Towerersatz für Gaming Laptop
rubinweapon
Guten Tag,
ich möchte meinen Gaming Laptop durch einen Tower ersetzen (im besten Fall mit noch mehr Performance)
Aktuell habe ich den HP Omen HP Omen X 17-ap030ng ab €'*'3199,02 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Da ja demnächst Anthem usw erscheint dachte ich an eine 2070/2080 da ich aktuell Asus ROG Swift PG278QR 68,68 cm Monitor schwarz: Amazon.de: Computer & Zubehoer diesen Monitor besitze wäre Gsync super.
1.) Wie hoch ist das Budget?
1500-2500
2. Monitor wäre super.
Ja.
Keine
Hauptsächlich für Gaming. Aktuell: WoW, BF5, LoL,Destiny2
1TB SSD wäre super, keine ahnung ob ne m2 sinn macht. HDD für Backup und Dateien wäre gut. Raid Verbund falls Sinnvoll
Lieber nicht. Auf RGB lege ich auch keinen Wert da der Tower unterm Schreibtisch steht.
Möglichst leiser Rechner mit vielen Anschlüssen da ich am Laptop aktuell schon 1 TV und 1 Monitor habe und noch um einen 2. Monitor erweitern möchte. (27 Zoll vorzugsweise)
und ein internes BlueRay Laufwerk.
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Towerersatz für Gaming Laptop
Für den zweiten Monitor würde ich möglichst wenig ausgeben, der ist ja nur Mittel zum Zweck.
Für WQHD 144Hz wäre eine GTX 2070 schon gut, eine 2080 natürlich noch besser.
M.2 ist erstmal nur ein Format, das sagt nichts über die Geschwindigkeit aus. Du meinst NVMe und nein, das macht keinen wirklichen Sinn. Wenn man allerdings eine NVMe für 10% Aufpreis zu einer SATA bekommt, kann man das einfach mal machen, egal, ob es was bringt oder nicht.
Wenn der Tower rechts steht, dann kann eine Scheibe schon nett sein. Wenn er links steht, kann man machen auch invertieren. So ein Fenster ist schon nett.
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen 1530€
Die Teile sind alle relativ günstig, aber sollten doch gut einen leisen Betrieb ermöglichen.
Sowohl bei GPU als auch CPU kann es nicht schaden, die Spannung noch etwas zu verringern bzw. den Takt noch etwas zu erhöhen, das vor allem bei der CPU.
Der Ryzen 2700 ist sicher nicht die schnellste Gaming-CPU, aber er bietet doch ganz gut was. Alternativen zum ihm wären der 2700X für 315€ statt 240€, welcher schon einen guten Kühler vorinstalliert hat und auch schon relativ hoch getaktet ist. Den 2700 kann man aber auch einfach auf das Niveau des 2700X hochtakten. Dafür würde ich aber eine Thermalright ARO-M14 oder Brocken 3 empfehlen. Eine weitere Alternative wäre noch der 9600k (6 Kerne; 260€) oder der 9700k (8 Kerne; 410€). Intel ist, wenn es um Performance geht immer noch vor AMD. Intel ist allerdings sehr teuer für das, was sie bieten. Noch eine Option wäre es, ein gutes Board (~150€) zu nehmen und nur einen Ryzen 2600. Den Ryzen 2600 würde man dann durch einen Ryzen der 3. oder 4. Gen. ersetzen. Damit bis du immer noch günstiger als mit Intel dran. Der 2600 wird dir im Moment noch mit den 6 Kernen + Hyperthreading bzw. SMT fast die selbe Performance bieten wie der 2700.
Die GPU geht sicher noch teuer. Aber leise ist diese Karte. Die nächsten wirklich Silentmodelle fangen bei knapp 770€ an.
Beim RAM würde ich gucken, dass er auch mit den angegebenen 3000MHz (oder auch nur 2933MHz)läuft. Das kann man per XMP-Profil (musst du im BIOS aktivieren) machen, das kannst du aber auch selbst einstellen
27" (68,58cm) V7 L27ADS-2E schwarz 1920x1080 1xDVI / 1xHDMI / 1xVGA - 27 Zoll | Mindfactory.de Das wäre der günstigste 27" Monitor, den Mindfactory da hätte für 135€.
Wenn du gerne eine teurere Konfiguration mit mehr Leistung in schicker haben möchtest, dann helfe ich (auch andere selbstverständlich) gerne weiter.
Hey. Vor einer gefühlten Ewigkeit gab es mal das Vorteil / Behauptung das Nvidia Karten nicht so gut mit AMD Prozessoren arbeiten. Ist das immer noch so? Und wie fix ist der 2600/2700 im vergleich zum i7? Ich hatte schon an einen i9 gedacht,weiß aber nicht inwieweit aktuelle Spiele die CPU oder mehr die GPU belasten?
Rest sieht sonst okay aus (meiner Meinung nach) ich würde dann aber eher 32GB Ram verbauen.
Das Problem mit Nvidia AMD besteht nicht (mehr).
Mit dem i7 könntest du BIS ZU einem Plus an FPS von 20% kommen. Ob du jetzt avg 120FPS oder 144FPS hast. Für einen 9700k wäre aber auch ein großer Kühler und ein anderes MB erforderlich (Kühler >35 €, MB >120€, CPU 410€ vs Kühler 25-45€, MB <100€, CPU 240€)
Der i9 9900k kostet nochmal 100€ mehr (510€) und bringt dir beim Gaming im Vergleich zum 9700k nichts. Intel ist gerade vor allem einfach teuer, weswegen ich selbst bei so einem Budget, sofern Preis-Leistung ein Rolle spielt, noch zu den günstigen AMD-CPUs raten kann.
Mehr als 16GB RAM werden nicht gebraucht, 32GB RAM sind schon sehr zukunftssicher, aber noch voll kommen unnötig.
Und Aufrüstoptionen für das nächste Jahr? Ich investiere lieber ein wenig mehr Geld und hab dann 2-3 Jahre ruhe.
Schon mal danke für die schnelle Beratung .
Mit dem Ryzen hast du auch 2-3 Jahre Ruhe, wenn es dir darum geht.
Intel macht nur Sinn, wenn man wirklich JETZT die maximale Performance will und einem das Preis-Leistungs-Verhältnis fast komplett unwichtig ist oder man wirklich wirklich sein System möglichst lange nicht mehr anfassen will und man einfach Ruhe hat (und das Geld da ist).
Mit Ryzen bist du, falls du nochmal an die Hardware rangehen würdest wohl besser und günstiger aufgestellt.
Wenn du noch was zu AMD, Nvidia oder Intel wissen willst, dann frag.
Ne passt dann soweit. Preis ist sehr gut, aber was mir aufgefallen ist bei dem Setup, (ja ich habs auch nicht angegeben) mir fehlt da noch das Onboard WLAN für die nötige Mobilität sollte ich den Rechner mal wo anders hinbringen wollen.
Die Karte kostet gerade wieder 60€ mehr (750€), was schade ist.
Hier gäbe es die GameRock Premium für 700€ + BFV und Anthem: Palit GeForce RTX 2080 GameRock Premium, Grafikkarte 3x DisplayPort, HDMI, USB-C
Die ist auch eher leiserer Natur. Die Gainward Phatom gäbe es da auch für das gleiche Geld recht günstig.
Für W-LAN nimmst du entweder ein Board, was das Integriert hat:
MSI B450 Gaming Pro Carbon AC AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail - AMD | Mindfactory.de 133€ so mit das beste B450
Gigabyte X470 Aorus Gaming 5 WIFI AMD X470 So.AM4 Dual Channel DDR ATX Retail - AMD | Mindfactory.de 185€ X470, gut für Upgrade auf Ryzen Gen. 3/4, da auf jeden Fall unterstützt.
oder eine random Steckkarte:
Gigabyte PCIe GC-WB1733D-I WLAN AC - Netzwerkkarten WLAN PCIe | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks 28€, wenn sie hochwertiger sein soll, was bei dem Budget ok ist.
Asus PCE-N15 2T2R PCIe 300MBit - Netzwerkkarten WLAN PCIe | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks Das wäre die Billovariante für 15€, welche gut für sporadischen Nutzen wäre
Wie gesagt, spricht auch nichts gegen einen größeren Kühler: https://www.mindfactory.de/product_...n-CPU-Kuehler-grau-Tower-Kuehler_1238354.html 42€
Im Mindstar wäre auch ein sehr guter offiziell supporteter RAM. Der Corsair müsste auch gut funktionieren, aber wenn du absolute Sicherheit auf Geschwindigkeit haben willst:
https://www.mindfactory.de/product_...rot-DDR4-3200-DIMM-CL16-Dual-Kit_1236134.html 117€
Sry, dass ich gerade nochmal so viel Input gebe, sind alles nur (Optimierungs-)Vorschläge, kannst die auch ignorieren.
Aber der Patriot hat ja 3200MHz. Was mir eben noch aufgefallen ist, "Unterstützte Speichermodule: DDR4-2133, DDR4-2400, DDR4-3466" Wo würde das MB den Speicher dann einordnen?
Ich würde mir den Dark Rock 4 einbauen. Einfach weils nur paar Mücken mehr kostet, dafür klasse zum Gehäuse passt ^^ (auch wnen man es nicht sieht... ich bin da halt so). Beim RAM würde ich die Ripjawvs V nehmen, 32GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit - DDR4-3200 | Mindfactory.de - Hardware,, da diese das gleiche kosten, zudem sind 2 16ner besser als 4 8er. Bei RGB würde ich das mit 4 noch verstehen, bei nonRGB nicht. Zudem sieht das doch kacke aus, wenn die komplette Hardware schwarz ist und dann 4 leuchtend Rote RAMs verbaut sind... gut hast kein fenster... aber unter der Haube wär die Kiste immer noch rot bä (kam in irgend nem Film vor der Spruch ^^). Vielleicht ja doch ein Fenster oder eben doch so. Wichtig wäre mir also das mit dem Ram und was Markus bezüglich des NT sagt.
aber jetzt weiß ich ja immer noch nicht ob das MB den RAM supportet und wenn in welcher Geschwindigkeit |: trotzdem danke für die Hinweise. Das mit dem roten leuchten stimmt natürlich. Ich werd dann auf das 32er Kit gehen.
Ja wird unterstützt, wenn ich mich jetzt nicht völlig verlesen habe. Schau hier Support For B450 GAMING PRO CARBON AC | Motherboard - The world leader in motherboard design | MSI Global. Da sind alle kompatiblem Speicher drin (meistens ist noch mehr kompatibel). Muss aber sehr wahrscheinlich im BIOS dann eingestellt werden über die Speicherprofile.
Hab jetzt mal auf dem Link geguckt...die 8 GB Module nimmt er, 16er leider nicht, oder ich bin zu dämlich das richtige einzutragen xD
Servus,
die Mainboardhersteller testen nicht jedes Mainboard mit jedem verfügbaren und neu erscheinenden Arbeitsspeicher, deshalb sind die Listen nie vollständig.
Die aktuelle Ryzen-Generation hat kaum noch Probleme mit dem RAM, da musst du dir keine Sorgen machen.
Gruß Lordac
P.S. Bitte bearbeite deine Beiträge um doppelte, dreifache usw. zu vermeiden!
