dekay55
AW: Soundsystem fürs Wohnzimmer gesucht
Na paar sachen sollte man schon noch beachten beim Lautsprecher bau, das sind aber kleine Skills, Tricks und Kniffe, die muss man einfach mit einberechnen und schon kannst dir richtig gute Speaker für richtig wenig Bauen.
Ok dann ein paar Fakten zu deinen Ganymed
Entwickelt 1997 von der Zeitschrift Klang & Ton ( K&T ) für die Rubrik "High-End Workshop" das ist ein Workshop für Highend Freaks die ihre Speaker selbstbauen wollen, das ist das gegenstück zu den beliebten CT ( Cheap Trick ) Bauvorschlaegen von K&T was eben die Highend Fraktion ansprechen soll.
Nun du hast jetzt ein Paar Highend Selbstbau Lautsprecher die wirklich was feines sind, wir reden hier von einem Selbstbau Lautsprecher der pro Stück knapp 1000DM gekostet hat ! Klanglich auch heute noch auf oberen niveau.
Also als Subwoofer waere z.b von Klang und Ton der CT 168 passend, oder eben die Visaton Varianten, das waeren einmal der Sub-T25 mit nem TIW 250 oder der Sub T30 mit dem TIW 300. Bauplaene bekommste jeweils bei Visaton oder bei Klang und Ton direkt für umme.
Was Surround angeht, bleiben wir erstmal bei Stereo ich glaub so schnell willst du kein surround haben wenn du die Speaker richtig gehört hast
Ich sags auch gleich vorneweg, mit nem guten Amp holst du klanglich aus den Ganymed noch viel mehr raus als es mit dem Denon möglich waere, das betrifft auch die Stereo Qualitaeten.
Zusammenbau tu ich immer eine Woche veranschlagen, im grunde 2 Wochen.
Eine woche geht für Planung und Konstruktionzeichnungen drauf,
Die bretter samt auschnitte lasse ich vom Schreiner machen, die paar Euro für den Zuschnitt zahle ich gerne, denn es passt einfach alles danach und es sieht einfach besser aus und spart die mühselige korrekturarbeiten.
Zusammenbau der Kisten ansich, eine Woche, den Leim solltest du 2 Tage aushaerten lassen, schleifen und Lackieren jeweils auch 2 Tage.
Ein paar kleine Tipps beim Gehaeuse bau, macht die Gehaeuse innen Asymetrisch ! das minimiert reflexionen und Akustische Kurzschlüsse im Gehause und steigert die Klangqualitaet enorm. Wenn du nicht auf asyncrones aussehen stehst, dann mach den aufbau nur innen, mache ich auch so und hat den vorteil das du den aufbau innen gleichzeitig als verstrebung nutzen kannst was der Box mehr Stabilitaet und weniger eigenschwingverhalten bringt = Besserer Klang. Bassreflex Kanaele nicht wie bei den normalen leuten als rundes Abfluss rohr, sondern als breiten Port Definieren, weniger strömungsgeraeusche, größere Mundöffnung und laesst sich besser abstimmen, auserdem kannst du gleichzeitig den Port so bearbeiten das du an den ecken und kanten eine saubere 45° abrundung hast, das minimiert ebenfalls die Strömungsgerauschem, bremmst den Schall nur Minimal ab was mit einem besseren grundton belohnt wird.
So das die groben Tipps und Kniffe beim entwickeln und bauen. Ich hoff ich konnt dir etwas helfen.
