A.Meier-PS3
Lötkolbengott/-göttin
Hallo zusammen
Ursprünglich wollte ich mir ja eigentlich eine 3070 oder 3080 zulegen aber über die Verfügbarkeit inklusive deren Preisentwicklung brauchen wir ja nicht zu reden.
Da ich folglich meine alte Hardware bis auf weiteres weiter nutze, brauch ich mal euren Rat/Meinung weil ich ein Temperaturproblem mit meiner EVGA GTX Titan X Maxwell SC habe. Es dabei um mein Falt/Gamingsysten in der Signatur:
Aktuell zocke ich Cyberpunk 2077 und damit dieses mit flüssigen Frameraten unter WQHD + mittlerer Einstellung läuft, ziehe ich den Takt der Titan X auf 1'400 MHz hoch.
Sobald jetzt die Kühlwassertemperatur (Sensor sitzt zwischen Mora und AGB) 28°C erreicht, ist es nur eine Frage von maximal 15min bis sich die Titan komplett aufhängt und den Nvidia-Treiber abschiesst > System selber läuft weiter aber so ohne Bildausgabe wird schwierig was zu nutzen.
Solange die Wassertemperatur unter 28°C bleibt kann ich stundenlang zocken ohne Probleme und der GPU-Chip geht dabei maximal auf 45°C hoch (in der Regel um die 42°C).
Aktuell sieht mein Kreislauf folgendermassen aus:
Dual-AGB > 2X Eheim 1046 230V in Serie > 1. Xeon > 2. Xeon > 1. Titan X (mein Problemkind) > 2. Titan X (Asus) > Mora 360 > Mora 420 > Temperatursensor > Dual-AGB
Am Mora 420 hängt noch ein zweiter Rechner, aber läuft während dem Zocken wegen der Temperaturgeschichte nicht.
Durchfluss kann ich nur schätzen gehe aber von über 40 l/h aus:
Der Kleislauf mit dem zweiten Rechner hat einen DFM verbaut der 36l/h ausgiebt, der Dual-AGB hat für beide Kreisläufe je einen eigenen Impeller verbaut und der vom Faltserver dreht ein gutes Stück schneller.
Ich hab natürlich auch schon mit den Lüfterdrehzahlen an den Mora´s schon rumgespielt aber sobald die Raumtemperatur 24°C erreicht komm ich damit auf keinen grünen Zweig mehr (immer Fenster offen kann es ja auch nicht sein).
Aktuell hab ich es so eingestellt beim Zocken dass die 13 Lüfter des Mora 420 (Vorderseite 9X Noisblocke XK-2 140mm + Hinterseite 4 X Bitfenix Spectre 230mm) auf Vollgas laufen und die 4 des Mora 360 (Silverstone Air Penetrator AP181 180mm) auf 700U/min drehen (ab 800U/min werden die störend laut).
Was man zur EVGA GTX Titan X Maxwell SC auch erwähnen muss, solange ich die Spannung nicht erhöhe läuft sie 100% stabil.
Mein momentaner Lösungsansatz wäre jetzt folgender:
Herbst 2019 hab ich mir in der CH-Bucht sehr günstig neue unbenutzte SpaWa und Chipssatzkühler von Liquid Extasy gekaufen (offiziell passen die auf das Nachfolge-Mainboard sollten aber gemäss meinen Recherchen auch auf mein Board passen, beim Chipsatzkühler bin ich mir nicht ganz 100% sicher).
Ich würde jetzt den Kühlkreislauf folgendermassen umbauen:
Dual-AGB > 2X Eheim 1046 230V in Serie > Chipsatzkühler > 1. Xeon > 2. Xeon > SpaWa- Kühler vom 1. Xeon > SpaWa- Kühler vom 2. Xeon > Mora 360 > 1. Titan X (mein Problemkind) > 2. Titan X (Asus) > Mora 420 > Temperatursensor > Dual-AGB
Was meint ihr dazu oder habt ihr einen anderen Lösungsvorschlag?
