkt raus und weg), jedoch hab ich da etwas gefailed, weil die Laing ja nicht direkt Wasser "ansaugen" kann Oder sollte das auch reichen, die mit Duschschlauch ein bisschen "durchzupusten" und dann mit Cilit Bang nachzureinigen?
Ggf. ein Span aus der Fertigung? Andere Marken hatten da früher größere Probleme mit.
Im Interesse von Mitlesenden sollte die Warnung trotzdem da stehen bleiben
Von den Bedingungen her zu 99,9999% keine Algen und vom Aussehen her zu 90%. Wenn der Radi sauber war, wären Weichmacher aus den Schläuchen der nächste Verdächtige. Die Ablagerungen würden dazu passen und sind ggf. vor Ort entstanden.
Mechanische Reinigung mit Schlauch ist gut möglich, ich würde aber vor allem nachdem Einweichen mit Reiniger viiiieeel Wasser durchjagen
Mit einer Pumpe kann man auch Reiniger umwälzen, aufgrund der Sauerei mit Schaumbildung&Co nutze ich dafür wenn dann aber eine 230 V Eheim Station.
Der Beschreibung nach werden das wohl Korrosionsprodukte des Aluminiums gewesen sein, aus dem der Kühlerdeckel besteht. Zalman hat leider einige Alu-Kupfer-Wasserkühler gebaut, die von sich aus stark korrosionsgefährdet sind...
Die H90 ist doch eine AiO...warum willst du die öffnen und reinigen? Bei einer AiO ist das nicht nötig und könnte dich unter anderem die Garantie kosten (weiß jetzt nicht wie das gehandhabt wird bei Corsair). Die Dinger sind bereits befüllt und müssen einfach nur noch eingebaut werden, von daher musst du dir da keine Gedanken machen.Hätte noch ne Frage was das auffüllen angeht. WIe genau macht man das ?
einfach destiliertes Wasser reinkippen und fertig oder wie ?
Bekomme die Woche ne H90 von Corsair und wollte nur sicher gehen wie man diese dann vor dem Einbau nochmal reinigt und wieder richtig befüllt
LG
LG
Die CB Reinigung macht man ja wegen eventuellen Produktionsrückständen, die sollten ja bei den gebrauchten nicht mehr drin sein.
Würde die nur noch mal mit dest. Wasser durchspülen.
