Möglich wäre auch ein Schlauch, mit Anschluss dran und am anderen Ende dann ein Trichter im Schlauch eingesteckt.
Nein musst du nicht, mein Mora ist schon fast 4 Jahre alt und auch wenn er dabei vielleicht etwas nass geworden ist, hat ihn bisher noch nicht geschadet.
Alles klar, danke.
Noch ein kleiner Hinweis, denn diesen Fehler hatte ich damals als ich meine erste Wasserkühlung verbaute auch gemacht. Hatte auch einen Kugelhahn mit verbaut, um das Wasser besser ablassen zu können. Nur musste ich das dann danach machen und stellt dann fest, dass ich gar kein Anschluss mit eingeplant hatte, was ich mit einem Stück Schlauch zum Ablassen an den Kugelhahn anschrauben könnte.
Ist alles schon eingeplant.
Der Kugelhahn wird mit T-Stück in der Nähe des Mo-Ra eingesetzt.
Dafür habe ich eingeplant:
T-Stück, Kugelhahn, 3 Fittinge, drehbarer M-M-Adapter, ein Verschluss und ein Stück Schlauch. Am Hahn wird dann Schlauch mit Fitting oder Verschluss draufgeschraubt.
Da ich aktuell doch wieder eher zu 200mm Lüftern tendiere... (ob ich mich je entscheiden kann
hier einmal die aktuelle angepasste Liste:
- AQ ULTITUBE D5 150 PRO LEAKSHIELD + Lüfterhalterung
- AQ CPU Block: cuplex kryos NEXT mit VISION AM4/3000/5000, Acryl/Nickel
- AQ GPU Block: kryographics NEXT RTX 3080 Strix / RTX 3090 Strix, vernickelte Ausführung + "aktive" Backplate für kryographics NEXT RTX 3080 Strix / RTX 3090 Strix, aktiv XCS
- AQ Farbwerk 360
- Cooler Master MasterAccessory Riser Cable PCIe 4.0 x16, 200mm
- 2x 3m EKWB 16/10er EPDM Schlauch
- EKWB Quantum Fittinge:
--19x G1/4 auf Schlauch16/10: 2 AGB, 2 CPU, 2 GPU, 4 Gehäusedurchführung, 3 T-Stück, 4 Schnellverschlüsse, 2 Mo-Ra3
--6x 90° Adapter: 2 je für AGB,GPU, ggf. CPU
--1x T-Stück + drehbarer Extender M/M + Absperrhahn + Plug
- 2x Alphacool Schnellverschlüsse
- Gehäusedurchführung für Wasser
- Mo-Ra3 420 LT + Noctua NF-A20 Aufsatz + hoher Grill + Füße
- 4x Noctua NF-A20
- 2x 140mm be quiet! LIGHT WINGS PWM Triple-Pack (Gehäuse)
- diverse Kabel und Adapter für Lüfter und RGBpx
- ATX-Überbrückungsstecker
- interner USB Hub, falls die internen Ports nicht mehr reichen, das muss ich nochmal zählen.
Preisvergleich und Bewertungen für WaKü psalm64
geizhals.de
Die Lüfter werden dann direkt von der Pumpe gesteuert, die D5 Next hat ja einen 25 Watt Ausgang.
Das Farbwerk brauche ich für das RGB des GPU-Block und der be quiet! Lüfter (mit dem Adapter). Der RGBpx der D5 Next ist ja schon belegt durch den Ring des AGB.
Die Mo-Ra3 420er Halterung für 180-200 ist nur ein Platzhalter für die Noctua-Halterung, die ist bei geizhals nicht drin.
Irgendwie finde ich keine brauchbare richtige Slotblende zur Kabeldurchführung (die auch Kaufbar ist...?), jemand einen Tipp? Aktuell tendiere ich dazu, einfach eine Slotblende wegzulassen...
Das Kabelwust an dieser Stelle wird ja eh von der 90° gedrehten GraKa verdeckt.
