Spannendes Kühlungsprojekt gestartet: High-End-Hardware wird in Ölbecken versenkt
AW: Spannendes Kühlungsprojekt gestartet: High-End-Hardware wird in Ölbecken versenkt
Liefen die Lüüüfter däm
erhöhten Widerrstand bisher
mit alller macht entgägen.
@ Topik
Nettes Projekt. Die GPU muss man nicht versiegeln, ob wohl jemand die oft leidenden Elkos/SpaWas mal mittesten kann?
Wenn die Cpu so zu warm ist, soll er doch einfach ne Tauchpumpe in dem Teil versenken und nen Wasserkühler drauf machen :D
Sehr interessant, bin mal gespannt wie es weitergeht.
nur Versuch macht kluch ;)
Wie wär's wenn ihr später auch mal eine Art enges kunstgeschlossertes Gehäuse versucht, also von dem Show-Würfel wegkommt und es eher geschlossen, wie zBsp. beim KFZ-Getriebe den Formen der Hardware anpasst mit Druckausgleich über Wärmflaschen-ähnlichem Dings oder aufgeschraubter Barbiepuppe haha. Weniger Öl, höhere Fließgeschwindigkeit, kein Einfluss von Sonnenlicht... nur so eine Idee. Mir wär's auch zu schade um die Hardware aber solche Experimente sind immer zu begrüßen.
Wie schon richtig erklärt, sind Wasser und Öl keine guten Wärmeleiter sondern Wärme(über)träger also gute Kälte- bzw. Wärmespeicher. :wall:
wie ist den die temp. vom öl nach einiger zeit? haste mal ein paar tests gemacht?
Bei allem Für und Wider, der betriebene Aufwand ist da mal als "trve epic" zu bezeichnen^^:daumen:
Wasserkühler sind für die thermohydraulischen Eigenschaften von Wasser optimiert welches eine geringere Viskosität hat als Öl und eine etwa doppelt so große Wärmekapazität.
Wenn schon Wasserkühler dann auch mit Wasser. Die Wärme kann über einen Radiator als Wärmetauscher an das Öl abgegeben werden. Als Kühler unter Öl ist ein Luftkühler wohl tatsächlich besser geeignet wobei Luftkühllösungen die für sehr schnelle/leistungsstarke Lüfter optimiert sind ideal sein dürften. Es ist auch möglich das Öl mit Wasser zu kühlen was in einigen Fällen sinnvoll sein könnte in der Regel wohl aber einen Mehraufwand bedeutet.
Elkos haben selbst nur eine sehr geringe Abwärme, ihre Temperatur sollte maximal wenige K über die Öltemperatur steigen. Wie stark sich die SpaWas (MOSFETs) erhitzen oder auch nicht hängt wohl vor allem von dem Ölfluss an der jeweiligen Stelle ab kritische Temperaturen sind aber keinesfalls zu erwarten, die Kühlung speziell dieser Teile sollte bei weitem besser sein als an Luft.
