Sporadischer Langer Beep - EXPO Overclocking Settings X670E - 7800X3D - DDR5 6000Mhz CAS30
_Defi
Dies ist mein Setup:
ASUS Crosshair Hero X670E
AMD Ryzen 7. 7800X3D
NZXT Elite 360 RGB
Corsair Dominator CAS30 DDR5 6000MHz (EXPO2)
ASUS TUF 12GB 3080TI NVIDIA GeForce
2x Crucial T705 2TB Gen5 NVMe M2 14,500MB/s
Samsung 990PRO NVMe M2 7450MB/s
ASUS TUF 1000W Gold PSU
Ab und an hört man einen langen fiep vom MB oder intern im PC. Genau kann ich es nicht lokalisieren weil es nur 1-2 Sekunden geht und man nicht genau sagen kann wann es passiert. Es passiert sonst weiter gar nichts. Der Rechner läuft ganz normal weiter.
Ich habe Default probiert, EXPO1, EXPO2, EXPO Tweaked.
Ich habe Clear CMOS gemacht.
Ich glaube ich habe alles ausprobiert um der Sache auf die Spur zu kommen.
Für das Dem habe ich das standard 6000Mhz genommen und auch das 6200MHz Profil das funktioniert auch mit 32CAS.
ASUS hab ich angeschrieben und die sagen dass das MB gar nicht so einen Ton machen tut laut Hersteller.
Die sagen ob es vielleicht von einer anderen Komponente kommt.
Hat hier irgendjemand Erfahrung mit diesem Setup? Ist schonmal sowas passiert?
Weiss jemand wie man die Secondary Clock Frequency setzt fuer das 6000MHz RAM? 107? Skatterbencher hat ein 6400 Riegel und auf Secondary 107 async gesetzt.
Ich bin ratlos.
Appreciate any help.
Tx
Das kann halt absolut alles sein.
Die Pumpe kann das beim hochdrehen verursachen.
Der Netzteillüfter kann das verursachen wenn das Ding aus dem Zero Fan Modus kommt.
Genauso auch die Grafikkarte die ebenfalls Zero Fan hat.
Und Spulenfiepen vom Mainboard / der Karte kann es auch in bestimmten Lastzuständen sein.
Gerade die Pumpe und die Lüfter in den Asus Netzteile sind nicht dafür bekannt dauerhaft leise zu sein.
Dementsprechend wundert mich das erstmal nicht wirklich.
Ich würde mir da erstmal keine Gedanken machen, ggf. mach mal ein Video auf Youtube damit wir das Geräusch hören können.
Wie würdest du das Geräusch beschreiben das du meinst?
Gibt’s dazu vielleicht ein Video/Link?
Ich werds versuche aufzunehmen aber wie ich erwähnte es ist unvorhersagbar. Ich habe keine wirkliche Korrelation mit irgendwas bestimmten erkannt.
Grafikkarte / Mainboard Spulen:
Netzteil/Grafikkarte Zero Fan (wobei das auch hochfrequenter sein kann):
Pumpe:
Siehe hier:
Aber das sind eben auch nur Beispiele, abhängig von deinem System, deinen Lastzuständen, Taktraten und Stromverbrauch können die bei dir entsprechend anders ausfallen.
Pumpe:
Siehe hier:
Aha, ok. Sowas ist das nicht. Das hört sich bei mir wirklich an wie ein feep ton aus einem 5W mini speaker so ähnlich.
Mir ist gestern gedämmert und ich bin über ein verwandtes YT video drauf gekommen.
Ich habe doch die NZXT 360 RGB pumpe an den AIO header dran.
Dann habe ich 1x Arctic 140mm PWM fan am case was ich weil er oben war an den CPU Fan header angeschlossen habe.
Wenn ich jetzt in Windows bin und Armoury Crate / Fan Expert läuft mit AI-Cooling kann es sein dass weil der CPU so kühl ist dass der FAN runterfährt oder unter die RPM Warn Schwelle im BIOS fällt dann so ein beep ton kommt?
ASUS sagt ja dass das motherboard nicht so beeps macht aber ich bin mir fast sicher.
Ich hab jetzt im BIOS die Warnschwelle für den CPU Fan auf IGNORE gestellt, der war vorher auf 200RPM.
Jetzt lass ich ihn laufen und schaue ob das nochmal passiert.
Ich denke das wuerde ja erklären wieso es nur ab und zu piepst. Nicht während der PC hochfährt, weil da die Fans vom Motherboard gesteuert werden und auf MAX laufen oder so aber dann später wenn Armoury Crate / Win11 übernimmt und die Fans runterfahren weil alles so cool ist.
Kann das der Grund sein oder nicht? Was passiert bei euerem MB wenn die RPM Schwelle unterschritten wird?
Hab ich den Case fan so richtig angeschlossen? Oder sollte er lieber auf einem Chassis Fan Header sitzen und sollten die CPU / CPUOPT headers einfach leer sein? Im Handbuch steht ja dass man die Wasserkühlung an den AIO Header tun soll. Also bleiben die CPU headers einfach leer? Vielleicht peept er ja nur wenn der CPU Fan unter die Schwelle fällt aber nicht fuer die Chassis fans?
Ich würde einfach Armoury Crate deinstallieren und ne Kurve im Bios machen, dann ist der Rechner sogar noch schneller als vorher. :D
Aber ja, das kann es sein, ich hab die Limits auch auf "ignore" da meine Lüfter im Leerlauf mit 400 rpm drehen.
