mad-onion
AW: Wakü im Anmarsch, Es Ist Vollbracht !! Und es geht weiter: Hardtubes und viele Optimierungen
So, es hat sich ja länger nix getan, jetzt gibts nochmal ein Update:
Und zwar habe ich mir erstmal neuen Ram zugelegt. ICh habe jetzt ein 16GB Avexir Blitz z87Edition mit LEDs DDR3 2800, da ich die Wakü erstmal in Ruhe lassen wollte.
Das hat so ein paar Probleme mit sich gebracht, denn die Module wollten mit aktiviertem XMP-Profil nicht so recht, "sieben" Bluescreens in 30 Minuten war mir dann doch etwas heikel.
Also habe ich mich erst nochmal schlau gemacht und herausgefunden, dass es wohl auch mitunter an der Güte des IMC liegt, ob diese Geschwindigkeit funzt,
also habe ich laut Empfehlung von der8auer die System Agent Voltage mal um 0,1v erhöht, was aber auch nur mit einer Geschwindigkeit von DDR3 2400 Erfolg brachte.
Da die Module jetzt aber trotzdem im Single-Channel laufen (Channel A will ja nicht) und das auch nur eine Übergangslösung sein sollte, habe ich nun noch passend zum Farbschema ein Ersatzboard besorgt.
Ein gebrauchtes ASrock Z97 Extreme6. Ja, Asrock.. das ist genauso ein mieses Gefühl in der Magengegend wie der Kauf einer Intel CPU, aber bis zum Plattformwechsel dauert es noch etwas und bis dahin wird es wohl reichen.
Immerhin passt die Farbgebung nun zum Rest und vor allem kann es meine 3-Pin-Lüfter steuern, was "kein einziges Gigabyte z97 Board" drauf hat!
Der Sockel sitzt etwa weiter vom I/O Panel weg, weswegen dann nochmal 2 tubes neu gemacht werden müssen, aber die habe ich ja noch auf Lager,
auch Caps sind noch 4 Stück da, also daran wird es nicht scheitern. Nur die Eloops an den 360ern sind immernoch rot.
Das Board trifft im Laufe der nächsten Woche bei mir ein und wird dann nach Funktionstests eingebaut.
Jetzt muss ich erstmal recherchieren, was ich alles beim Boardtausch brücksichtigen muß, wenn ich Win10 nicht neu aufsetzen will. (das will ich auf gar keinen Fall) In diesem Fall wären Tipps gern gesehn
Außerdem hab ich beim befüllen noch ein kleines Video gemacht.
Wer gut hinsieht wird erkennen, dass es am vorderen Deckenradi aussen runtertropft, dieses und das Fitting am Einlass des CPU-Kühlers musste ich neu abdichten,
also die Kappen mit UV-Kleber neu befestigen, was aber ein Kinderspiel war. Wer will, kann es sich hier anschauen:
Youtube
