ACDSee
Update 06.08.2016
Mit meinem bisherigen Setup hatte ich unter voller Auslastung bis zu 72°C CPU-Temperatur, was mir doch zu denken gab - sind die Temps doch ähnlich einer Luftkühlung.
Der "Übeltäter" war schnell gefunden. Einmal am Gehäuse fühlen reichte..
Da ich meine Lüfter auf dem Deckel verschraubt hatte, blockierten diese die oberen seitlichen Luftauslässe des Gehäuses.
BeQuiet hat das Gehäuse mit einem geschlossenen und gedämmten Deckel ausgestattet. Die Luft kann folglich nur im hinteren Teil des Deckels entweichen.
Das Frontpanel überdeckt zudem einen Teil des vorderen Lüfters.
Ich habe die 3 Lüfter nun in das Gehäuseinnere verlegt.
Sie saugen die Luft durch den Radiator nach draußen.
Hierzu habe ich das Mainboard eine Etage (ca. 2-2,5cm) tiefer gelegt, so muss ich nichts an der Verschlauchung ändern.
Tiefer geht es allerdings auch nicht mehr. Die USB-Anschlüsse des Mainboards liegen auf dem Netzteil auf, an das 4+4-Pin-Kabel komme ich nun nicht mehr ran.
Das Netzteil musste ich ein Stück nach vorn ziehen, damit alles passt.
Hierdurch ergibt sich aber der große Vorteil, dass sich der Weg vom Netzteil zur Grafikkarte soweit verkürzt hat, dass ich die PCIe-Kabel nun hinter dem Mainboard verlegen konnte.
Die Temps unter Volllast können sich sehen lassen:
Mit Lüften auf Minimum erreichte ich maximal 64°C auf Grafikkarte und CPU.
Drehe ich die Lüfter voll auf, sinken die Temps auf der Grafikkarte auf 53°C ab, die CPU liegt leicht höher bei 51-56°C je nach Kern.
Auch an einer Netzteilabdeckung hatte ich mich die Tage schon versucht.
Diese werde ich aber erst Ende des Monats bauen, wenn ich mein neues Netzteil einbaue.
Meine alten Komponenten werden zu einem Officerechner, das B8 550W zieht mit um, mein Rechner bekommt ein Dark Power Pro 11 mit 650 Watt spendiert.
Durch das versetzen des Mainboards muss ich nun auch den Hecklüfter aussparen.
Ich überlege ebenfalls noch einen 120er Single-Radiator im Heck zu verbauen. Dieser würde die Kühlfläche immerhin um ca. 14% vergrößern.
Ein 140er Radiator passt nicht unbedingt, hier muss ich nochmal ganz genau nachmessen.
Ziel wäre von der CPU in den kleinen 120er Radi zu gehen und von diesem dann in die Graka.
