Hatte ich auch mal.
In meinem Fall hatte ich auch ein Parament falsch gesetzt und kam in einer Bootschleife.
Falls du meiner Anleitung gefolgt hast, hatte ich nicht grundlos diesen Absatz mit dabei.
Habe das automatische herunterfahren mit Absicht auf 5min gesetzt, damit mit einer Fehlfunktion genug Zeit verbleibt um diese Funktion abstellen zu können. Besonders beim Einrichten lohnt es sich solch eine Zeit einzustellen, da der Rechner mit einem Fehler sonst ständig, nach dem Hochfahren ausgehen würde.
... ich weiß, wovon ich spreche...
Schau mal, ob du in das abgesicherte Modus kommst oder falls du wieder in diesem Wartungsmodus gelangst und rufst folgenden Pfad auf:
Code:
C:\ProgramData\aquasuite-data
Danach suchst du nach der Datei: "Settings_Outputs.xml"
Diese Datei sicherheitshalber kopieren und als "
Settings_Outputs.xml.bak" abspeichern. Dann ist dieselbe Datei nochmals als Backup gesichert. Natürlich kann statt "
bak" auch "
old" oder sonst was dazu bestimmt sein. Wichtig ist nur das der Dateiname sich etwas zum original ändert. Ist aber nur für den Fall, falls irgendwie was Falsches in die Datei geschrieben wurde, um die Datei in ihrem Ursprung wiederherstellen zu können.
Diese Datei "
Settings_Outputs.xml" mit einem Textbearbeitungsprogramm öffnen.
Habe bezüglich dieses Problems ermittelt, wo diese Paramente drin stehen.
1. Wäre gut zu wissen, wie du diese Aufgabe benannt hast.
2. Du hattest eine Zeitangabe gesetzt und die wird in Sekunden gespeichert.
In dieser Datei den Abschnitt mit den eigenen vergebenen Namen der Aufgabe suchen:
(Test111 ist meine Beispielaufgabe, was ich hierzu bezüglich dieses Beitrages erstellt hatte!)
Und darunter die Zeitangabe:
Code:
<Name>output_delay</Name>
<Value>33</Value>
In der Zeitangabe sollte nun ein großer Wert in Sekunden eingetragen werden.
Zum Beispiel 300 für 5 Min oder 600 für 10 Min.
Die Datei abspeichern, nicht vergessen!
Danach dein Rechner neu starten!
Jetzt ist es zwar nicht deaktiviert, aber du hast genug Zeit, um eine Änderung zu machen oder diese Aufgabe zu löschen.
Die andere Möglichkeit wäre, die Aufgabe zu deaktivieren.
Suche nach diesem Abschnitt
Code:
<IsEnabled>true</IsEnabled>
Und ändere "true" in "false"
Code:
<IsEnabled>false</IsEnabled>
Auch hier muss der Rechner neu startet werden!
Anmerkung: Es gibt bei einer Wasserkühlung kein Grund einen sofortigen Notaus zu bestimmen, denn der einzige Grund wäre, wenn was undicht ist und Wasser ausläuft. Egal ob die Pumpe oder die Lüfter ausfallen, würde immer genug Zeit da sein um ein System selbst herunterfahren zu können. Denn egal was ausfallen würde, würde der Prozessor zunächst anfangen sich herunter zu takten und das System würde von sich auch ab einer bestimmten Temperatur Notabschalten.
Solle es nicht klappen, besteht noch die Möglichkeit, die Aquasuite aus dem abgesichertem Modus zu deinstallieren. Aber dann würden alle eigenen Einstellungen und was alles bisher eingerichtet wurde ohne ein Backup verloren gehen.
