D5. Sind stark und leise.
24x140mm aufgeteilt auf 4 Wärmetauscher. Macht 840er.
4x 200mm Noctua sind da wirklich die beste Wahl!
Am Mora kann man die Heatkiller Tube montieren: http://shop.watercool.de/epages/WatercooleK.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/WatercooleK/Products/30235
Pumpe ist dann "begrenzt" auf die Auswahl der AGBs von Watercool.
Ich habe intern aber noch nen Radi/Pumpe/AGB, damit ich im Fall der Fälle den Mora per Schnelltrenner abtrennen kann und der PC trotzdem noch gekühlt wird.
Bestückst du deinen Mora von beiden Seiten mit Lüfter und hast da noch son Gitter vor...beidseitig.????
Wenn dann würde ich alles intern oder extern haben wollen, aber nicht mischmasch.
Für das Geld würde man nen 8700k@5ghz Caseking CPU + Oberklasse Board +16gb Ram bekommen. Und das würde ja unter Luft genauso bei 5ghz laufen.
Ich lasse den Mora mit 8x 200er Lüftern laufen, ja aber im besten Fall ist das eine Verbesserung um 0,7°C. Bei einem Mora sind 0,7°C bei der niedrigen Gesamttemperatur aber schon nochmal ordentlich. Gitter habe ich somit auch auf beiden Seiten. Kostentechnisch lohnt sich das aber nicht nochmal Lüfter+Gitter+Halterung zu kaufen.
Mir geht es halt echt darum den Mora auch mal abstecken zu können und den PC auch mal ohne Mora betreiben zu können. Auch wenn man ab und an den PC mitnimmt oder umstellt ist das ganz angenehm.
Eine Mora kauft man sich einmal und dann braucht man (eigentlich) nie mehr was neues
DFM ist mM nach Spielerei.
Ich würd ja eher den 8700k nehmen dann.
Ich bau jetzt auch nur wakü, weil ich gebraucht zusammen stelle und bei unter 200 landen werde.
Vielleicht sollte ich auch versuchen, mir gebraucht sachen zusammen zu kaufen.
DFM = flow meter
8700k tauschen gegen 5820k ebenfalls sixcore > 0 sinn finde ICH
