AW: [Tagebuch] Klein & fein - oder: Das erste Mal Wasser!
UPDATE - TEIL 2
Im ersten Post von heute sieht man ja bereits, das Gehäuse, wie es von außen aussehen könnte.
Danach habe ich, wie gesagt, Teile der Wakü dann auch schon mal probehalber montiert, um zu gucken, wie es in's Gehäuse passt:
Der Radiator mitsamt Lüftern passt und stößt nicht gegen das Aquaero. Es ist genügend Platz, um alle Stecker ohne Probleme zu montieren:
Anhang anzeigen 69990Anhang anzeigen 68753
Und auch das Laufwerk wird passen. Weiter unten sieht man es deutlicher. Natürlich ist die Luft begrenzt, die der Lüfter im 5 1/4"-Schacht vernünftig ansaugen kann, aber Kompromisse muss man wohl überall machen:
Nebenbei habe ich den GPU-Kühler noch mit dem dringend benötigten 4-fach Adapter ausgestattet:
Und fertig:
So oder so ähnlich wird es dann letztendlich aussehen. Was fehlt, ist ein vernünftiges Shoggy-Sandwich
Und das hier muss man sich jetzt noch in montiertem Zustand vorstellen:
SHOGGY-SANDWICH
Fehler erkannt und sogleich ausgemerzt. Material zum Lackieren und für's Shoggy-Sandwich:
Schrauben auf der einen Seite drin:
Und auf der anderen Seite:
Anschließend der Schwamm:
Und zu guter Letzt - alles beisammen und unter die Pumpe montiert. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft
Sogleich in den Rechner gestellt und direkt den Knickschutz mit montiert. Sieht schon mal gar nicht schlecht aus, fehlt nur noch die schwarze Farbe:
Hier sieht man die kleine Stützablage für's Netzteil. Ursprünglich sitzt die genau da, wo jetzt der Lüfterausschnitt ist. Da die Ablage aber nicht schaden kann, habe ich kurzerhand zwei Löcher angezeichnet und ausgebohrt:
Durch die Stütze kam mir die Idee, das Scythe Quiet Drive (im folgenden SQD) einfach mit einem großen Shoggy-Sandwich direkt auf das Netzteil zu legen.
Um ehrlich zu sein, gefällt mir die Idee sogar besser, als die HDD-Box von ichbinleise in den 3 1/2"-Schacht zu stellen.
Ist nur die Frage, ob das passt. Könnte durchaus sein, dass das SQD mit dem Mainboard oder dem Tray kollidiert.
Der Vollständigkeit halber noch ein Foto von bereits gesleevten Kabeln. Darunter zwei SATA-Kabel, die restlichen Status- und Taster-Kabel.
Derzeit überlege ich noch, ob ich mir Adapter für das 24- und 8-Pin-Kabel bestelle, damit das Sleeven des Netzteils nicht auf die Garantie niederschlägt:
An dieser Stelle noch mal vielen Dank an den Erfinder des Sandwich und das "Zurverfügungstellen" der Idee
