Kommt aufs Spiel an, natürlich ist man im CPU-Limit im Vorteil, aber auch hier wird es kein Unterschied geben wo der AMD so schlecht abschneiden wird das es viel ausmachen würde. Wenn jemand den letzten FPS haben möchte, der ist natürlich mit dem 9900K in Games besser dran.
Aber eine 2080 Grafikkarte ist schon etwas überdimensioniert für FullHD.
Das ist vollkommen richtig und je nach Spiel kann es in der Tat mit der vollen Auslastung der Grafikkarte Probleme geben.
Wenn man erstmal einen full hd Monitor überhaupt richtig ausreizen möchte, rechnet man da schon in 4k und gibt es "nur" in 1080p aus. Demnach ist selbst eine 2080Ti nicht überdimensioniert für einen 1080p Monitor. Das hängt nur daran, was man damit macht.
Auch RT ist ein gutes Beispiel. Ich selber würde jetzt auch keine für 1080p kaufen. Aber es ist nicht so, das es Unsinn wäre. Jedem das seine eben. Letztens noch vor verschiedenen Monitoren gestanden 2160p, 1440p und 1080p . Ale zeigten das selbe Foto. Siehe da, der Unterschied war nicht so groß, wie es in Spielen aussieht.
Klar über 24Zoll kommt 1080p an seine Grenzen, aber für mich macht den größten Unterschied erstmal die Auflösung in der berechnet wird. Danach würde ich nur noch per Diagonale entscheiden welche Auflösung.
Für meine Augen ist das
24 Zoll 1080p
32 Zoll 1440p
ab 40 Zoll 2160p
Allgemein kann man sagen, das es recht egal ist, ob die GPU jetzt durch die CPU limitiert wird, oder nicht. Entscheidend ist doch nur, das diese Limitierung so spät ist, das es für mich ausreichend flüssig ist.
Beispiel Spiel A ist ab 60Fps flüssig genug für mich.
Dann kann es mir egal sein, ob die GPU , oder die CPU in 1080p bei 90 limitiert.
Aktuelle Tests zeigen, das es für normale Ansprüche zur Zeit relativ einfach ist. Selbst ein 3300X genügt fast immer. Der Vorteil in Spielen einer wirklich starken CPU, zeigt sich halt auch wesentlich seltener als der einer GPU.
Meistens ist es auch so, das in Spielen 95% die CPU erst später limitiert und nur in den Ausnahmen, den 5% der Zeit die CPU stärker beansprucht wird, wobei viele dann denken, auf die 5% lege ich doch beim CPU Kauf keinen Wert. Weil die meiste Zeit, alles bestens ist.
Mir aber wären beim Neukauf diese 5% das kaufentscheidenen Argument. Problem daran ist nur, das diese oft nicht abgebildet werden. Deswegen sind mir Worst Case Benchs auch lieber. Nicht hasse ich mehr, als slow downs im Spiel, egal, oder wie selten die sein mögen.
Ich wünsche mir immer noch einen OC Vergleich von PCGH, zwischen 3600 / 3700X (vielleicht noch 39x0X als Bonus) und einem I5 (6 Kerne) / 9700k und 9900KS. Nicht nur eben rasch zusammen geschustert und im Detail schon wieder mit minimalen Instabilitäten. (Bei OC kommt es immer mal wieder vor, das ein System schon wieder langsamer wird, bevor es zu abstürzen kommt).
Das dann jeweils mit Werten, die 75% der CPUs schaffen.
Wir können es schlicht und ergreifend nicht richtig bewerten, wie sich ein optimierter I9 gegen einen optimierten R7 schlägt, durch den ganzen Parcours.
Du darfst natürlich deine (falsche) Meinung weiter beibehalten, aber im Gegensatz zu dir haben wir hier beide Systeme stehen und wenn es sich um Games handelt schneiden beide System nicht schlecht ab. Mehr werde ich dazu nicht berichten, da manche Leute so verbohrt mit manchen eigenen Meinungen sind die sich noch nicht mal auf eigene Erfahrungen beziehen.
Ist aber nichts neues... und in diesem Sinn... ein schönen Tag noch.
Bin dann raus, da solche Themen ehe kein Sinn machen...
Streitest du ab, das es Spiele gibt, in denen die CPU eine spürbaren Unterschied macht?
Nur damit ich das richtig verstehe.
