AW: Wakü für i7 4770k + 2x R9 290 in Cosmos II
Also macht der 140mm Radi am Heck wenig Sinn. => Wird dann als Frischluftzufuhr genutzt (mit Staubfilter selbstverständlich)
Vorne wollte ich auf jeden Fall einen Lüfter der frische Luft bringt. Folgende Gräßen sind hier möglich:
200 mm Lüfter, 1x 120-/140-mm-Lüfter. Meine Wahl: 2 x
Enermax T.B.Vegas weiß (UCTVS12P-W) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Der Radi im Deckel muss rauspusten, weil... ist einfach so! Ne.. man kann den Radi wahrscheinlich nicht von unten an den Deckel montieren, weil der Abstand zum MBoard zu niedrig ist.
Deshalb muss er in den Deckel und dann bietet sich nur noch die Option an, von unten die Lüfter in Push und raus mit der warmen dreckigen Luft. (Sobald mein Case da ist werde ich die max. mögl. Höhe im Deckel messen)
Deswegen ist der einblasende 140mm am Heck
Gibt noch eine kleine frische Brise.
für die luft-temperatur im case, und damit minimal auch für die wassertemp, ist es jedoch besser, alle radis entweder rein, oder rauspusten zu lassen, so bekommt kein radi die bereits warme luft von einem der anderen ab. radis rauspusten ist an sich am besten, da so die warme luft drekt aus dem case befördert wird und nicht die gerade wassergekühlten komponenten wieder ein wenig mit erwärmt. .
Deswegen würde ich die beiden Radis im Keller gerne beide rauspusten lassen und von der Front frische Luft zwischen beide zukommen lassen.
Im Push Betrieb. Damit die warme Luft gar nicht erst ins Gehäuseinnere kommt.
Zum Glück haben beide Seitenteil eine extra Schlitz für die Lüfteröffnungen (raus-/reinpusten)
Es kommen ja noch 2 x
Enermax T.B.Vegas weiß (UCTVS12P-W) Preisvergleich | Geizhals Deutschland ans Seitenteil die, die gestaute warme Luft zwischen den beiden GPUs befördern soll.
Somit sollte ich genug Luftzufuhr haben, dass alle Radis rauspustend arbeiten können.
ich habs selber festgestellt, hab meinen frontradi reinpusten lassen, den topradi raus und den hecklüfter auch raus. hab nun hecklüfter rein und beide radis raus. ist zwar vom verhältnis lufzu rein zu luft raus weniger gut, aber die temps sind besser geworden, zwar nur etwa 5°
Werde versuch diese Erfahrung direkt in meinem System umzusetzen.
aber bei zwei 360ern nur für cpu ist eh kaum was zu verbessern
Geil
Welches deiner Mods ist das bitte?
die reihenfolge spielt keine rolle, solange agb vor der pumpe dran ist. der temperaturunterschied vom kältestem zum wärmsten punkt im kreislauf beträgt etwa 1-3°
Also muss man die Wakü als ganzes kühlendes Komponent sehen und nicht so wie ich dachte.
Unabhängig von meinem Build, kommt die Konfig der Lüfter (Non-/Radi) immer auf die besonderen Gegebenheiten im Geäuse an. Deswegen wahrscheinlich diese widersprüchlichen Tests im Startthread.
