AW: Soundsystem fürs Wohnzimmer gesucht
Beachte:
In den Lautsprecherdaten ist nie ehrlich der "Wirkungsgrad in Prozent" angegeben,
sondern immer der Kennschalldruckpegel in dB pro 1 W in 1 m Abstand.
Bei einem 8-Ohm-Lautsprecher erzeugt eine Spannung von 2,83 Volt genau 1 Watt.
Der Kennschalldruck bei einem Lautsprecher ist der mittlere Schalldruck zwischen 125 Hz (250 Hz) und 4 kHz (8 kHz) in einem definierten Abstand
- beim Anlegen einer konstanten Spannung
- gemessen in dB pro Watt und Meter.
Meistens ist die Spannung dabei konstant 2,83 Volt, der Abstand 1 Meter, bei 8 Ohm Nennimpedanz.
Zum Beispiel ist der Kennschalldruck eines guten 8-Ohm-Lautsprechers:
92 dB / 2,83 Volt / 1 Meter.
Hierbei ist die Leistung P = U2 / R = 2,832 / 8 = 1 Watt.
Bei einem 4-Ohm-Lautsprecher erzeugt das dann 2 Watt.
Um auf den Vergleichswert von 1 Watt zu kommen, sind dann vom Kennschalldruck 3 dB abzuziehen.
Es handelt sich also nicht um den Wirkungsgrad,
wie er häufig unrichtig in den Datenblättern genannt wird,
sondern eben um den Kennschalldruck.
Den sehr geringen wirklichen Wirkungsgrad von Lautsprechern traut sich kein Hersteller anzugeben.
Übliche Werte liegen nämlich für Hifi-Lautsprecher und Studiomonitore zwischen 0,2 % bis maximal etwa 2 % .
Das sind also Wirkungsgradwerte von 0,002 bis 0,02.
Die subjektiv empfundene Lautstärke und der künstliche Begriff Lautheit sind Begriffe der Psycho-Akustik,
welche die Wahrnehmungsstärke des Schalls durch unser Gehör beschreiben. Das ist oft nicht einfach zu verstehen.
Die Lautheit eines Störgeräuschs wird in Sone angegeben.
Der Lautstärkepegel eines Störgeräuschs wird in Phon angegeben.
Der Lautheit 1 Sone entspricht dem Lautstärkepegel 40 Phon, das sind 40 dB-SPL bei einem Sinuston von 1000 Hz.
-Eine Schalldruckerhöhung um etwa 10 dB wird als Verdoppelung der Lautstärke empfunden.
-Eine Verdopplung des Hör-Abstands vom Lautsprecher gibt eine Verringerung des Schalldrucks um 6 dB.
In der Praxis, d. h. in einem Zimmer mit harten Wänden, wird sich der Schalldruck weniger verringern.
Eine Verdoppelung der Anzahl der Lautsprecher gibt eine Erhöhung des Schalldrucks um 3 dB.
