Möchte nochmals auf mein Zwischenfall eingehen, wo mir diese Röhre beim befüllen abgesprungen ist. Muss noch anmerken das mir noch nie eine Röhre oder Schlauch beim befüllen des Loops abgesprungen ist. Ein Adapter oder Anschluss der defekt oder nicht richtig festgezogen ist schon, aber dann tropft es nur ein wenig.
Kann nur betonen bei solchen Arbeiten alles schön mit Küchenrollenpapier auszulegen, damit falls was sein sollte ein Teil davon aufgefangen wird.
Als es passiert war ich im Grunde fertig mit dem befüllen und ich war am Entlüften.
Hatte mich gerade umgedreht um das destilliertes Wasser wegzuräumen als ich hinter mir ein Geräusch hörte und ich nur sah wie das Wasser aus der Röhre raus spritzte. Die Pumpe lief dabei mit 100% und ich stecke sofort das Kabel des externen Netzteils aus.
Habe aber im Unglück nochmals Glück gehabt, denn anscheint ist das Wasser gegen den Acrylglas der Grafikkarte abgeprallt und überwiegend nach vorne runter geflossen. Habe unter dem Rechner immer ein großes Handtuch liegen, falls doch mal was daneben geht und ich kann auf dem Glastisch im Wohnzimmer den Rechner so auch besser drehen. Zudem verkratzt sich der Tisch nicht beim Arbeiten.
Das Handtuch war auch mit Wasser durchtränkt und im AGB was zuvor voll gewesen ist stand nur noch 1/3 Wasser drin. Im Loop konnte ich auch zum Teil Röhren sehen wo kein Wasser mehr richtig drin war.
Natürlich war der Schock groß und mir war nicht ganz klar wo es überall hin gespritzt ist.
Habe dann soweit ich sehen konnte alles trocken gewischt und den Rechner nach vorne hin hingelegt so dass die Rückseite oben warum sehen zu können ob irgendwo Wasser raus fließt. Sah aber gut aus, denn nirgendwo kam aus dem Rechner Wasser raus.
Ursache...
Vermute dass diese Röhre beim Festziehen was raus gerutscht ist und ich es nicht merkte.
Denn ich habe jetzt gestern den ganzen Tag immer wieder alle Röhren auf festen sitzt geprüft und insbesondere auch diese Röhre und alle sitzen bombenfest.
Als ich vor Monate das erste Mal Hardtube verbaut nutze ich von ALC die HF Anschlüsse. Diese wurden nun mit Eiszapfen ausgetauscht, da die Eiszapfen optisch viel schöner sind. Die Rohre gingen in den HF Anschlüsse sehr schwer rein und mir sind aus anderen Themen oder Beitrage auch Fälle bekannt wo Leute über die Eiszapfen klagten. Anscheint hat ALC jetzt die Dichtung im Anschluss ausgetauscht und etwas dünnere eingesetzt.
Zumindest ging die Röhre sehr gut rein. Kein Vergleich zu den HF Anschlüsse wo ich mich halbwegs kaputt machte um eine Röhre rein zu bekommen und ich sogar mit anfeuchten dran gehen musste. ALC empfiehlt hier sogar etwas Spülmittel zu verwenden, aber das waren bei diesen Anschlüsse nicht mehr notwendig. Im Grunde genauso wie sie normal sein sollte. Nur ist mir aufgefallen das die Röhren manchmal etwas raus rutschten bis die Überwurfmutter fest drauf war. Die Überwurfmutter ging sogar etwas schwer drauf, da es schon einen größeren Widerstand hatte bis das Gewinde einmal griff.
Diese Röhre stand auch nicht unter Spannung, denn ich hatte die obere Kante des oberen Rohres bis zur Zwischendecke gemessen und dann die untere Kante des unteren Rohres auch bis zur Zwischendecke und so hatte ich den richtigen Maß was ich von Außenkante eines Rohres zum anderem haben musste. Fürs biegen hatte ich mir dann Biegeschablonen genau auf diesen Maß auf einem Brett fest geschraubt und das biegen klappte super und es passte sogar zu 100%.
Musste dann nur noch beide Enden auf länge sägen, da die Enden versetzt voneinander sind.
Aber auch hier hatte ich keine Probleme, da der untere Anschluss an einem 90° Winkel sitzt und dieser im drehbaren Bereich ein klein wenig Spiel zulässt. Bei dieser Röhre handelt es nicht um ein Stück was zwischen zwei Anschlüsse steckt und so hat es von einer Seite praktisch auch kein Gegendruck.
Denn nachdem ich diesen oberen Anschluss wieder rein steckte und fest zog prüfte ich den unteren Anschluss in dem ich einfach nur versuchte das Rohr im festgeschraubten Zustand rein zu drücken und in der Tat rutsche es noch 2-3mm rein. War also unten auch nicht ganz drin.
Fazit: Die Röhre war nicht richtig drin, denn einmal richtig drin und festgezogen rutschen die Röhren selbst mit den neuen Eiszapfen Anschlüsse nicht raus und bei den Eiszapfen musste ich noch nicht mal was anfeuchten da sie auch somit ein klein wenig Widerstand gut rein gingen.
Aber es läuft alles Problemlos, da ich die ganze Nacht immer wieder mit einem Haar Föhn rein geblasen habe und auch von hinten wo sich Gummistopfen der Grafikkarte befinden auch warme Luft rein geblasen habe. Die Gummistopfen hatte ich entfernt da sich darunter gerne Wasser festsetzt. Zudem habe ich neues DP-Ultra mit ein klein wenig destilliertes Wasser beigemischt verwendet und destilliertes Wasser was auch im DP-Ultra vorhanden ist leitet anfangs kein Strom. Das wird erst später mit dem Betrieb wieder etwas leitend sobald es Mineralien aus den verbauten Materialien aufnimmt.
Mein System stand auch nicht unter Spannung da ich ein externes Netzteil zum befüllen nutze und unter der Zwischendecke war auch das Netzteil nicht verbaut und alle Kabeln hingen hinten noch raus.
Hatte die halbe Bude geflutet, aber mein Rechner läuft seit dem ersten Einschalten zum Glück Problemlos.
