AW: Wakü i7-6700k / MSI GTX 970 (Gehäusewechsel im Thread)
So, eigentlich sollten jetzt hier ein paar Bilder auftauchen, ich kann aber nur eine Baustelle bieten.
Ich habe keine Ahnung warum, aber nachdem die Pumpe und der Kreislauf am Sonntag ohne Probleme 8 Stunden im Dauerbetrieb lief, sprang die Pumpe nach dem Zusammenbau nicht an (und ja, sie hing am Netzteil
). Ich habe sie dann nochmal an das externe Netzteil, mit dem ich die Tests gemacht habe, angeschlossen und da sprang sie an. Netzteil wieder aus, an das eigentliche Netzteil angeschlossen und... nix. Wieder zurück an das externe und nun war endgültig Feierabend, die Pumpe wollte nicht mehr pumpen.
Seitdem habe ich folgendes versucht:
- Schlauch vom AGB zur Pumpe umgebaut, um einen besseren Fluss in die Pumpe zu ermöglichen
- Pumpe und AGB ausgebaut, in einen kleinen Kreislauf gebracht (quasi nur AGB -> Pumpe -> AGB)
- Pumpe in einem Eimer unter Wasser gehalten
Jedesmal ohne Ergebnis. Für mich bleibt als Ergebnis nur, dass die Pumpe defekt sein muss. Ich hab den Deckel mal abgeschraubt und einen Blick in die eigentliche Pumpe geworfen, kann aber nichts sehen, was offensichtlich defekt ist. Was mich ein wenig irritiert ist, dass wenn das Netzteil eingeschaltet ist und die Pumpe mit Strom versorgt, keine Vibrationen zu spüren sind, wenn man die Pumpe anfasst. Mein (zugegebenermaßen sehr laienhaftes Verständnis) sagt mir, dass entweder der Motor kaputt sein muss oder die Pumpe erst gar keinen Strom mehr bekommt.
Hat noch jemand eine Idee, an was es liegen bzw. was ich anders machen könnte?
