Streaming highend pc bauen
HeilerYT
Hallo ich möchte mir in den nächsten 5 Monaten einen Highend Gaming PC bauen der tadellos auf Twitch streamen kann (mit streamlabs obs)
Der PC muss nicht toll aussehen oder sonst was, er muss nur Power haben.
4K Finde ich überbewertet daher muss er auch dies nicht haben.
Mein budget ist 1800-2000 euro.
Da mein jetziger pc noch recht annehmbar ist, könnte ich diesen dazu verwenden( so das der alte pc das streamen übernimmt und der neue nur für das gaming da ist, wie das geht weiss ich allerdings nicht ... Aber wenn es auch ohne den alten geht wäre das optimal.
Ich hoffe ihr helft mir damit alles zusammen zu stellen, zusammen zu bauen... Und jegliche tipps rund ums streamsetting ... Ich würde mich sehr freuen.
Lg heiler
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Streaming highend pc bauen hilfe
Das geht mit OBS über NDI.
OBS greift sich auf dem Gaming-Rechner die Bilder von der Graka und schickt es per LAN an den Kodier-Rechner, und dort nimmt OBS die Bilder vom Netzwerk an, kodiert sie und schickt es zum Streaming-Server.
Was steht denn bei Dir noch für ein "alter" Rechner, und was ist Dein Ziel für den Stream? 1080p@60FPS auf Twitch? Dann darf Dein alter Rechner schon ne relativ dicke Granate sein.
Zocken und Streamen gleichzeitig auf einem Rechner kostet Dich immer ordentlich FPS. Du musst wissen was Du erreichen möchtest, und da bitte so genau wie möglich sein. GTA5 im Maximum-Settings auf WQHD mit 144 FPS während der Rechner einen 1080P@60FPS Stream auf Twitch generiert? Da wirste mit 2K nicht hinkommen :-)
Hallo und danke für deine schnelle antwort:)
Leider kenne ich mich nicht wirklich aus :)
Also ich spiele und streame :
Escape from tarkov
Diese spiele folgen noch: valhall,ashes of creation und star citizen.
Mir ist sehr wichtig das ich auf die höchst mögliche fps rate komme damit das spielen gut läuft. Ich kenne mich nicht gross aus zwischen fuelHD, wqhd, 4k ect. Bisher war ich mit meinem 1980-1080 p immer sehr zufrieden.
Der Stream sollte die 1080p schon erbringen, wenn ich dementsprechend mit 1080p auch spielen kann oder höher,dann sage ich nicht nein dazu.( wie gesagt die fps sind mir mehr wichtig als schönes grass oder glatte kanten)
Mein jetziger rechner läuft aber ist nicht flott zb. Tarkov spiele ich mit 1080p auflösung aber alle grafik settings auf dem niedrigsten stand... Stream läuft eine stufe unter 1080p ( glaube 1440x800 war das kann es gerne morgen genau ergänzen) wenn du ein beispiel sehen magst schau bei meinem twitch kanal HeilerAoC kurz mal ein video an dann siehst du was ich momentan habe.
Was mich da emenz stört ich hab stets 30Fps (meist niedriger).
Vorher hatte ich beides auf 1080p jedoch ruckelt dann das game und der stream, und selbst jetzt noch beim niedriger stellen muss ich oft die stream vorschau auf dem zweitbildschirm ausschalten da es ab und zu anfängt zu ruckeln.
Wenn dies nicht möglich ist mit 2 k euro beides auf einem rechner zu machen dann werde ich es mit option 2 machen, also der alte rechner zum codieren ( ohne das spiel gleichzeitig sollte er dann easy fuel hd stream hinbekommen )
Nochmal was mir wichtig ist:
-HOHE FPS
-Flüssiges spielen
-Der neue pc sollte aufrüstbar sein( denke nach 1-2 jahren rüste ich nach was nachzurüsten ist , das 2k budget ist einfach für jetzt in ein paar jahren kann ruhig nochmal 1-2k nachgesteckt werden)
-eventuell eine capture card um due cpu auslastung zu verringern
EDIT:
Ich habe gerade mal einen anderen streamer den ich mag gefragt was er so hat und er hat dies für seinen stream:
i7 8700k auf 4ghz auf geforce 1080TI und 32GB ram ... Er nutzt nur den rechner ohne einen zweiten
Höhe fps sind in tarkov noch nicht wirklich möglich. Ein Kumpel hat nen i7 8700k und ne 1080ti und schafft auf shoreline mal 80 bis 90 fps. Das Game ist halt noch Beta und nicht fertig optimiert. Die Grafikeinstellungen sind dort auch nicht so ausschlaggebend. Viele Einstellungen ändern auch nichts an der Performance.
Was ich noch vergessen hatte ... Das ist mein alter bukkler :
Hauptplatine:
ASUS P8H77-M
Bios:
AMI (OEM) 0804 (10/15/2012)
Prozessoren:
Intel Core i7-3770 CPU @ 3.40GHz
Chipsatz:
ASUS CORE (lvy Bridge) DRAM Controller 100MHz, 2x 8GB DIMM DDR3 1.6Hz 128-bit
RAM:
2x Kingston 8 GB DDR3
Grafikkarte:
AMD Radeon HD 7900 (3GB DDR)
Festplatten:
HGST HDS724040ALE640 (4 TB, SATA 300/600 7200 rpm)
Seagate ST1000DM003-1CH162 ( 1TB, SATA 300/600 7200 rpm)
Samsung SSD 830 Series (128 GB, Sata 300/600 SSD)
Betriebssystem:
Windoof 10 Privat x64
Netzteil: Bequiet 500Watt (80+ Gold Straight Power)
Graka ausbauen, später falls der zum Streamen für Dich taugt.
Und dann mal aus Daffke ein Video laufen lassen und das in den gewünschten Settings Streamen und sich den Stream anschauen, ob das von der Qualität und den FPS ausreicht.
Wenn ja: Zum Streamen nutzen.
Wenn nicht sich mal auf der Zunge zergehen lassen was man alleine zum Streamen braucht, ohne das überhaupt ein Game läuft.
Was sind für dich hohe fps? Wenn du 144fps brauchst, ist das ganze nicht machbar, da alleine das erreichen von 144 fps bei annehmbarer Qualität schwierig sein wird. Und um 1:1 das zu streamen, was du siehst.....Da sieht es derzeit schlecht aus. Wenn dir 60 fps reichen, Dann könntest du die Qualität wahrscheinlich viel höher schrauben und in 1440p streamen. Das bringt schon mal einen Qualitätsvorteil gegenüber 1080p. Du solltest dir vielleicht einmal überlegen, dass zb Star Citizen derzeit auch mit einem 1700€ Prozessor nicht gut läuft. Das Spiel ist wahrscheinlich noch eine lange Zeit in Entwicklung. Genauso wie Escape from tarkov. Sowas in die Richtung 1440p 60 fps bei hohen Details und die Sache wird etwas billiger.
Hallo ihr beiden :)
Also 1-1 möchte ich nicht Streamen, ich drücke mich nur falsch aus.
Der Stream wird immer auf 1920x1080p sein, dass sollte möglich sein, den mein alter schinken hat es fast hinbekommen.
(doch mit 1440x810 läuft es nun super)
Die stream fps habe ich auf 29,97 und ich denke dies sollte reichen für einen stream, reale videos die ich drehe mache ich nur mit 25 fps und es sah bisher immer gut aus.
Zum gaming pc an sich:
Sicher freue ich mich wenn ich die maximale spielkraft aus dem rechner herausholen kann, was in meinem fall aber nicht bedeutet, dass ich jetzt die Spiele auf non pluss ultra einstellung habe, medium bis high quality reicht dort eigentlich aus.
Ich dachte mir nur das ein neuer für 2000 euro sowas schaffen sollte, denn wenn der stream aus ist, schafft der alte ebenfalls die spiele mit medium oder ab und zu höher.
Edit: wie oben genannt darf der pc auch spielraum haben zum upgraden, ich kann mir gut vorstellen, (falls nötig) nach einem jahr noch eine zweite grafikkarte einzubauen ect.
Ein Threadripper+ mit einem x399 Creation Board und 2× 970 evo und einer GTX 1070ti. Das wär 1a. Leider sind das Board und der chip nur angekündigt worden.
Für den pc:
R7 2700x
X470 pro oder ähnliches
ssd 860 evo
GTX 1070ti, da vielleicht irgendwann mal die nächste Gen kommt und GTX 1080 Und besser noch zu teuer sind.
Straight Power e11 550 Watt
16 GB ddr4 3000mhz für 150€
Flop. Zu teuer. Den ganzen RGB Kram brauchst du nicht. Und mein Vorschlag hat schon Zustimmung bekommen. Schau dir diesen bitte einmal an.
AMD Ryzen 7 2700X, Prozessor boxed
ASUS PRIME X470-PRO Gaming Mainboard Sockel AM4 bei notebooksbilliger.de
G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Usw...einfach bei Geizhals.de suchen, was in Post #10 steht.
Hallo wieder :)
Also hab mal alle hier in die wunschliste gepackt Meine Wunschliste Preisvergleich | Geizhals Deutschland. Alles zusammen macht ca. 1500 euro
Dann sind da die nächsten fragen: zu den vorgeschlagenen produkten:
-SSD - die 1gb version ?
-GPU - ist der hersteller egal oder einen bestimmten ?
-Hat der rechner so genug upgrade spielraum ? Für weitere 16gb RAM , weitere festplatten, eventuell irgendwann eine zweite graka
-Ist die ssd dann meine HD platte ? Dann müsste ich noch eine zweite ssd haben oder? Damit ich nicht alle programme auf einer ssd laufen lassen muss sondern zb system auf der einen und game auf der anderen ?
-Welches gehäuse ist dafür am besten geeignet ? ( muss nach nichts aussehen, hauptsache praktisch)
-Welchen bildschirm darf ich kaufen zu diesem setting ? Kurved ect. Ist nicht wichtig, sondern wieder power im fordergrund, sollte es da der BenQ Zowie XL2540 werden? (der bildschirm ist nicht eingerechnet im 2000euro budget für den pc)
-Wie viel kostet das betriebssystem ? Und welches windows soll es sein ?
(meinen alten schinken habe ich immer geupgradet mit teilen, daher brauch ich auch da hilfe, sobald genau abgemacht ist was ich alles kaufen sollte)
Nebenbei danke für eure Zeit :)
Du hast aus versehen zweimal den 2700x reingepackt. Spiele würde ich auch auf die SSD installieren. Die starten und laden dann schneller. Aber würde noch ne HDD als Datengrab nehmen zum sichern. Oder zweite SSD.
Monitor:Dell S2716DG Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Gehäuse: Fractal Design Meshify C Dark Preisvergleich | Geizhals Deutschland oder Fractal Design Define R6 Black TG Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Windows 10 kannst du dir günstig einen Key kaufen. Mußt dir nur vorher ein Image brennen oder Stick fertig machen.
Und was wäre besser ? Eine normale HD oder 2X Die gleiche ssd?
Ich habe ja in meinem alten schinken die 4tb platte HGST HDS724040ALE640 (4 TB, SATA 300/600 7200 rpm) da ich diese so gut wie nie nutze, nur ab und zu mal bearbeitete videos drauf gespeichert, dann kann man diese bestimmt mit verwenden oder ? Quasi ssd 1 für windows system , ssd 2 für spiele und HD platte für sonstiges zeug ... Eventuell eine dritte ssd für streaming ? Solch ein rechner sollte es schaffen mit meinen anforderungen zu streamen oder wie schon erwähnt lieber eine capture card zum alten schinken ? Entschuldigung das ich so viele fragen habe aber lieber zu viel als zu wenig fragen :)
-die kühlung reicht so aus oder ? Also cpu und gpu haben mit dem eigenbau genug ?
- Sollte ich für die upgrade chancen nicht auf 650 watt hoch ?
Wenn Du mit dem Platz auskommst, den Dir die SSDs bieten, dann sehe ich keinen Grund eine HDD zu verbauen.
Lahm, laut, mechanisch anfällig. Der einzige Grund so was noch zu verbauen ist der Platz.
Streaming braucht keinen Platz, wenn man sich das man überlegt. Es sei denn Du sagst Streaming und meinst was anderes. Denn beim Streaming landen ja keine Daten auf Deinen Platten. Die Daten werden instant verarbeitet und weitergeschickt. Deshalb braucht das ja so viel Rechnenpower.
Und wie schon erwähnt braucht man keine Capture-Card mehr. Das geht über das Netzwerk ohne Performance oder Bildqualitätsverlust.
Ok dann korrigiere ich die aussage streaming mit dem streamlabs obs
Quasi :
Ssd1 -system
Ssd2- games
Ssd3-streamlabs obs + ccyberlink power suit16 für video bearbeitung
-550 watt lassen oder 650 einbauen
-Extra kühler ?
-Fotos zur kontrolle eingefügt wenn ihr das ok gebt bestelle ich alles die nächsten wochen ( falls netzteil, oder mehr ssd oder anderes dazu sollte stopf ich das gerne noch mit rein)
Kurz überflogen. Würde dir eine Pro SSD empfehlen und eine m.2 für dein OS. Sonst ganz gut. Evtl. bisschen größeres Netzteil und Platin statt Gold
Ein kollege hat das noch geschrieben, das mit dem watt hat sich geklärt, ist an den anderen virschlägen etwas drann ?
Falscher Thread?
Btw der Unterschied zwischen Platin und Gold ist für den standard user irrelevant....und eine Pro ssd braucht ein normaler spieler auch nicht.
