AW: Steuerung der Wasserkühlung
WHUT? Dreh mal runter in den Bereich von etwa 50L/h... wirst feststellen, dass die Kühlleistung steigt bzw. die Temperatur deiner Komponenten (CPU. GPU etc.) geht runter... zumindest stellen das wirklich viele Mitglieder hier fest (ich auch!)
Soo... habe nun nach meiner Reinigungsaktion Deinen Ratschlag befolgt und die Pumpenleistung etwas gedrosselt - 70% ergibt ca. 80 L/h statt 140 L/h bei voller Leistung und dadurch kommen bei meiner CPU nach nem guten Stündchen Shadow Warrior 2 als Maximal-Coretemperatur 57 statt 62°C zustande. Ich habe unter gleichen Bedingungen getestet, Raumtemperatur gleich und Last auch identisch. Also ist das schonmal ein guter Tipp gewesen
Die GPU-Zwillinge werden allerdings 1-2°C wärmer - vorher bei 140 L/h waren es 40-41°C. Ich mache mal die unterschiedlichen Kühlkonzepte und -strukturen dafür verantwortlich. Allerdings macht mich das Ganze etwas stutzig, denn mein Loop führt aufbautechnisch bedingt zuerst durch die GPUs und dann zum Prozessor - also führen wärmere Grakas zu kälterer CPU
Es ist schon so, dass die Temperaturdifferenz vor und nach Radiator meistens deutlich niedriger ist, als man intuitiv erwarten würde.
Aber so um die 1.5 bis 3 oder 4° sollte es schon sein (abhängig von der Durchflussgeschwindigkeit.. je schneller, desto weniger Differenz).
Wenn tatsächlich auf beiden Seiten exakt der gleiche Wert angezeigt wird, stimmt da was mit der Auslesung nicht.
Und genau so ist es... Nach der Drosselung des Durchflusses komme ich auf eine deutlichere Differenz zwischen Vor- und Rücklauf. Ist ja auch logisch, denn das langsam fließendere Kühlmittel kann so mehr Wärme auf seinem Weg durch meinen MO-RA an ihn abgeben. bei 140 L/h 31.8 zu 29.3 und bei 82 L/h 33.2 zu 28.9°C - Sprich: 2.5 zu 4.3°C.
Das ist schon recht ordenlich und meine CPU ist sicher froh über etwas mehr Abkühlung - die Problematik mit i7 4790K und der WLP von Intel im Prozessor selber dürfte ja hier im Forum bekannt sein. Dass meine GPUs nicht sonderlich kühler werden, ist jetzt nicht so wild, denn durch die WaKü sind sie ohnehin weit über 30°C kälter als mit Original-Lüftkühlung.
Ich werde die Pumpenleistung bei nächster Gelegenheit noch etwas weiter drosseln, um unter 60 L/h zu kommen und testen - dann suche ich mir den Sweetspot.
Vielen Dank für den Tipp
PS: Nachdem ich den Durchfluss nun auf ca. 60 L/h gesenkt habe und dabei keine merkliche Temperatursenkung im Vergleich zur vollen Leistung feststellen konnte, sind die 80 L/h wohl der beste Wert für meine Komponenten. Vermutlich kommt es hierbei auf die verwendeten Kühler und Radiatoren an... Jedes System ist ja anders aufgebaut.
Fließt das Kühlmittel zu schnell oder zu langsam durch den CPU-Kühler, ist die Wärmeabgabe nicht optimal. Bei meinem MO-RA gilt allerdings die Devise: Je langsamer - desto besser, denn bei 60 L/h war der Delta Wert noch einmal besser: 33 zu 27.8°C also eine Differenz von 5.2°C.
Es hilft also nur Tüftelei, um den Sweetspot zu finden
