An den nicht FOV und Auflösungsabhängigen Settings kannst du natürlich trotzdem schrauben. Bei mir stehen z.B. die uGridstoLoad immer noch auf 7 statt 5 und LOD-mäßig ist alles an was geht. Nur geht die Graka dabei natürlich noch mehr in die Knie.
Alte Saves sind afaik zum Teil von den damaligen Ini-Settings abhängig, sollten im allgemeinen aber funktionieren.
Verschwommen wird nichts, allerdings könnte es sein dass das Bild auf den Seitenmonitoren "geschrumpft" erscheint.
P.S.:
Die "offizielle" Auflösung deines Setups sollte mit der von mir geschriebenen Config übrigens bei 6060x1200 liegen.
O.K. danke für die Infos ung Hilfe, zum Glück habe ich ja alles aufgeschrieben was ich in der .ini verändert habe und welche Mods alles drauf wahren.
Danke auch für die vorgefertigte .ini mit der Auflösung wenn es nicht so hinhaut wegen dem Pixelabstand probiere ich einfach mal an der Auflösung rum ob ich es vieleicht dann noch verbessern kann wenn die zwei Seitenmonitore etwas geschrumpft aussehen.
Ich finde es aber heftig das es mit einer 280GTX läuft auf drei Monitoren und so einer hohen Auflösung.
Ich habe überlegt währe es vieleicht nicht sinnvoller die Auflösung auf 6060x1080 an zu passen da ja wie gesagt der Mitlere monitor sehr gut interpolieren kann aber dann würden beim Primären Moitor oben und unten Balken sein aber die beiden äuseren müssten das Bild dann perfekt darstellen.
Also wie gesagt wenn der Primäre interpoliert ist das Bild trozdem sauber und scharf wie z.B. mit Quake 4 da das Spiel ofiziel ja nur die Auflösung 1680x1050 unterstützt und das Bild ist pefekt.
Wenn ich dann die Auflösung 6060x1080 nehme müsste ich nur schauen das beide Seitenmonitore auf der gleichen höhe stehen so das, dass Bild ein ganzes ist und nicht die anderen 2 weiter unten sind und es nicht Linear ist.
Wie sieht es mit der Hz Frequenz aus soll die bei 60 bleiben oder wie sollte das am besten sein denn sie sind biss 75Hz ausgelegt aber es steht für denn optimalen Gebrauch 60Hz einstellen.
Also ich danke dir biss jetzt denn das macht mir richtig freude das Spiel mal so zu zocken das ist ja eine ganz andere Spieleweise und dazu noch alles über Dolby Digital 7.1 das wird ein Spielvergnügen
, Mfg Snapstar
