Threadripper zusammenstellung
zzuegg
Hallo pcgh'ler.
Nach gut und gerne 8 Jahre im Einsatz hat sich mein gelieber i7 970 verabschiedet. Da sich der Haupteinsatzbereich mit fortschreitendem Alter von Spielen zu Simulationen, Engine programmierung verschoben hat war i immer glücklich eine 6 Kerner gekauft zu haben.
Nun soll es ein Threadripper werden, da das Budget nicht so wichtig ist und er sicher arbeitet bis er abraucht.
4 SSD's sind vorhanden (128,256 und 2x 750GB)
Gehäuse kann bleiben
750 watt netzteil würd ich auch weiterverwenden (auser es gibt neue Anschlüsse)
Monitore sind auch vorhanden
Gtx780 wird wahrscheinlich auch weiterverwendet.
Bezüglich Board und Ram habe ich keine Ahnung. Hab gelesen Ryzen/TR sind recht zickig was RAM betrifft.
Hier der Fragebogen:
1.) Wie hoch ist das Budget?
Um die 2000 +-whatever
Nichts
Ja
Alles bis auf CPU, RAM, BOARD, eventuell Netzteil vorhanden
2x full hd
Hautpsächlich Simulationen, Terrain/Wasser/Wetter, wenn Spiele dann Open World RPG oder die Battlefield Serie
ca 2 TB vorhanden
Soweit wie es ohne große Spannungserhöhung läuft
Je ruhiger desto Besser.
Hab zur Zeit 24G RAM und die werden des öfteren voll. Also 32 GB zum start, und eventuell aufrüsten auf 64.
Danke schon mal.
Blicke bei den verschiedenen Boards nicht wirklich durch. Auch findet man noch recht wenig zum Ripper.
Ach ja, Optik spielt keine Rolle . Blinke LED auch nicht.
Kaufberatungsbot
Werbung
Netzteil wäre des Antec - CP-850
Software ist meist selbst geschriebene, skaliert eigentlich nahezu perfekt. Mein 12 Threader lief schon Tage am stück auf 100%. Bin vom TR eigentlich schon mehr oder weniger überzeugt.
Spiele Performance ist wirklich sekundär.
Das Netzteil solltest du auf ieden Fall tauschen, das Ding ist fast 10 Jahre alt...
Für den Threadripper würde ich das BeQuiet Dark Power Pro 11 550W nehmen.
Wenn deine Software perfekt skaliert, musst du dich zwischen 1920X und 1950X entscheiden.
Da musst du wissen, ob du die Zeitersparnis durch die zusätzlichen 8 Threads benötigst.
Ich würde da aktuell als Board das AsRock X399 Taichi empfehlen, da das mit 370€ aktuell das günstigste Board ist.
Wie nicht anders zu erwarten ist die Ausstattung auch dem Preis entsprechend gut.
Beim RAM würde ich keine großen Taktexperimente machen, wenn es um den Produktiveinsatz geht.
Daher würde 2666MHz RAM nehmen.
Was hast du denn sonst noch so für Komponenten? Also Gehäuse und Kühler?
Ryzen war zickig am Anfang, mit Updates wurde das aber großteils behoben, somit trifft das nur mehr bedingt auf TR zu. Wie viel RAM man mit wie viel MHz laufen lassen kann bei einem TR kann ich dir aber nicht sagen. Das Netzteil muss wahrscheinlich getauscht werden, das be Quiet! Dark Power P11 550 Watt würde sich hier empfehlen schätze ich einmal.
RAM muss so oder so neu gekauft werden - du kannst den alten aber immerhin gut verkaufen.
Klar ist das Ding 10 Jahre alt. Gut wird gewechselt. Gehäuse dann auch, da das Netzteil kein Standartmaß hat.
550 watt ausreichend? TR, aktuell ne Palit Super Jetstream 780 und 5 SSD's.
Gut zu hören dass die RAM Probleme mehr oder weniger Gelöst sind. Dann hat man ja mehr oder weniger freie Wahl. Tendiere zu 4*8GB Riegel.
Ist ja kein großer Unterschied ob man 2666er oder 3200er kauft, mit 2666 sollten beide laufen oder?
Bin ich zu blöd zu suchen, oder gibt es eigentlich noch keine Kühler für TR4?
Kühler werd ich auch brauchen, da ich nicht glaube dass mein Alpenföhn Broken auf den TR Sockel passt.
Ja, das P11 550W reicht locker.
Da X399 QuadChannel kann und QuadChannel die Bandbreite ggü DualChannel nochmals verdoppelt, braucht man eigentlich keine hohen Taktraten.
Der Ripper kann 2666er RAM verarbeiten.
Den würde ich auch kaufen, dann läuft das System zumindest. Bei 3200er RAM kann es sein, dass du Probleme hast.
