WaKü Umbau: 5800X + 3090 + MoRa3 mit ganz viel RGB im Corsair 7000d Airflow
psalm64
hier werde ich mal versuchen den Umbau meines PCs von Luft + CPU-AiO auf Custom WaKü zu dokumentieren.
Der Bau des bisherigen PCs hier im Forum.
Der Beratungsthread zur WaKü dazu.
An dieser Stelle nochmal ein großes Danke an die hervorragende Beratung hier im Forum, in diesem Fall insbesondere an:
@IICARUS @Sinusspass @claster17 Saberrider09 und viele Andere!
Aktuell verbaute (relevante) Hardware:
Fractal Design Meshify S2 Black TG Dark Tint
be quiet! Dark Power Pro 1000W
ASUS ROG Strix B550-F Gaming
AMD Ryzen 7 5800X
Asus ROG Strix 3090 OC
Corsair Vengeance 32GB (2x16) 3200 CL16 + Corsair Vengeance RGB PRO Light Enhancement Kit
CableMod PRO ModMesh Cable Extension Kit
NZXT internal USB Hub
Damit aktueller Stand:
20210302_231519-jpg.1356234
Rausfliegen wird:
NZXT Kraken Z73
4x Corsair iCUE QL140
3x Corsair iCUE QL120
Das Gehäuse fliegt raus, weil ich gerne gerne mehr Glas wollte. Eigentlich hatte ich mal an das O11 gedacht, aber das hätte dann eine längere Lieferzeit und das Thermaltake View 51 ist zudem doch noch etwas größer. Das Gehäuse könnte noch gegen ein O11 Dynamic EVO getauscht werden, wenn sich HIER noch was ergibt, was dagegen spricht.
Die Corsair Lüfter fliegen raus, weil sie einfach zuviel Krach gemacht haben. Die sind ja nicht mal bei niedrigster Drehzahl im geschlossenen Gehäuse wirklich leise... (Wenn man das Meshify S2 geschlossen nennen will. :))
Edit: Hat sich erledigt mit dem Thermaltake, weil das Gehäuse einfach billiger Schrott ist.
Ich werde also vermutlich doch Funktion über Optik setzen und die Funktion nur so viel verschönern wie möglich...
-> Es wird also ein klassischer Big-Tower mit viel Platz... Wahrscheinlich das Corsair 7000d Airflow.
Neu dazu kommt also:
- vermutlich Corsair 7000d Airflow
- AQ ULTITUBE D5 200 PRO LEAKSHIELD + Lüfterhalterung 120mm
- AQ CPU Block: cuplex kryos NEXT mit VISION AM4/3000/5000, Acryl/Nickel
- AQ GPU Block: kryographics NEXT RTX 3080 Strix / RTX 3090 Strix, vernickelte Ausführung + "aktive" Backplate für kryographics NEXT RTX 3080 Strix / RTX 3090 Strix, aktiv XCS
- AQ Farbwerk 360
- Cooler Master MasterAccessory Riser Cable PCIe 4.0 x16, 200mm
- 2x 3m EKWB 16/10er EPDM Schlauch
- EKWB Quantum Fittinge:
-- jede Menge G1/4 auf Schlauch16/10 nickel (4x 6er Set)
-- diverse 90° Adapter
-- 1x T-Stück
-- diverse Verlängerungen
-- Absperrhahn
-- Plugs
- 2x Alphacool Schnellverschlüsse
- PCI-Slot Gehäusedurchführung für Wasser
- Mo-Ra3 420 PRO Stainless Steel + Noctua NF-A20 Aufsatz + hoher Grill + Füße
- 4x Noctua NF-A20 (MoRa3)
- 2x SPLITTY9 ACTIVE (1x MoRa, 1x Gehäuse)
- 3x 120mm be quiet! LIGHT WINGS PWM Triple-Pack (Gehäuse)
- Phanteks Glacier D120 Distro Plate - Acryl, verspiegelt, DRGB-LED
- diverse Kabel und Adapter für Lüfter und RGBpx
- Phobya ATX-Überbrückungsstecker
- AQ DP Ultra clear
Wie schon im Beratungsthread geschrieben, ist ein Großteil der Hardware schon da und den Mora3 habe ich schon zusammengebaut:
Dabei hatte ich ein bischen Schwierigkeiten, weil es nicht alles perfekt von der Passung war.
Aber nach ein bischen gutem Zureden von IICARUS, goanaut67 und Sinusspass, habe ich es mit etwas sanfter Gewalt nach und nach alles verschraubt und etwas gedrückt und dann passte es.
Hier im ersten Post werde ich noch nach und nach die Fotos der später gelieferten Komponenten einpflegen.
  • Backplate für kryographics NEXT RTX 3080 Strix  RTX 3090 Strix, aktiv XCS.jpg
Heute kam die Lieferung von AQ und von @Noel1987 (der High Flow) an.
Bilder hinzugefügt.
Fehlt noch das Gehäuse (kommt wahrscheinlich nächste Woche) und der CPU Block (kommt in ca. drei Wochen :().
Ja. Ich habe überlegt ob ich einen der Anderen nehme, die verfügbar sind:
Es wären welche ohne RGB aber mit Vision verfügbar gewesen oder der ohne Vision, aber mit RGB.
Aber Ich warte jetzt eh schon seit Januar und da kommt es auf 3 Wochen auch nicht an, zumal ich mich dann hinterher immer ärgern würde, das ich nicht 3 Wochen gewartet habe.
Was sind jetzt 3 Wochen warten gegen hinterher jahrelang draufgucken und ärgern. :)
Den CPU Block kann ich ja hoffentlich mit neuer Halterung auch bei der Folge-CPU in ein paar Jahren noch nutzen.
Sorry, ich komme da leider nicht ganz mit, weil du so viele Themen neu eröffnest und ich da ganz durcheinander komme, was ich bisher schon geschrieben habe.
Auch wenn du an deiner Planung was änderst, wäre es gut immer nur ein Thema zu nutzen.
Sorry, nicht böse gemeint, aber habe momentan im privaten Umfeld einige Probleme, weshalb mir nicht der Kopf steht alle deine Themen nochmals durchzugehen.
@IICARUS
Hier gibt es keine Planungsänderung.
Das hier ist jetzt das Tagebuch für den Aufbau.
Das andere war der Thread, wo ich mich von Euch habe beraten lassen, was ich kaufen soll.
Der Beratungsthread ist damit jetzt quasi geschlossen.
Ich finde halt, das sind zwei komplett unterschiedliche paar Schuhe, oder?
@IICARUS
Dann alles Gute, das sich das alles in Wohlgefallen auflöst, zum positiven wendet/entwickelt, was auch immer los ist!
Thermaltake View 51 TG ARGB
Mhh. Alleine das Gehäuse wiegt 20kg. Wenn jetzt noch der ganze Inhalt dazukommt...
Vielleicht sollte ich nochmal beim Möbelhaus fragen, wieviel Gewicht das Regal in dem der PC stehen soll, eigentlich aushält... :D
Regalsystem RS
Hat einer von Euch sein System mit WaKü mal gewogen?
Ich hatte mein thermaltake Core P8 TG an der Wand hängen 46kg
Waren 3x 480er Radiatoren verbaut
Das jetztige ist etwas leichter
Danke!
Noel: ca +23kg bei 3 großen Radis
Nathenhale: ca +12kg bei 3 "kleinen" Radis
psalm64: Keine Radis = dann werden es also wohl unter 10Kg zusätzlich zum Gehäuse werden.
Das sollte ja kein Problem werden
Danke!
Ja waren ja nicht nur die Radiator
Waren 18 Lüfter verbaut eine riesen distro plate usw
Gehäuse ist da!
Sieht so sus als sei da viiieeel Platz. :)
Ich denke, das wird die Position des AGB.
Unten auf der Lüfterreihe.
Bisher:
Festplatten und AGB-Halterung unten ausgebaut und einmal die Lüfter überall drangehalten.
Editiert:
Tja, an dieser Stelle ist dünnes Plastik verbaut und das ist direkt hinter der Scheibe und super sichtbar...
Gehäuse geht also morgen direkt wieder zurück. :(
