Habe den Wandel mitgemacht, vor etwa 2-3 Jahre von einem Samsung TN 60Hz auf Eizo 120Hz gewechselt.
Die Farben waren viel Kräftiger und das Schwarz war auch viel besser. Gemerkt habe ich es auch innerhalb von Spielen, jedoch nicht in dem Umfang wo ich mit dem TN kein Spaß gehabt hätte. Mit den 120Hz kam ich auch besser aus, musste nur noch selten VSync verwenden.
Vor ein paar Tagen habe ich von VA auf IPS gewechselt, wegen UWQHD (Dell AW3418DW).
Die Farben sind wie beim VA auch sehr gut, nur das Schwarz war auf dem VA besser. Bin aber dennoch sehr zufrieden da ich mit diesem Monitor Glück hatte und er keine Schwächen hat die oft genannt werden. Backlight-Bleeding hat er nicht, er hat wie jedes VA oder IPS Panel IPS-Glow, was aber kaum auffällt, zumindest ich davon kaum was mitbekomme. Das kommt eher vor wenn von der Seite betrachtet wird, was ja nicht der Fall ist wenn mittig davor gesessen wird.
Habe den Kauf nicht bereut und es macht viel mehr Spaß im Format 21:9 zu spielen.
G-Sync habe ich auch, aber muss sagen das der Eizo ohne G-Sync sehr gut lief und ich so kaum ein Unterschied merke.
Aber zu wissen das die Hz an die FPS synchronisiert werden macht auch ein besseres Gefühl. Wie gut das klappt kann ich auch sehen, denn mein Monitor lässt es zu innerhalb des Bildschirms die HZ in Form von FPS anzeigen zu lassen und innerhalb von Spielen kann ich auch die FPS anzeigen lassen. So kann ich dann mitverfolgen ob die FPS und Hz synchron laufen.
