I
IICARUS
Guest
AW: WaKü für Nvidia MSI RTX 2070
Ist natürlich nicht schön wenn so viel passiert und zum Glück hast du das mit der Grafikkarte noch hin bekommen. Wäre sie nass geworden muss sie gut getrocknet werden, denn destiliertes Wasser leitet nicht stark und kann daher zu Störungen oder Fehler kommen.
Die neue Pumpe ist jedenfalls besser als die Magicool DCP 450 Pumpe.
Mit PWM kannst halt auf feste Drehzahl gehen und dann halt eine Drehzahl bestimmen mit der die Pumpe ausreichend fördert und leise bleibt. Zum Durchfluss kann ich jetzt nichts groß sagen, da ich auf der Schnelle die Anschlüsse der Pumpe nicht kenne. Der CPU Kühler zeigt ja wo es rein und raus geht. Oft muss der aber was geschwenkt werden, da sich sonst Luft einschließen kann und nicht gut raus kann. Dein vorderer Radiator ist auch ungünstig verbaut, da er nach unten hin verbaut ist. Dein AGB musst du sehr voll machen damit du das Gehäuse gut kippen kannst und es wird sich dort auch immer Luft ansammeln, da nach unten hin Luft von sich aus nicht raus gelangen wird.
Vielleicht ist dein Frontradiator nicht richtig gefüllt was dein Problem verusacht.
