Legen sich die Händler da nicht immer wieder neue Ware ins Lager? Werden da sooo wenige verkauft???
Ja gut, aber die werden auch nur soviel einkaufen, was sie auch in etwa wieder verkaufen können. Denn wenn sie einen zu großen Lagerbestand haben und die Kühler nicht mehr verkauft bekommen, haben sie auch nichts daran verdient. Aber ich bin kein Händler und kann es dir deshalb auch nicht konkret beantworten.
################ EDIT #################
Wie's aussieht läufts bei der Graka auf Bykski hinaus. Krieg ich das als Neuling hin mit trotz der von euch erwähnten schlechten Beschreibung?
Keine Ahnung, kommt auf dein handwerkliches Geschick an.
Am besten mal ein paar Videos dazu auf YouTube anschauen.
Muss man die Dichtungsgummis noch irgendwie mit irgendwas einschmieren?
Nein, Grafikkarte wird nach dem Setzen der Pads und der Wärmeleitpaste einfach zusammengesetzt und festgeschraubt.
Und welchen Hersteller fürs Set (Pumpe, AM4-CPU-Kühlung, Ausgleichbehälter, …) empfehlt ihr, welche sollte ich meiden?
Das hat zum Teil auch was mit persönlichen Vorlieben was zu tun. Kühler, AGB kannst du nach Belieben auswählen. Hier unterscheidet sich das ganze, ob der AGB die Pumpe integriert hat oder separat verbaut wird. Ein AGB gibt es auch mit Echtglas und so gibt es halt Kleinigkeiten, die sich unterscheiden können. Dann solltest du dir anschauen, wie alles montiert und zusammengebaut wird. Dazu helfen Handbücher der Hersteller und auch Videos.
Ich bin auch nicht allwissend und mit meinen Umbauten muss ich mich auch selbst informieren und mit ggf. auch Videos dazu anschauen. Zum Beispiel letztens als ich meine zwei DDC Pumpen verbaut habe, da ich noch nie solch eine Pumpe bei mir verbaut habe.
Als Pumpe kann ich dir D5 oder DDC Pumpen empfehlen.
Aber dann bitte immer mit PWM Steuerung, damit die Pumpen besser runtergeregelt werden können. Hohe Drehzahlen benötigt man nur zum befüllen und entlüften und ohne PWM müsstest du nach Spannung regulieren und oft müssen dazu mindestens 7v anliegen. Dadurch kann es passieren, dass Pumpen nicht weit genug heruntergeregelt werden können und lauter ausfallen.
Eine gute Pumpe, aber nicht billig, wäre eine D5 Next von Aquacomputer.
Aber eine D5 mit PWM + Quadro Steuerung würde es auch tun und dann wäre nämlich auch der nächste Punkt da. Lüfter lassen sich besser nach Wassertemperatur regeln und daher wäre ein Quadro ganz gut. Aber dann muss auch ein Temperatursensor mit verbaut werden. Die D5 Next oder Durchflusssensoren von Aquacomputer haben auch bereits einen Temperatursensor mit integriert.
Durchflusssensor, braucht man sowas? Im Grunde nicht, aber setzt sich was im Kreislauf zu wird es ersichtlich.
Und was brauch man denn noch so an Kleinkrams wie Fittinge, Schläuche - und in welcher Anzahl und Größe/Länge/Maße?
Anzahl... du zählst die Gewindelöcher der einzelnen Bauteile...
Also immer zwei pro Komponente. Wären also 1. CPU. 2. GPU. 3. Radiator, 4. Ausgleichsbehälter inkl. Pumpe => 8 und wird die Pumpe separat dazu gebaut sind es 10. Wir ein Durchflusssensor mit dazu verbaut, sind es 12 usw.
Mein Rat, informiere dich ausgiebig.
Die meisten planen solch eine Wasserkühlung nicht innerhalb weniger Tage.
Mache dir auch eine Skizze wie alles verbaut wird und baue in Gedanken auch dein Rechner um. Das ist kein Scherz, ich durchlaufe mit meinem Umbauen immer alles sehr genau im Kopf durch. Natürlich kann dann mit dem Umbau noch was dazu kommen, was nicht mit bedacht wurde oder doch nicht so umgesetzt werden kann.
Daher würde ich auch noch ein paar 45 und 90 ° Winkeladapter (drehbar) dazu nehmen.
Denn diese Adapter können dann dazwischen gesetzt werden und die Ausgangslage um einiges besser stellen.
Und wie ist das eigentlich mit den Wärmepads der Graka-Kühlung: Sind da welche bei und kann man die nehmen? Hab mal die Wärmepads der Suprim in den verschiedenen Dicken zusammengerechnet: Wenn ich das mit "Thermalright Extrem Odyssey 12.8w/mk" in den unterschiedlichen Dicken zusammenrechne komme ich für die Karte auf 100,-Euro. Macht das Sinn? Und braucht man für die Wakü überhaupt die gleichen Dicken wie für die Stock-Lüfterlösung?
Brauchst du nicht, wenn du nicht auf jeden Grad aus bist.
Dem Kühler liegen Pads bei, die bereits ausreichen gut kühlen.
Was für eine Flüssigkeit nimmt man da? Destilliertes Wasser?
Ich empfehle DP-Ultra. Geht natürlich auch mit destilliertes Wasser, aber etwas Korrosionsschutz ist nicht verkehrt und außerdem werden die Pumpen damit mit geschmiert.
Habe die letzten 2 Jahre eine Mischung aus DP-Ultra und destilliertes Wasser befüllt gehabt und dadurch das ich in der Zwischenzeit immer nur destilliertes Wasser mit Umbauten nachgefüllt habe, habe ich das DP-Ultra so stark gestreckt, sodass sich bei mir im Filter ein leichter Film an Korrosion abgesetzt hat. Das hat mir zum Teil mein Durchfluss um 10 l/h verschlechtert. Nach dem Reinigen des Filters war es dann wieder gut.
Nach etwa 1 1/2 Monate konnte ich den Filter erneut reinige.
Zwar hatte der sich noch nicht so zu gesetzt das mein Durchfluss schlechter wurde, aber ich musste ihn wieder zum reinige ausbauen.
Nach dem ersten mal wo ich auch weniger Durchfluss hatte, habe ich meine komplette Kühlflüssigkeit gegen reines DP-Ultra komplett ausgetauscht. Trotzdem hat sich immer noch was im Filter leicht abgesetzt, weshalb ich mir jetzt einen fetten Filter verbaut habe.
Zuvor hatte ich diesen Filter von Alphacool, der auch ausgereicht hat.
PS: Schau mal in meinem Thema rein:
[Guide] Wakü Einmaleins, Tipps und Tricks!
